Presentare progetto al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Presentare progetto al GSE
    Buongiorno, piccola BEGA tecnica!
    Le ditte presentano un PROGETTO al GSE per la richiesta di connessione
    Successivamente invece, posato ed installato l'impianto, alla richiesta di attivazione viene allegato il PROGETTO "Come Da Costruito"
    Le mie domanda sono queste:
    1) il PROGETTO "COME DA COSTRUITO" presentato alla fine dei lavori può variare dal PROGETTO
    iniziale?
    2) se è possibile che sia differente, ci sono dei limiti di variazione ed eventualmente si in cosa consistono?
    Grazie infinite per le vostre spiegazioni sempre precise e puntuali
    Non c'è nessuno che possa darmi delle spiegazioni a riguardo?
      edit edit edit
        Originariamente inviato da STK250 Visualizza il messaggio
        per curiosità di che dimensioni di impianto stai parlando ?
        Comunque il progetto per la richiesta di connessione viene presentato ad e-distribuzione, non al GSE.
        Il GSE lo acquissce dal gestore ad allaccio avvenuto.
        Se al momento dell'allaccio il gestore allaccia senza obiettare allora non hai problemi, se invece l'incaricato riscontra gravi difformità tra il progetto preliminare e lo stato dell'impianto può richiedere che venga inoltrata una nuova domanda di allaccio.
          allora ripeto tutto lo stesso discorso+domande sostituendo al posto di GSE appunto e-distibuzione
          parliamo di impianto da 4,5Kw con cambio falda sempre stesso edificio cambio anche dell'inclinazione e si passa da lastrico a falda o viceversa. ( queste modifiche o difformità che dir si vogliano tra progetto preliminare e progetto finale comportano respingimenti in fase di connessione per la domanda o altre beghe?)
          In caso uan modifica del genere dovesse passare ...in caso di controlli da parte del GSE nell'arco dei 20-25anni ...potrebbe comportare sanzioni sospensioni delle detrazioni fiscali (se fatta entro i 10 anni) oltre alla sospensione dell'alllacio etc...? quali documenti bisogna farsi rilasciare dalle ditte ad impianto installato per star tranquille ed avere tutti i documenti per futuri controlli??
          Grazie mille!!
          Originariamente inviato da Etabeta Visualizza il messaggio
            ma sei sicuro che a e-distribuzione hai presentato il progetto con indicazione di falda e inclinazione?
            A me risulta che vada allegato solo uno schema unifilare, non le piante
