Firmato oggi finalmente il decreto sul nuovo CONTO ENERGIA! - EnergeticAmbiente.it
  • Firmato oggi finalmente il decreto sul nuovo CONTO ENERGIA!
    Che bello! Che bello! Che bello!
    http://www.ecoage.com/news/20051208/conto-...sa-a-300-mw.htm
    QUOTE (kkrbme @ 8/12/2005, 16:20)
    Varrà la pena di inoltrare domanda ADESSO ?
    O la coda di quelle di settembre è già troppa?
    Che ne pensate?
      Buona parte non verranno accettate per non rispondenza ai requisiti richiesti o per poca chiarezza del decreto legge o per rinuncia dei concorrenti stessi.
      Inoltre sono stati sbloccati altri 200 Mw! Sopratutto per piccoli utenti.
      Ne vale la pena!
        Ciao kkrbme
        sono appena rientrato da una proficua trasferta fotovoltaica e trovo questa bella notizia!
        mi permetto di applaudire pubblicamente.
        Angelo
        PS spero che la tua firma sia contro tutti i Monopòli e monopolisti e non contro Monòpoli ed i monopolitani! wink.gif
          finalmente una bella notizia ,spero che a Franco non gli venga un accidente , non se la prenda è un modo di dire , di certo son contento ,la domanda l'ho già presentata due mesi fà per cui sono in graduatoria , ci si sente tra due mesi per raccontarvi le successive vicissitudini.
            CITAZIONE (ElettroRik @ 8/12/2005, 18:43)
            CITAZIONE (kkrbme @ 8/12/2005, 16:20)
            Che ne pensate?
            Scusate ma noi stiamo cercando qualcuno che ci aiuti a compilare la domanda entro il 31 dicembre ma non troviamo nessuno! Gli elettricisti che abbiamo contattato ci dicono che non hanno mai fatto impianti fotovoltaici e non se la sentono (o è troppo faticoso mettersi d'impegno per IMPARARE qualcosa di nuovo...). Ho mandato una serie di email anche utilizzando i link di questo forum, ma nessuna risposta! Insomma anche con tutta la buona volontà ti fanno passare la voglia!!!! Noi non siamo esperti e non sappiamo da che parte iniziare, ma adesso mi stanno veramente girando le scatole... mad.gif rischiamo di rimanere fuori anche da questo nuovo bando! CHI CI PUO' AIUTARE????????
              CITAZIONE (simi @ 12/12/2005, 09:35)
              Che ne pensate?
              Per presentare la domanda (solitamente impianti inferiori ai 20KWp) occorrono poche (ma essenziali) cose:
              1) progetto preliminare dell'impianto, quelli che ho presentato io erano tutti realizzati da un progettista iscritto all'albo (cioè tutto in regola con fattura..)
              2) allegato A scaricabile da questo link
              http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/GuidaR...=DTPUBBL%20desc
              3) preventivi di spesa il più dettagliati possibile con costo di fornitura e installazione, progettazione, direzione lavori e collaudo finale (documentazione peraltro scontata, chiunque prima di eseguire un lavoro del genere si fa fare dei preventivi)
              4) eventuale impegno, qualore fosse richiesto dalle leggi comunali, nel richiedere le autorizzazioni necessarie nel momento in cui si partirà con l'installazione dell'impianto, in genere basta autocertificare che si richiederà una DIA.
              5) chiaramente autorizzazioni del proprietario dell'immobile nel caso in cui il tetto non sia di proprietà
              6) compilare la domanda con cura e precisione ed inviare il plico con le modalità che sono indicate nel solito link, eventualmente visitare www.grtn.it
              in bocca al lupo, la cosa è più semplice di quello che sembra basta rivolgersi alla persono giusta.
                CITAZIONE (francescoricci @ 12/12/2005, 09:59)
                Grazie, sono andata dall'architetto con le tue info (lui mi stava compilando la domanda per la regione...). Forse siamo riusciti a trovare una ditta di Pavia che è in grado di farci il preventivo. Non so come visto che, da quel che ho capito, sarà tutto fatto tramite fax, email e telefonate varie...Se dovessero accettare la mia domanda sono obbligata a fare l'impianto con la stessa ditta che ha fatto il progetto o, se nel frattempo trovo qualcuno che ispira maggiore affidabilità, posso anche cambiare? Grazie ancora per gli aiuti che ci state dando, questo forum è veramnete utile!!! Vi terremo informati sull'evolvere della trafila!
                Simona e David
                  Essento un preventivo, l'offerta della ditta ...........
                  Non sei obbligato a fare i lavori tramite loro, "almeno che tu non gli abbia dato l'esclusiva per contratto", l'importante è che tu faccia il lavoro, o rinuncia scritta nel caso se cambi idea almeno il grtn ha la possibilità di dare i tuoi KW ad altri.
                  Altra cosa se ti dovesse capitare di fare un'altro lavoro del genere o non lo hai ancora fatto cerca un'Ingegnere non un'architetto, in quanto sicuramente in materia è più ferrarto e ti può seguire meglio, "parlo per esperienza".
                  Ciao D.
                    CITAZIONE (simi @ 13/12/2005, 09:09)
                    Simona e David
                    La domanda al GRTN va realizzata con cura, specialmente nel progetto elettrico oltre allo schema ed alla relazione tecnica va allegato (sempre da parte del progettista) una SCHEDA TECNICA che fa riferimento alla richiesta dell'articolo 7 del decreto del 28/07/05. In sostanza questa scheda è il riassunto dell'impianto, e con buona approssimazione ritengo che la domanda vienga accettata esaminando quelle informazioni.
                    Il mio consiglio è di perdere un giorno in più nel trovare un progettista informato o disponibile ad informarsi....... il dicreto e le faq del GRTN vanno lette con attenzione, come già detto ieiri la pratica in se è semplice, basta seguire passo passo le indicazioni del GRTN (vedi sito www.grtn.it).
                    Per quanto rigurada l'installazione, per la domanda serve solo il preventivo (più dettagliato possibile), se non si firma nessun contratto vincolante, non c'è l'obbligo di fare realizzare il lavoro dalla ditta che ha realizzato il preventivo. Considerate un costo (onesto) medio di 6500€ a KWp installato.
                    CONSIGLIO IMPORTANTE:visto che il mercato dei pannelli è in continuo movimento non è possibile sapere con certezza se al momento dell'ordine sarà possibile trovale i moduli fotovoltaici inseriti nel preventivo, ci potrebbe essere la necissità di dover ripiegare su altri modelli o marche..... Per evitare problemi di dimensionamento dell'impianto consiglio di sovradimensionare di almeno 100 Wp il progetto preliminare, cioè se avete intenzione di realizzare un impianto da 2,5 KWp sarebbe opportuno presentare al GRTN una domanda con un progetto che ne prevede almeno 2,6KWp. Una volta accettata la domanda basta reinviare il progetto definitivo con i dati reali al momento della richiesta di attivazione. In sisntesi è possibile fare un impianto meno potente ma non viceversa.
                    Se avete problemi contattatemi pure, peccato che sono in romagna altrimenti al vostro impianto ci pensavo io, ciao.
                      ciao a tutti
                      Qualcuno mi può aiutare ?
                      per il conto energia ho letto che la potenza è passata a 300 MW ecc.....
                      Ma questi 300 MW riguardano l'anno 2005 ? Se cosi allora per il 2006 ci sono ancora 300 MW ?
                      oppure ...........
                      Ciao D.
                        CITAZIONE (Dan73 @ 14/12/2005, 11:54)
                        ciao a tutti
                        oppure ...........
                        Ciao D.
                        Il nuovo provvedimento amplia la potenza incentivabile da 100 MW a 300MW, di cui 220 MW destinati a piccoli impianti e 80 a grandi.
                        Di questi 300 MW entro il 31 Dicembre sono a disposizione 160 MW (contando tutte le domande accettate fino al 31 Dicembre), questi 160 MW sono suddivisi in 100 MW per impianti tra 1 e 50 KW e 60 per impianti tra 50 e 1000 KW.
                        Dal 2006, ci sono disponibili 60 MW (piccoli 45 MW, grandi 15 MW), nel 2007 idem fino ad esaurimento dei 300 MW totali.
                        Inoltre l'obbiettivo prefissato da installare entro il 2015 passa da 300 MW a 500 MW, quindi c'è spazio per incentivare altri 200 MW a discrezione del ministro.
                        Download attachment
                        upgrade_300_MW_ministero.pdf ( Number of downloads: 58 )
                          Perfetto grazie mille
                          Mi ai chiarito le idee
                          ciao D.
