siamo già al 1 Aprile e non si sa niente delle nuove graduatorie, inoltre dal sito del GRTN sono sparite le vecchie grad. con tutte le varie proiezioni regionali ecc., qualcuno sa dirmi niente? un saluto a tutti
85 MW (tranche 2006) esauriti, 25.000 domande esaminate fino ai primi di marzo. Questo è quanto dice il comunicato ufficiale del GRTN. Per le graduatorie ci sarà da aspettare ancora un mesetto.
caro robix73 le indicazioni erano in prima pagina tra le news, vi erano statistiche e proiezoni per singola regione, dati molto interessanti ma ora non so perchè o forse perchè è cambiata la dirigenza del GRTN questi dati sono spariti , ma cosa + brutta non vi è nulla per il 2 trimestre. Speriamo bene. un saluto a tutti fred
ma come non ci sono i dati vecchi? basta andare in home page grtn, cliccare su ''archivio grtn informa'' e a pagina 2 cliccare sull'info del 9 gennaio... ciao.
grazie muccalla, io cercavo inutilmente nelle pagine dedicate al conto energia..... i dati vecchi ok... ma i nuovi... quando????????? si sa niente? ciao fred
La mia domanda è la numero 9616 e si riferisce ad un impianto superiore ai 50 kwp. Sì, risulta anche a me che tutte le domande presentate fino all'entrata in vigore del nuovo decreto saranno accettate poichè non soggette al vincolo di kw annuale introdotto con il decreto stesso
Buongiorno gennarocs, Ti è stata accettata la domanda per l'impianto superiore a 50kW = quindi l'incentivo è stato soggetto a gara. A che prezzo te l'hanno assegnato?
Ciao catanò il prezzo è di € 0,45. Comunque i progetti presentati fino al 2005 sono stati tutti approvati a meno di 'deficienze' nella presentazione della domanda. Considera che la media dei prezzi si aggira sui 0,43-0,44. Ho assistito all'apertura delle buste e ci sono state richieste da 0,35 (un progetto) a 0,49 (5 progetti) su un totale di 96 progetti e ti ripeto in quell'occasione hanno detto che verranno tutte accolte a meno di problemi con la documentazione. Stesso discorso per gli impianti al di sotto dei 50 kwp. Ciao Gennaro
Al GRTN mi dicono che giovedì 7 aprile sono state spedite tutte le raccomandate e che non sanno quando le graduatorie saranno pubblicate sul loro sito. Ciao. Catanò
Mi spiegheresti bene questa prassi della gara? Hai detto che hanno accettato tutti i progetti, ma secondo quello che ho letto avrebbero dovuto accettare solo quello con richiesta a 0,35 perchè più basso, non capisco, come funziona esattamente? Se accettavano solo il progetto da 0,35 gli altri che chiedevono una incentivazione maggiore che fine facevano? Dovevano ripresentare domanda con una nuova offerta e sperare di avere la più bassa?
Mi interessa molto questo aspetto.....perchè non mi è proprio chiaro!
ma vi riferite ancora alle graduatorie dielle domande presentate prima del 1° Marzo? e oer quelle presentate dal 1° Marzo in poi c'é qualcuno che portando la domanda direttamente al GRTN, sia riuscito a scroccare qualche indiscrezione che non é riportata sul sito? io ho spedito 3 domande il 2 marzo, per impianti < di 20 Kw. qualcuno ha detto di aver ricevuto la raccomandata dal GRTN, quando ha presentato la domanda aspetto qualche notizia ciao e grazie
Te lo spiego io: supponiamo che ci siano a disposizione 10 Mw per il conto energia da assegnare a domande per impianti superiori a 50 kW = vengono presentare 11 domande da 1.000 kw di cui nà 10 con prezzi che vanno da 0,35 a 0,45 ed una domanda da 0,46 = Viene esclusa la domanda con il prezzo più alto! Se invece le domande sono 9 e la potenza richiesta non va a coprire tutta la disponibilità = le domande vengono tutte accettate! Ciao. Catanò
Grazie mille, ora ho capito. Chi viene escluso cosa può fare? Si ripresenta nel trimestre successivo con la medesima domanda ma eventualmente con una richiesta + bassa?
X Memo. Le domande presentate in marzo vengono esaminate a giugno quindi hai tempo. Io le ho spedite pe raccomandata e mi è stata restituita la ricevuta con il timbro del GRTN.
scusate ho letto male i DM e delibere oppure gli esiti delle domande dovevano essere comunicati entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione ? 31/12/2005 + 90 = 31/03/2006 Al grtn mi dicono che non ne sanno niente, vi pare possibile ?
Qualcuno sa dirmi se le raccomandate vengono inviate al soggetto che ha presentato la domanda oppure al referente tecnico che ha redatto la pratica ?
Ho appena telefonato al GRTN. Le raccomandate le stanno spedendo (avevanoanche detto che le avevano già spedite) . La raccomandata la mandano al soggetto responsabile e quindi al richiedente. In Italia, come diceva Einstein, il tempo è relativo Speriamo che cambi l'aria al più presto.
Scusate ma forse vi riferite alla spedizione delle domande con potenza superiore a 50 Kw........ , per le altre penso che questa volta sia lunga a mio parere è cambiato qualcosa a livello dirigenziale .... notate le news sono ferme a marzo!!!!!!!!!!! saluti a tutti e speriamo che arrivino le risposte dopo il varo della nuova legge, sempre se essa sarà più chiara del d. l.vo???????''
1) C'è qualcuno che sa dirmi se ai sensi dei DM e delibere avendo il GRTN 90 giorni per comunicare l'esito della domanda sono previste sanzioni al GRTN e se nel caso (che si è già verificato) di comunicazione successiva alla scadenza sia applicabile il SILENZIO ASSENSO cioè trascorso il termine la domanda si ritiene comunque accettata? 2) Ritenete che trascorso un poco di tempo (sono già 14 giorni) si possa intentare un' azione legale presso giudice di pace per il mancato guadagno causa ritardo di messa in esercizio dell'impianto causa GRTN in quanto i prossimi mesi sono senza dubbio i più produttivi ?
hei bei !!! ma che mancato guadagno??????? penso che le graduatorie le hanno giustamente congelate in attesa della nuova legge. bay bay
non capisco assolutamente cosa intendi dire con "giustamente congelate" io penso che visto che il DM prevede una tempistica credo che giustamente vada rispettata da tutte e due le parti . prova un poco a dirgli che oppss mi somo dimenticato ed ho spedito la raccomandata il giorno dopo la scadenza e poi vedi se te l'accettano !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stamattina ho telefonato e mi hanno dato l'esito delle domande presentate in dicembre per impianti sotto ai 20kWp. Hanno detto che sono state spedite le raccomandate.
Ciao, La mia famiglia ha presentato 4 domande da 3kWp. Mi sono state tutte BOCCIATE !!!!!!!!! Attendo òla raccomandata per capirne le motivazioni.
