necessita DIA per impianto FV ? - EnergeticAmbiente.it
  • necessita DIA per impianto FV ?
    scusate ma visto che al mio comune vogliono la luna nel pozzo per un'impanto da 6 Kw sul lastrico solare piano, di un'edificio di recente costruzione, oltretutto in periferia e non nel centro storico, dove è scritto che necessita la DIA per la realizzazione di tutto ciò!!!!!!!!! Si può baypassare almeno il comune???
    saluti fred
    Ciao fred.
    da quello che ne so' la DIA non serve se si fà lo scambio sul posto dell'energia prodotta.
    ma attenzione ,se produci + di quello che consumi sei fottuto ,in quanto non ti pagano l'eccesso prodotto !!!
    per quanto riguarda impianti sopra i 20 KWp necessita sia DIA che partita IVA in quanto si duventa produttori di energia a tutti gli effetti.
    cmq per non sbagliare fai un salto QUI dove puoi trovare tutte le normative di riferimento
      QUOTE (fred @ 6/9/2006, 17:41)
      saluti fred
      La DIA (Dichiarazione Inizio Attivit&agrave va comunque fatta in quando è una dichiarazione che inizi a fare un lavoro.
      E' necessaria anche se metti 2 metri di rete nel cortile.
      A quel che sò non costa nulla, ma le multe sono salate.
        secondo me è come ha detto waxynet devi solo informarti se il tuo comune è sogetto a vincoli architettonici ambientali . In tal caso ci vuole un progetto firmato da un tecnico abilitato ,mi sembra in sei copie, poi se sei fortunato non ti mandano in commissione o alla regione etc . etc. questo è uno dei tanti modi per scoraggiare la gente auguri .
          la D.I.A. va sempre fatta anche perchè è richiesta in allegato alla denununcia di inizio lavori da inviare al GRTN e all'ENEL.
          Il costo dipende dal professionista che la prepara 100-200 €
          Se ci sono vincoli ambientali e pasaggistici ci vogliono autorizzazioni più complicate e lunghe da ottenere.
            Il G.R.T.N. richiede solo che siano rispettati i criteri urbanistici ed i regolamenti edilizi del comune ove avviene l'installazione. Per questo già nella domanda di ammissione alle tariffe incentivanti era richiesto di allegare un "ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO GIÀ CONSEGUITE O DA CONSEGUIRE E DESCRIZIONE DEI VINCOLI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI CHE EVENTUALMENTE INSISTONO SULLA STRUTTURA EDILIZIA O SULL’ELEMENTO DI ARREDO URBANO DESTINATI ALLA INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO".
            Per il resto, il tipo di autorizzazione da ottenere (la D.I.A., la V.I.A., l'Autorizzazione Edilizia con o senza parere della commissione..e via discorrendo), dipende solo dal comune ove ricade il sito prescelto per l'installazione.
            A puro titolo d'esempio, il mio comune (CAGLIARI) richiede comunque l'Autorizzazione edilizia con parere della Commissione Edilizia anche nelle zone che non richiedono V.I.A. (il mio impianto è 3kWp è su un lastrico solare e non è visibile dalla strada, ma il discorso vale anche per quelli più piccoli).
            Saluti, superstrike
              La DIA per legge è richiesta quanto si realizza una variazione del prospetto della casa.
              La questione è, cosa si realizza ????
              Un impianto o una costruzione ?????
              Se al comune riesci a fare passare/capire che la tua realizzazione è un impianto elettrico e non una costruzione non dovrebbe essere richiesta DIA.
              Sta di fatto che la legge parla della variazione del prospetto e se il comune è pignolo la variazione c'è anche quando installi una parabola.
              Da comune a comune le interpretazioni sono differenti. La DIA non è un onere pesante ma sono più pesanti i 30 o 60 gg di attesa per inizio lavori da tenere conto per le scadenze del GRTN.
              Saluti a tutti.
                CITAZIONE (SIEL @ 7/9/2006, 08:35)
                Che vada sempre richiesta non è vero, dipende dai comuni o circoscrizioni.
                100 € per una DIA non te li chiedono nemmeno se il professionista è un fratello. Ci sono 100 euro (solitamente) solo di bollettini al comune, più giri vari (catasto e altro). E poi chi presenta la DIA sarà anche il progettista e direttore dei lavori. Fortunato che sei te la cavi (zona di Roma) con 500-600 Euro. Ma puoi arrivare anche a 1000.
                Luca
                  In generale, nella normativa nazionale sono comprese fra le opere soggette ad AUTORIZZAZIONE EDILIZIA anche la seguenti:revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti....etc e un impianto di generazione elettrica come quello fotovoltaico viene inteso come impianto tecnologico.
                  In particolare i Comuni sono dotati di un Regolamento Edilizio ove sono specificate le tipologie di opere assoggettate ad Autorizzazione Edilizia e quelle per le quali si può, in alternativa, attivare l'intervento con la sola DENUNCIA di INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.). In molti di questi si può procedere con la D.I.A. anche per il fotovoltaico.
                  (la D.I.A. essendo per sua natura una dichiarazione, non richiede risposta da parte dell'Ente e non c'è da attendere alcunchè a differenza dell'Autorizzazione Edilizia per cui la risposta dovrebbe giungere entro 60 gg. dopo di che vale il silenzio assenso).
                  x fede29
                  Forse stai facendo confusione.
                  La D.I.A. va senz'altro bene se si realizzano opere interne che non modificano quindi statica estetica e volumetria del fabbricato e in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale in sostituzione dell'Autorizzazione Edilizia quando non sussistono specifici vincoli storico-artistico, ambientale o paesaggistico.
                  Per la variazione del prospetto ritengo che ovunque sia necessaria una Concessione Edilizia in quanto non è sufficiente neanche la semplice Autorizzazione.
                  Saluti superstike.
                    A Vicenza si spendono 160,00€ solo di tasse comunali per la DIA. La DIA si effettua sempre ad esclusione della regione Toscana per impianti fino a 3kWp come previsto dalla loro legge regionale 39 del 2005.
                    Il comune ha 30gg di tempo per sollevare eventuali contestazioni, poi vale il silenzio assenso.
                      Confermo in pieno, la DIA va sempre fatta e va allegata alla domanda del GRTN.
                      La cosa è dura da capire ma per il comune è già tanto che basti solo quello!
                      Ciao a tutti
                      RemTechnology
                      http://www.remtechnology.net
                        CITAZIONE (remtechnology @ 7/9/2006, 16:14)
                        Non è vero. Se leggi bene il doc per la dichiarazione di inizio lavori ( http://www.grtn.it/biblioteca/documenti/95...NIZIOLAVORI.DOC)
                        c'è scritto chiaro e tondo
                        Alla presente dichiarazione allega i seguenti documenti:
                        Copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività, qualora quest'ultima sia richiesta dalla normativa vigente.
                        Luca
                          Scusa la domanda ma a parte la Toscana da noi in Veneto i Comuni la chiedono sempre.Tu hai presentato una domanda e il Comune non ti ha chiesto la DIA.....meglio per te,
                          Un mio collega si è visto rifiutare la domanda sempre in provincia di Padova e non penso che il GRTN sia andato a chiedere al Comune .
                          Meglio se non serve.
                          RemTechnology
                            CITAZIONE (remtechnology @ 7/9/2006, 16:28)
                            RemTechnology
                            Per esempio a Roma in alcune circoscrizioni non la richiedono. Basta un foglio in cui si dichiara l'installazione dell'impianto FV. In tutti gli altri casi sono stato costretto a richiederla. E ogni Comune ha le sue esigenze e le sue rotture.
                            Luca
                              C'è anche chi offre il servizio completo: permessi necessari (dia e quant'altro), materiale (moduli, inverter, sottostruttura,cavi e materiale elettrico), installazione, collaudo, allacciamento alla rete e assistenza pratica di conto energia ad un prezzo competitivo.
                                ciao a tutti,
                                a Forlì non serve la Dia, l'ho chiesto direttamente all'ufficio competente in Comune, si sono consultati e hanno deciso che non serve.
                                Nel Regolamento Edilizio comunale c'è una voce precisa che esclude i pannelli solari dal presentare una DIA, ma non è precisa percè aggiunge: "purchè non siano visibili" (non sono parole testuali, ma appena trovo il link in rete ve lo posto se vi serve)
                                La dichiarazione sopra linkata del grtn l'abbiamo presentata aggiungendo che la DIA non è richiesta.
                                Tra pochi giorni cominciano ad istallare i pannelli...era ora...speriamo bene
                                Ri-ciao a tutti
                                ps
                                ecco il link al Regolamento Edilizio del comune di Forlì
                                http://www.comune.forli.fo.it/contenuti/pg...edil.asp?pid=22
                                guardate all'articolo 5 comma 2. lì ne parla.
                                  "...purchè non siano visibili..."
                                  Magari li copri o li schermi e così fa ombra?????
                                  Scherzi a parte anche in un Comune limitrofo a Padova è cosi e nel dubbio abbiamo presentato la DIA.
                                  Auguri per le nuove installazioni e cosa dire dei Comuni, bisognerebbe fare i corsi ai tecnici comunali ;-)
                                  RemTechnology
                                    appena scansiono la lettera di risposta del comune, penso che la metterò in rete, voglio rendervi partecipi di quanto si possa essere beceri.
                                    ps non è che poi commetto una violazione alla privacy???? e mi becco qualche denunzia???
                                    un saluto a tutti
                                      noi nel dubbio ci siamo attenuti a quello che ci hanno detto i tecnici comunali
                                      anche perchè al GRTN non importa nulla.
                                        Ma viviamo nella stessa nazione oppure è già passata la secessione ?
                                        è PROPRIO VERO in italia si fanno le leggi forse a volte buone ,ma poi c'è sempre il + pirla che le interpreta a suo modo e piacere .
                                        Per il mio impianto ho presentato il modello sopra descritto , risiedo zona varese .
                                          Scusate , ma se faccio un campo fotovoltaico , non su un tetto ma in mezzo ad un prato , da diciamo 50kwp , anche meno , ma tanto per rendere l'idea delle dimensioni , occorre una DIA ? Eppure non si creano volumetrie , e sostanzialmente non c'e' nulla di fisso , come una casa in pietra e calcestruzzo ( provate a spostrala !!! <img src="> )
                                          -Illo41100-
                                            CITAZIONE
                                            Scusa la domanda ma a parte la Toscana da....
                                            La dia per il FV la chiedono anche in toscana anche sotto i 3kw (per la precisione parla di 25mq di superficie di FV).
                                            i comuni (anzi i tecnici del comune) fanno COME GLI PARE e , della legge regionale SE NE FREGANO ALTAMENTE (a parte qualche caso isolato)
                                            ci sono comuni che si inventano vincoli per qualsiasi cosa pur di rompere i c.....i e di non farti fare l'impianto.
                                            e l'assurdo e' che il responsabile dell'impianto FV (quindi quasi tutto elettrico) e' il Geometra o l'Architetto che firma la dia e non chi lo realizza quindi e' inutile che fate gli elettricisti fate i geometri (almeno 500 o 1000 euri a dia li pigliate!!!) !!! fate voi ..... :angry: :angry:
                                            W l'italia quasi unita :huh:
                                            Edited by senza futuro - 10/9/2006, 00:59
                                              CITAZIONE
                                              Scusate , ma se faccio un campo fotovoltaico , non su un tetto ma in mezzo ad un prato , da diciamo 50kwp , anche meno , ma tanto per rendere l'idea delle dimensioni , occorre una DIA ? Eppure non si creano volumetrie , e sostanzialmente non c'e' nulla di fisso , come una casa in pietra e calcestruzzo ( provate a spostrala !!! )
                                              Normalmente tutte le occupazioni stabili del suolo (anche a titolo espositivo o di stoccaggio a cielo aperto) sono soggette ad autorizzazione edilizia o ,nei casi stabiliti dai regolamenti edilizi, a D.I.A.
                                              Vedete voi....
                                              Saluti, Superstrike
                                                Sono sempre stato a favore della correttezza, perche' la correttezza paga sempre..
                                                Ogni installazzione ha le sue problematiche... oggettivamente non si puo' montare 50kw di pannelli FV su una facciata di una villa rinascimentale. !!!!!
                                                Alcontrario , se mi voglio installare 50kw nel giardino di casa , o in aperta campagna , essendo oltretutto un'impianto tecnologico , e quindi non "eterno" come una costruzione edile , che oltretutto non la si "smonta" facilmente <img src=">, non vedo il motivo di non concederla !
                                                Pero' se il tecnico del comune il giorno in cui gli chiedo l'autorizzazione e' inkazzato perche' la moglie non gliela data.....
                                                Mettiamo 4 route ai piedistalli dei pannelli , dei sacchi di sabbia per non roversciarli al terreno al primo colpo di vento , et voila !!!
                                                Voglio vedere chi mi contesta con 4 route sotto che e' una occupazione STABILE !!!
                                                W l'italia , perche' e' bella !!! w napoli !!! , anche se sono di modena ! <img src=">
                                                E vediamo di essere SERI una volta tanto !!!
                                                -Illo41100-
                                                  Io ho fatto degli impianti FV (quasi tutti a inseguimento solare , NON C'E' PARAGONE con il fisso ) in Toscana e devo dire che quasi tutti i comuni HANNO chiesto la D.I.A. , e non esiste la semplice D.I.A.
                                                  la D.I.A. è unica per tutto ciò che riguarda lavori "edilizi e simili" e non ci sono vari modelli di D.I.A. .
                                                  L 'unica persona che puo' compilare la D.I.A. è il geometra o l'architetto e costa min 80 euro di bollettini + 500 o 700 euro per il "disturbo".
                                                  Solo un comune mi ha fatto mettere un aerogeneratore da 3kwP senza D.I.A. e con una semplice comunicazione scritta rifacendosi appunto alla legge regionale.
                                                  Mario
                                                  minieolico.it
                                                    Salve
                                                    qualcuno mi sa indicare dove scaricare un faxsimile per la D.I.A.?
                                                      In un comune di una Provincia Emiliana, (in cui NON volevano un bell'impianto su terra...) nonostante la DIA, si sono appellati a tutto...
                                                      la più bella è stata:
                                                      "In base alle norme del piano paesaggistico:
                                                      Impianti elettrici solo interrati!!"
                                                      :blink:
                                                      e Viva Viva i Comuni defotovoltaicizzati!!
                                                      :woot:
                                                        CITAZIONE (azbvc @ 28/10/2006, 00:46)
                                                        Salve
                                                        Ogni comune ha una propria modulistica. Di solito si può scaricare dal sito del comune stesso.
                                                          CITAZIONE
                                                          Attento: guarda che non è così. Dal punto di vista urbanistico, per la giurisprudenza, non è decisivo che il manufatto sia ancorato stabilmente al suolo, o meno. La cosa importante è che sia "funzionalmente" stabile, ovvero che sia stato messo in prospettiva stabile, per svolgere un compito non transitorio.
                                                          Almeno questo vale per i manufatti. Tanto che i comuni decretano ordini di demolizioni anche per cose tipo roulotte appoggiate al fianco delle case ecc.
                                                          Non so se esistano legislazioni regionali o statali che prevedano un canale privilegiato per i moduli fv (presumo però di si).
