Portale GSE per convenzione - EnergeticAmbiente.it
  • Portale GSE per convenzione
    Cari amici,
    sto riscontrando problemi nel percorso informatico previsto da GSE per la stipula della Convenzione e l'attivazione dell'incentivo.
    - Conclusione Lavori ed Esercizio :
    i bottoni finali CONFERMA e SALVA non sono attivi
    - Allegare File di Modelli Moduli e Foto impianto (non rimangono indirizzati)
    - file conclusione lavori. Si apre e poi che si deve fare dopo la compilazione ?
    suggerimenti !!
    Andrea
    io ho effettuato la stampa della convenzione. Il contratto è diventato "In fase di stipula". Sono riuscito a modificare i dati e a inserire le coordinate bancarie. Adesso ho spedito la convenzione che dovrebbe tornare controfirmata.
    Al GSE hanno detto che non serve inviare un'altra volta tutta la documentazione come scritto sul contratto.
    Credo che abbiano deciso di produrre il fabbisogno elettrico italiano bruciando le carte della documentazione del conto energia. Per fare due impianti fotovoltaici credo di aver deforestato quello che restava della foresta amazzonica.
      ANDIAMO BENE , VEDO CHE VOI PIONIERI avete trovato + problemi nella burocrazia che per effettuare l'impianto , mi si prospetta un bella penitenza prima di riuscire a vedere un GHELLO . <img src="> :angry:
      sarà contento il prof Battaglia, a proposito che fine ha fatto? . :huh:
        CITAZIONE (mansoldo @ 23/11/2006, 14:33)
        Cari amici,
        suggerimenti !!
        Andrea
        Ciao Andrea, anche io ho riscontrato le stesse tue malfunzioni, non sono riuscito ad aggiornare la Dichiarazione di conclusione lavori, non ho potuto inserire l'elenco delle matricole dei pannelli, etc.
        Ho segnalato al GSE queste malfunzioni, ma credo che le conoscano e stanno provvedendo.
        Inoltre ho chiesto la rettifica di alcuni dati errati in un documento precompilato dal GSE (bisogna inviare una mail all'indirizzo: chiarimenti.fotovoltaico@gsel.it) e hanno già provveduto alla correzione.
        L'unico suggerimento che mi hanno dato e che ti giro è di non dare la conferma finchè non è tutto a posto, perchè questo congela i documenti e non è più possibile modificarli.
        Per il resto, come segnala anche SIEL, ho potuto stampare la convenzione e l'ho inviata insieme al foglio delle coordinate bancarie, e questo è sufficiente in quanto avevo già spedito tutta la documentazione cartacea.
        Ciao e auguri!
        Ener-Ser
          Per stampa Convenzione intendete la paginetta finale, nato a.., residente a.. con l'aggiunta delle coordinate bancarie attraverso il bottone integrazione?
          Andrea
            CITAZIONE (mansoldo @ 23/11/2006, 20:27)
            Andrea
            La copia del contratto da inviare per la firma.
            La conclusione dei lavori, l'elenco dei pannelli e le foto dell'impianto io le ho già inviate per posta.
              Andrea
              Esatto...
              Devi fare solo quello se hai gia' inviato la prcedente documentazione....
              Attento a premere 'stampa' prima di conferma.
              F.
                anch'io sto per finire i lavori ed ho un problema:
                ho ordinato 16 pannelli da 185w=2,960 kwp che non sono mai arrivati!!! mi hanno mandato alla fine 17 pannelli da 180w=3,060 kwp
                ho avuto il conto energia approvato per 3kwp esatti.
                la mia domanda è: posso avere problemi per i 0,06 kwp in più?
                siamo proprio dei pionieri..
                per snapdozier io di carta ho consumato più della foresta amazzonica del brasile e degli altri stati confinanti..
                  Sull'ammontare non rischierei, viste le difficoltà complessive che si incontrano quando tutto è regolare.
                  Grazie per l'aiuto sulla stampa della convenzione. Son riuscito a farlo. Permangono invece gli altri problemi. Ho anch'io segnalato il tutto a GSE.
                  Andrea
                    CITAZIONE (ferdigiu @ 26/11/2006, 02:10)
                    Fai 2 stringhe da 8 pannelli cad. ; in pratica usane 16.
                    Hai meno problemi tecnici ( usarne 17 e' probabilmente impossibile ) e non hai problemi con il GSE avendo l'impianto con potenza inferiore all'incentivata.
                    F.
                      Non superare la potenza concessa. Il decreto parla chiaro. Puoi realizzare l'impianto fino alla potenza concessa, non di più. Se ci stai con la tensione dell'inverter fai una stringa solo, è più semplice e non servono i diodi di blocco.
                        Ho ricevuto anche una risposta GSE riguardo ai problemi.
                        "Egregio Signor Mansoldo,
                        facendo seguito alla Sua richiesta, Le precisiamo quanto segue:
                        - non è possibile salvare e confermare la scheda conclusione lavori e la scheda tecnica finale di impianto perché sono stati regolarmente precaricati dai nostri tecnici;
                        - la registrazione dei moduli e delle foto impianto è a Suo carico. Una volta caricati i dati e ottenuta la conferma, il soggetto responsabile non può più visualizzare i dati;
                        - la conclusione lavori e l’entrata in esercizio sono file in formato word che deve compilare, stampare e spedire al GSE, se ancora non li avesse precedentemente spediti;
                        - per la compilazione della convenzione, può ignorare il riferimento del codice impianto così come il codice convenzione, deve semplicemente indicare il numero identificativo impianto (con il quale il GSE ha identificato il Suo impianto).
                        Per maggiori informazioni, può consultare il Manuale Utente dell’applicazione fotovoltaico, pubblicato sul nostro sito www.gsel.it in data 22/11/u.s.
                        Distinti saluti
                        Operatore 04 "
                        Andrea
                          Grazie ragazzi,
                          ma secondo voi se a marzo richiedo l'ampliamento di 180w o più e me lo accettano potrò montare anche l'ultimo pannello?
                          Petrolio
                            Anch'io oggi mi sono avventurato sul portale: sfortunatamente sono riuscito a caricare solo le foto e l'elenco dei moduli.
                            Il problema come mi ha riferito un solerte operatore è legato al mancato caricamento dei dati da parte del GSE.
                            Risulta cmq paradossale che venga inviata la PW e lo UserID prima che il GSE abbia terminato le attività di sua competenza.
                            Chissà se riuscirò a terminare questo lungo viaggio prima che passi un anno dalla presentazione della domanda! E pensare che l'impianto me l'hanno montato in 3 giorni...
                              ho inviato tutto per raccomandata e sto aspettando la risposta
                              speriamo bene...
                              sul portale è andato tutto bene ma lo stato è ancora su inizio lavori
                              ho contattato un operatore che mi ha detto che aspettano comunque l'arrivo del cartaceo per cambiare lo stato del portale in fine lavori
                              mamma mia
                                CITAZIONE (nic___ @ 14/12/2006, 16:12)
                                Anche a me è successa la stessa cosa, sono riuscito a caricare solo le foto e le matricole dei pannelli.
                                Chiamando il GSE mi ha risposto che il mio form era bloccato perchè avevano iniziato loro a mettere i miei dati e pertanto io non potevo più accedere, ma in ogni caso non mi dovevo preoccupare in quanto avrebbero pensato loro a inserire i dati mancanti.
                                Speriamo!
                                  Salve a tutti, ho appena ricevuto la USERID e PWD per il portale ma collegandomi ho visto che non c'è traccia di nulla pur avendo mandato tutto il cartaceo (compresa la dichiarazione di entrata in esercizio la settimana scorsa). Come vi siete comportati (per chi ha spedito il cartaceo), ovvero avete aspettato che caricassero tutto loro o avete comunque provveduto a caricare nuovamente tutta la documentazione ? Grazie a chi vorrà rispondere !!!
                                    La documentazione la devi caricare tutta tu.
                                    Nel mio caso non è stato possibile perchè ne avevano caricato loro una parte e il documento era bloccato e non vi potevo accedere per completarlo, per questo mi hanno detto che lo avrebbero terminato loro.
                                      CITAZIONE (mastrobru @ 23/1/2007, 12:47)
                                      Se hai già spedito la documentazione devi solo stampare il contratto. Inserendo il codice impianto ti deve uscire la condizione e dopo che hai stampato la convenzione "in fase di stipula". I dati li caricano loro. Comunque chiama al numero verde perché sono competenti e rispondono correttamente. Non è la Telecom o l'Enel
                                        Proprio oggi ho stampato la convenzione. Domani spedisco. Finalmente ho finito con la burocrazia <img src=">
                                          CITAZIONE (snapdozier @ 23/1/2007, 14:53)
                                          Il problema è che non c'è traccia di documentazione alcuna e lo stato pratica è in 'inizio lavori'. Il dubbio è se devo aspettare che loro inseriscano i documenti che ho già mandato o devo provvedere da me. Per questo chiedevo come vi siete regolati voi. Ciao e grazie.
                                            io ho spedito cartaceo.
                                            Sul portale GSE è stato parzialmente caricato da loro (GSE) in modo peraltro errato.
                                            Metti i codici che vuoi di convenzioni non c'è traccia
                                            Il GSE a risposta di mia email mi ha detto che devono caricare loro i dati e poi sarà disponibile per me sul sito.
                                            Tempo previsto 30 - 40 giorni per il caricamento dati.
                                            dovrei quasi esserci perchè ho spedito il 18/12/2006.
                                            PS ho avuto anche problemi nel caricare i file exel matricole moduli e foto ma dopo vari tentativi pare che ci sia riuscito.
                                            Non so come mai ma non scaricava il modello exel loro che hanno provveduto ad inviarmelo allegato alla email di risposta.
                                              anche io ho caricato tutto ma non sembrava..
                                              ho chiamato e mi hanno risposto che sul portale il cambio di fase avviene solo nel momento che riceveranno il cartaceo ed l cd e LORO inserìscono tutti i dati.
                                              meraviglie della tecnica...
                                                stamattina ho visto che sul portale GSE hanno caricato i miei dati ed è disponibile la convenzione.
                                                Tempo necessario GSE quindi 30 giorni (spedito il 18/12) considerando pure le festività.
                                                Recupero l' IBAN dalla mia banca e poi provo a chiudere il tutto sperando che sia la volta buona.
                                                A me il GSE ha detto che sia le foto che le matricole l'accettazione avviene al momento dell'immissione ed è segnalata da messaggio poi non si possono più vedere (dall'utente)
                                                  Cari Amici, ho gia firmato la convenzione con il GSE adesso stò cercando di entrare nel sito https : // fotovoltaico.gsel.it per
                                                  vedere i soldi ( stimati ) ma esce : " Errore di Certificato : esplorazione bloccata " .
                                                  Avete qualche notizia in merito ?
                                                  Dal Gse mi dicono che sono in manutenzione. Confermate questo
                                                  problema.
                                                  russo
                                                  russo
