Ne ho spedite un pò di copie... una volta che avete ricevuto il pdf cancellate la vs mail dalle pagine altrimenti vi prendono l'indirizzo e-mail e vi arriva uno scatafascio di spam.
raga, possibile che non riusciamo a metterlo sul forum?? a me è arrivato di "traverso" apoche ore fa ma non riesco a contattate chi gestisce questo forum come si fa?? che faccio mi metto ad inviarlo tutta la notte a tutti grazie anche all'aiuto di altri che già l'hanno ricevuto? è possibile metterlo sul forum? qulcuno sa qualcosa?
inviato alle ultime tre mail scritte qua sopra; se già non l'avete ricevuto spero di esservi stato utile; buona notte
Neanche io riesco a contattare l'amministratore, ed è un bel casotto condividere un file più grande di 160kb in questo forum.
Dovremmo avere a disposizione uno spazio dove condividere soltanto file, che dopo un periodo di tempo vengono eliminati per non saturare.
Comunque io stò inviando il file a tutti quelli che posso ... spero mi diano un encomio ... "> ... Scherzo!
ok inviato alle ultime 4 xsone che ne hanno fatto richiesta
Ciao Cloro per questo fine settimana non sarebbe possibile mettere il file sul un sito che collabora con questo forum? io ho un contatto ma la xsona che gestisce quel sito a cui ho inviato il file nn m ha risposto forse nn ha letto la mail; tu che dici? si può mettere su qualche sito si?
perfetto funziona Primus saresti cosi gentile di aprire una discussione nuova ed inserire il link per fare il download del ContoEnergiaII ? cosi lo rendiamo visibile a tutti ciao e grazie ale
stesso discorso per gennarocs aprite una discussione con i due link almeno lo vedono tutti e lo scaricano anche quelli che nn leggono questa discussione credo che sia giusto
Ciao Roberto inviato ma grazie di cosa figurati..... piuttosto anche se concordo nell'aspettare la comunicazione ufficiale cominciamo a riflettere sulle possibilità che può dare il nuovo decreto al settore fotovoltaico....insomma cerchiamo di capire se con i bonus energetici aggiuntivi e company c'hanno fatto comunque il "biscotto"
buon lavoro a tutti ale
Oddio ho scritto una cosa alla A.P.S. ..obiettivo di Potenza da installare entro il 2016 non "3"MW ma 3000MW......
mi sto alfonsonizzando.....
il 5% in + sulla tariffa nel caso d bonifica eternit mi stuzzica ma 36€/cent al suolo...mannaggia a loro!
raga io ho fatto uin po di conti non è che sia tutta sta figata diciamo che per certi versi e quasi un calcio alle palle!! "> "> "> "> "> ">
il vero affare sara trovare ampi spazi su edifici a sud di roma perche a nord.......
se mi sbaglio ditemelo ........magari
3KW ,a trovarlo lo spazio su una abitazione ma fin qui va pure bene ma chi puo istallare a 7000€ 1 KWp a Catania per esempio partendo da Roma!!!! ci rimetti l'osso del collo!!!
Mi sembra un decreto molto equilibrato che può accontentare o scontentare tutti, dipende dai punti di vista.
Certamente non permette speculazioni esagerate ma ripagarsi con un ragionevole tasso di rendimento l'investimento d'impianto.
Sono interessanti i bonus determinati da provvedimenti di risparmio energetico e eliminazione di tetti in eternit, o integrazione architettonica, come veicolo di sensibilizzazione al risparmio eneregetico e all'attenzione ambientale.
Infine, l'aumento dell'obiettivo a 3000 MW fa a mio avviso cadere ogni necessità di autolimitare per i residenziali l'impianto con la regola della remunerazione nel limite dell'autoconsumo (non ne ho vista alcuna traccia).
Ce ne è disponibile per tutti, almeno quelli che hanno qualche sensibilità al problema energetico. Abolita quindi la 'caccia al kWp).
Andrea, aspettavo un tuo giudizio su questo decreto.... condivido in parte il tuo pensiero, anche se voglio aspettare un paio di settimane, come fanno notare alcuni utenti del forum potrebbero nascondersi delle trappole tra le righe... non condivido la questione caccia al kWp....la speculazione poteva essere gestita e controllata in altro modo senza uccidere il regme di vendita al suolo con quella tariffa di 36€cent/kWh ora l'unico modo per contrastarla è il miglioramento della tecnologia solareFV, dall'utilizzo di sistemi ad inseguimento solare all'utilizzo di celle sempre + performanti...forse è uno stimolo in+ per lo sviluppo della tecnologia stessa...spero che non sia un freno. i sistemi fissi al suolo probabilmente non li vedremo+ anche perchè credo che nel frattempo si abbatteranno i costi dei sistemi ad inseguimento.
Penso che il vecchio CE sia migliore del nuovo anche se si ottiene un premio del 30%!!!
Vecchio CE per impianti integrati con potenza >3KWp --> 0,49€ + aggiornamento annuale ISTAT --> Ad es. diventa di 0,6 dopo 13 anni (con tasso conservativo a 1,7%)!!!!
Nuovo CE per impianti integrati con potenza >3KWp --> 0,46€ costante nel tempo --> SCANDALOSO --> 0,598€ (+30%) se si riduce il fabbisogno energetico dell'edificio del 60% --> Ma da quello che sembra la riduzione apportata dal fatto di usare il fotovoltaico non vale!!! Quindi significa notevoli investimenti. Ma perchè ?!?
Scusa ... mi spieghi meglio please ... ?
In che senso se si riduce il fabbisogno energetico dell'edificio del 60% ? valle anche per case private ?
... nel senso, se io l'anno scorso ho consumato 10.000 kw e doppo l'installazione del impianto ho consumato solo 4.000 kw, mi danno altri 30% ?
E come fa uno a ridurre il consumo energetico di 60% ?
FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15° Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Deni, il 30% è riferito a chi investe su interventi che portano l'edificio a essere meno energivoro, ed è scritto sul decreto come 'premio'.
Quindi ci vuole la certificazione energetica dell'edificio che attesti gli interventi (coibentazione, impianto termico a pavimento, doppi infissi, ecc..) e denomini la classe del'edificio (es: classeA).
Secondo i parametri delle classi di certificazione energetica l'edificio consuma xkwh/mq.
Quindi si riceve un bonus in percentuale sulle tariffe pari alla metà della percentuale di risparmio ottenuto, fino a un massimo del 30%.
esattamente, la riduzione apportata dal fv non è conteggiata.
In una buona fetta delle case italiane, questo e abbastanza facile, l'isolamento termico sicuramente fa da solo almeno il 40% un altra 10% potrebbe farlo i vetri doppi, poi caldaia efficiente, lampade a basso consumo, porta ingressi.
Presumo sarà una bella botta di prezzo, arrivare alla classe A, bisogna vedere i prezzi. Non so se uno può scegliere di limitarsi alla classe B, oppure diventa fuorilegge.
bisogna abbassare i consumi almeno del 10% x avere una tariffa maggiorata del 5%, fino a un massimo del 30%.
Però dovresti avere la casa già certificata, e poi ricertificarla sui nuovi consumi.
per gli edifici ultimati dopo l'entrata in vigore del decreto si può invece raggiungere il 50% dei consumi indicati nella legge 192, che certificati garantiscono un aumento della tariffa del 30%
