scambio sul posto/cessione - EnergeticAmbiente.it
  • scambio sul posto/cessione
    buongiorno a tutti...
    volevo sapere se qualcuno puo segnalarmi quale sia la differenza tra le due discipline in relazione a dove siano applicate le tariffe incentivanti....
    cioe nei due casi per cosa vengono moltiplicate le tariffe incentivanti???
    lo chiedo perchè ho trovato alcuni siti che danno informazioni contrastanti...
    grazie in anticipo.
    Lo schema tariffario del ContoEnergiaII è stato progettato in modo svincolante relativamente ai due Regimi GSE;
    lo schema è funzione della particolare tipologia strutturale che riguarderà l'installazione dell'impiantoFV (Impianto Integrato Archi; Impianto Parzialmente Integrato Archi; Impianto Non Integrato)
    E' chiaro poi che lo schema è comunque funzione, in modo implicito dei due Regimi contrattuali_GSE, perchè sotto i 20kWp si possono utilizzare entrambi mentre sopra i 20kWp lo ScambioSulPosto sembrerebbe continuare ad essere escluso.
    Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html
      grazie per la risposta...
      la mia domanda pero era piu precisamente:a cosa vengono applicate le tariffe incentivanti nel conto energia I nelle due discipline (scambio sul posto o cessione)??vengono applicate a tutta l'energia prodotta,a quella ceduta in rete....??
      in poche parole per cosa vanno moltiplicate le tariffe incentivanti??
        nel nuovo CE le tariffe vengono applicate a tutta l'energia prodotta, in entrambi i casi. Questo si evince dalla lettura del decreto.
          La tariffa incentivante e' applicata a tutta l'energia prodotta solo nel caso di vendita alla rete. Se invece si opta per lo scambio sul posto (solo impianti fino a 20 kW) viene pagata la tariffa incentivante solo su quello che si consuma
          es. scambio sul posto:
          produzione fv = 4000 kWh
          consumi utenza = 3000 kWh
          in questo caso anche se hai prodotto 4000 il GSE ti paga comunque 3000. I 1000 li regali all'ENEL
          es. vendita alla rete
          qui il GSE ti paga con la tariffa incentivante tutti i 4000 kWh
          Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
            perfetto....così mi torna.grazie.
              dalla lettura del CE2, si evince che tutta l'energia PRODOTTA viene incentivata, sia in caso di vendita che in caso di scambio .
              Ricjet, il tuo esempio era il caso del CE1.
              ...dal 2006
                '.....a saper leggere...' diceva mio nonno.......
                  art.6 comma1 (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotvoltaico)...
                  questa rivoluzione porterà al sovradimensionamento dei sistemi FV in regime di scambio?
                  "ContoEnergiaII_Revolution"......
                    si e' vero il mio es. si riferisce al CEI
                    il problema e' che nel CEII non c'e' scritto TUTTA l'energia prodotta dall'impianto verra' remunerata.
                    e' pero' detto che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto verranno aggiornati i provvedimenti Aeeg che stabiliscono le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe...quindi credo che dovremo aspettare questi aggiornamenti per sapere cosa verra' effettivamente remunerato
                      E' questo il punto, cosa che ho già detto dall'inizio più volte:
                      l'AEEG stabilirà le linee guida, le procedure e i parametri del nuovo Conto Energia, e ciò che dirà sarà dictat per il GSE.
                      Dunque ciò che diciamo ora sono solo parole.
                      Un saluto. :B):
                        ok quindi se tutta l'energia prodotta viene incentivata in entrambi i casi dove sta la differenza?
                          ho parlato al telefono con un operatore del GSE e mi ha detto che col CEII a prescindere dai consumi (anche in regime di scambio sul posto) verra' incentivata tutta la produzione........mah
                          e le linee guida? a che serviranno? e quale sara' la differenza tra le due modalita'?
                            LA DIFFERENZA FRA LE DUE MODALITà è CHE:
                            - CON LO SCAMBIO SUL POSTO PRESTI L'ENERGIA IN ECCESSO E POI LA RIUSI L'ANNO SUCCESSIVO SE NE HAI BISOGNO
                            - CON LA VENDITA TI VIENE PAGATO L'ECCEDENZA A 0,095 €\KWH, MENTRE QUANDO SEI IN DEFICIT LA COMPRI A
                            PREZZO DI ACQUISTO (CIRCA 0,18 €\KWH)
                            CHIARO NO?
                              nel sito www.energethics.it c'è un articolo che illustra i due sistemi di connessione (sulla sinistra, Blog)
                              Giovanni
