CITAZIONE (superincazzato @ 9/8/2007, 22:25)
Avendo scelto un leasing di 15 anni dovrei poter scaricare tutto l'importo, quindi il beneficio derivante dal CE si pareggia con la rata del leasing ma se saò tassato sul CE come da conteggio sotto descritto cosa avrò guadagnato o perso?
Ricavo dal CE € 88.880 (tassabile)
Risparmio energia € 15.620 Totale 104.500
12 rate leasing € 120.600
Credo di necessitare un poco di conforto.
Scusa, ma non capisco bene i calcoli che fai.
Alla fine questa operazione è una normalissima operazione di investimento industriale, con la sola differenza che nel caso dell'imprenditore fotovoltaico col CE ti trovi praticamente azzerato il rischio d'impresa (visto che la tariffa è garantita 20 anni).
Poi i calcoli del vantaggio economico del leasing, del mutuo o dell'autofinanziamento sono gli stessi, identici di qualunque attività industriale o commerciale. Sta al tuo commercialista calcolarne la convenienza. Se fai un leasing la cui rata supera gli introiti annuali andrai in perdita per tutto il periodo della durata del leasing. Magari per un'impresa che ha altre forme di introiti questo può pure diventare conveniente per abbassare l'utile totale... boh! Sono calcoli che ogni azienda deve fare e che valgono solo per quella realtà!
Se per te è necessario che ci sia un utile annuo la rata dovrà essere minore. Se non si può fare vuol dire che non c'è convenienza a fare quell'investimento (non è che deve essere per forza garantita a tutti la redditività eh!). Se c'è utile di impresa quello verrà ovviamente tassato (ma solo la parte di utile, ovvio).
Era del tutto assurdo pensare che lo stato non tassasse gli utili. Tassa gli utili di chiunque... perchè mai quelli del CE dovrebbero esserne esclusi?? Inoltre, come è ovvio, l'investimento effettuato viene portato in ammortamento, quindi non ha alcun senso fare calcoli sul 50% di carico fiscale sulla tariffa come ho letto.
Il discorso sull'IVA invece mi pare più concreto. Spero che in qualche modo sia possibile conguagliare le somme a credito e debito, altrimenti c'è veramente il rischio di crisi di liquidità importanti.
