CITAZIONE (ag_smith @ 20/2/2005, 20:41)
se il gas proviene dal carbone e dall'acqua come fa a esserci addirittura piu ossigeno di quello che serve per la combustione?
Ciao ag, sono relativamente nuovo e non intervengo nelle varie discussioni, ma vi seguo con interese da alcuni mesi sui vari argomenti.
Riferendomi alla possibilità di costruirsi degli elettrodi di cui parlavi qualche tempo fa, ti consiglierei di provare del comunissimo carbone coke, lo inserisci in un sacchetto di plastica e lo polverizzi a martellete, lo setacci per ottenerne una polvere fine e i grumetti li riprendi a martellate.
Con questa polvere puoi rendere conduttivo anche il cemento o il gesso o la plastica a partire da percentuali del 20%. Come legante puoi usare vinavil all'acqua o bostic al solvente. Se invece vuoi realizzare una specie di sinterizzato da fiammare a 500-600 gradi devi impastare 60-70 parti di polvere di carbone con 30-40 parti di resina epossidica.
Tieni presente che il carbone ad un certo punto comincia a bruciare, per cui per utilizzi a temperature elevate dovrai preferibilmente usare grafite ventilata reperibile presso qualunque venditore la dettaglio di prodotti chimici.
Sempre a proposito di carbone coke prendine un pezzo di 3-4 cm di diametro, foralo e mettigli una vite come terminale, affondalo a metà in una ciotola d'acqua di rubinetto dove avrai messo un pezzo di lamiera di ferro qualunque, attacca i puntali del tester alla vite sul carbone ed al ferro e guarda cosa succede.
Anche due pezzi di carbone come sopra, uno affondato e l'altro sporgente a metà sul pelo dell'acqua leggermente additivata con acido citrico sono in grado di produrre elettricità.
Buon lavoro.
Ciao.
o'sarracino.
