Ciao ragazzi,
sono Walter di Buccinasco, sto faticosamente tentando di convincere i condomini (30) del palazzo dove abito per realizzare un impianto FV sul tetto. Si parla di 8 o 10 kWp, questo dubbio mi deriva proprio dall'incertezza sulla quantità di energia consumata da compensare.
La lettura del contatore della energia ttiva, negli ultimi anni, conferma un consumo annuale di circa 9.000 kW/h, mentre i dati sulle bollette (somma di 12 bollette) indicano un totale di oltre 11.200 kW/h.
Penso che 'sta differenza sia dovuta la gioco dell'energia reattiva. Chi sa spiegarmi un po' come funziona e che dimensione dovrò dare all'impianto?
Grazie in anticipo.
Walter
Consiglio ,prima cosa rifasa l'impianto poi vedi quanto consumi
www.econtek.it
L'enel ti fa pagare la corrente reattiva solo se supera alcuni valori che non credo un motore di ascensore riesca a dare.ci dovrebbe essere un indice o coseno alfa o qualcosa del genere in bolletta.Solo in presenza di grossi motori nelle fabbriche si usano rifasatori.comunque per il discorso fotovoltaico non ti cambia nulla.
Per come me l'hanno spiegato nel reparto elettrico alla AEM a Milano (azienda elettrica Milanese), la potenza elettrica attiva e quello che paghi, la potenza reattiva non viene generata, quindi nessun spreco di Metano da parte Enel, quindi non si paga.
La potenza reattiva causa un maggior circolazione di corrente nei cavi rischiando sovracarichi nei cavi e scatti dei magnetotermici.
Enel chiede che i valori si mantengono entro certe limiti, e solamente i grandi utilizzatori e generatori hanno l'obbligo di rifasare la corrente con i quadri di rifasamento. Sono previste delle multe o tasse nel caso si eccede da questi limiti.
Quindi escludo che l'energia reattiva c'entri qualcosa.
Le componenti di costo della bolletta di energia elettrica allo stato attuale, sono :
costo della potenza
costo dell'energia attiva
costo dell'energia reattiva
costo delle imposte erariali
LE COMPONENTI DI COSTO
Costo della potenza. L'utente fissa la potenza contrattuale (o le potenze nelle varie fasce nel caso di tariffa bioraria,stagionale o multioraria). Il costo varia a seconda del valore dei kw di potenza contrattuale fissata. Il supero di tale potenza contrattuale viene penalizzato con un costo del kw triplo e anche quadruplo . Pertanto e' bene che l'utente scelga la potenza contrattuale in modo da non pagare tali penali.
Costo dell'energia attiva. Sulla base delle ore annue di utilizzo e della potenza, l'utente sceglie la tariffa a lui più conveniente : bassa o media, alta, altissima In definitiva maggiore e' l'utilizzazione dell'energia,minore e' il costo del kwh .
Costo dell'energia reattiva. L'assorbimento di energia reattiva da parte di motori,trasformatori,lampade a fluorescenza,ecc,non produce lavoro in quanto solo l'energia attiva produce tale effetto. L'energia reattiva dell'utenza provoca però maggiori consumi ed impegno sulle linee Enel,che addebita tali maggiori costi all'utente,tramite penali per basso fattore di potenza cosfi.(Cosfi e' pari ad 1 per i carichi resistivi,mentre e' pari a zero per i carichi totalmente reattivi). L'energia reattiva si misura in kvarh,e non vi sono penali se il cosfi=0.9 , cioè se i kvarh sono inferiori al 50% dei kwh consumati. Se il Cosfi e' compreso tra 0.9 e 0.8, cioè se i kvarh sono compresi tra il 50% ed il 75% dei kwh consumati,vi sono delle penali per ogni kvarh registrato. Se il C osfi e' invece minore di 0.8, cioè se i kvarh sono superiori al 75% dei kwh consumati,le penali su ogni kvarh registrato sono ancora maggiori. La soluzione per non pagare tali penali e' quella di istallare idonei condensatori di rifasamento in parallelo all'utenza,allo scopo di produrre sul posto l'energia reattiva di cui le apparecchiature hanno bisogno per funzionare.
Imposte erariali a favore degli Enti Locali. Tale voce risente delle manovre governative ed il costo unitario e' uguale per qualunque tipo di tariffa.
da:
http://www.cenpi.com/pub/c_Costo_energia.php
La differenza tra contatore e bolletta è dovuta al semplice motivo che il gestore della rete elettrica non effettua ancora la telelettura e quindi ti addebita un consumo fortettario.
La potenza reattiva in questo caso non credo ci entri molto.
