Salve a tutti,mi potete aiutare a potere utilizare se si può , una turbina ,avendo un tubo da 3/4 con zampilli da circa 1/2 litro al sec , quasi continue . Cosa dovrei utilizzare come turbina per ottenere il massimo e quanto potrei ottenere , grazie
con 0.5 litri al secondo penso che potresti farci il brodo
Dire che hai 1/2 litro al secondo che fuoriesce da un tubo da 3/4'' non basta. A che pressione fuoriesce l'acqua? Se il salto fosse di 400m potresti ricavarci 1,5kW elettrici. Con un salto di 100m circa 400W.
Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
Azimut: 5°. Tilt: 26°
Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
come pressione ho circa 2 Bar potrei averne 3 di bar massimo ,non proviene da un salto ma da una tubazione, di eccedenza quindi ad intervalli regolari mi esce fuori questo zampillo io volevo montare una piccola turbina ma non so cosa ne trarrei di profitto
Con 3 bar di pressione e quella portata teoricamente ci tiri fuori 147 W. Poi bisogna toglierci le perdite in turbina e all'alternatore. Considerando che quest'ultimo abbia un rendimento dell'80% e la turbina del 75%, potrai ottenere circa 88W.
Se ti conviene ricavare quest'energia, aspetta che ti risponda chi ne sa più di me in merito alle micro-turbine.
