Discussione: test in vasca navale
    Jan 2010
    Anzio
    Predefinito test in vasca navale
    Avrei bisogno di sperimentare un sistema che converte l'energia delle onde marine in energia meccanica.
    Esistono vasche navali dove poter fare dei test vicino l mio attuale domicilio(Anzio)? E a chi mi potrei rivolgere per ottenere i necessari permessi?
    Il sistema si basa su un piano inclinatodotato di un nastro trasportatore che viene fatto muovere dalle onde . La particolarità da testare è nella superficie del nastro trasportatore.
    Ifine:quale è la formula per calcolare l'energia totale di un onda larga un metro e alta H metri ?
    Oct 2008
    Lucca
    per avere l'energia delle onde bisogna fare una distinzione tra acque alte ed acque basse.
    Siamo in acque alte quando la lunghezza d'onda è minore della profondità divisa per 2, viceversa siamo in acque basse.
    In acque alte:
    energia cinetica = energia potenziale = 1/16 x lung. onda x altezza onda² x gamma (riferito alla larghezza unitaria).
    Energia totale= Ecin+Epot = 1/8 x lung. onda x altezza onda² x gamma.
    In acque basse:
    E = 1/8 x gamma x lungonda x altonda² x (1-(pigreco² x a²) / (2 x lungonda²))
    Con a pari all'asse orizzontale dell'ellissoide che descrive l'onda e funzione della profondità e della lunghezza d'onda (la formula per calcolarla è un po' complicata).
    Le cose si complicano ulteriormente in caso di onda frangente...
    Una vasca per le prove marittime è all'università dove ho studiato: ingegneria Pisa dipartimento di idraulica.
    Jan 2010
    Anzio
    Molto eusauriente la risposta alla seconda parte del mio messaggio,grazie.
    Per quanto riguarda a chi rivolgersi per fare dei test in vasca?
    Oct 2008
    Lucca
    ti ho mandato un messaggio privato
  1. HHO test
    Da truck2009 nel forum Aria
    Risposte: 3
  2. Vasca di carico
    Da Alessandro Energia nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
  3. Geotermico con vasca
    Da marcober nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 2
  4. [strutture per tetto piano] alternativa alla vasca ubbink ?
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
  5. Vasca CONsole intersol e tetto non perfettamente in bolla
