Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: performance di un convertitore di energia ondosa tipo rampa
    Predefinito performance di un convertitore di energia ondosa tipo rampa
    sto lavorando ad un progetto di conversione di energia ondosa in energia idroelettrica di cui allego foto.
    ho attualmente a disposizione questi dati:
    bordo libero = 40 mm
    profondità acqua alla punta della rampa = 80 mm
    profondità acqua nella vasca = 230 mm
    pendenza = 1:4 fino alla rampa
    profondità bacino = 120 mm
    H onda max = 65 mm
    periodo d'onda variabile tra 1.2 s e 1.6 s
    Come prime informazioni dovrei calcolare:
    volume di flusso e potenza meccanica teorica della ruota in corrispondenza della massima altezza d'onda;
    potenza estratta.
    Potreste suggerirmi i calcoli da fare per soddisfare tali richieste?
    Vi ringrazio molto per l'aiuto
    File Allegati File Allegati
    Al Mizar
    Ospite
    Secondo me se risolvi il problema dello scarico qualche microwatt ce lo ricavi.
    Considera che il bordo libero del reservoir funziona da filtro passa-alto, sega via gran parte dell'onda.
    Da http://www.energeticambiente.it/idro...#post119033740 (modificato):
    salto (metri) x portata (metricubi al secondo) x 9,81 = potenza meccanica teorica.
    Ultima modifica di Al Mizar; 12-04-2015 a 07:09
    Ciao! Grazie per la risposta.
    Mi stavo però chiedendo come calcolarmi la portata e inoltre dal disegno sembra che il diametro della ruota (D = 450 mm) sia maggiore della profondità del bacino dove si trova (120 mm) ...quindi secondo te qual è il salto?
    Ciao Ricardo,
    faccio un conto al volo per capire di che energie stiamo parlando.
    Da un salto di 40 mm per un volume d'acqua di 800*300*40 mm^3 ricaverai al più circa 4 J.
    Mentre una batteria AAA alcalina da 1 Ah e 1,5 V contiene circa 5400 J.
    Sicuro che convenga?
    Ciao Bessel,
    grazie per la risposta, di sicuro avrai ragione! ma faccio parte di un gruppo di ricerca e stiamo lavorando su questa ruota...quindi per ora non ho scelta e devo fare i calcoli che mi sono stati richiesti!
    il volume d'acqua è 800*300 (che se ho ben capito è l'area di base del reservoir in mm^2)*40 mm(cosa rappresenta?)
    mi spieghi come hai ottenuto i 4 J
    Grazie ancora
    Al Mizar
    Ospite
    4J vabbene, ma ogni quanto tempo? Ché si vuol sapere la potenza elettrica estraibile da un salto di quaranta millimetri
    mediante una ruota
    che non si sa dove scarica.
    Quote Originariamente inviata da Ricardo22 Visualizza il messaggio
    Ho usato la formula dell'energia potenziale
    Ep = m g h,
    dove m è la massa d'acqua massima spostabile, cioè ρ V (ρ = densità dell'acqua = 1 kg/L; V = volume max d'acqua spostabile), g = 9,81 m/s^2, h = dislivello = 40 mm.
    V per me è il parallelepipedo con base del resevoir (800*300 mm^2) e altezza il dislivello di 40 mm, perché - a quanto capisco dal disegno - questo è il max volume d'acqua spostabile.
    Da cui Ep = 3,77 J.
    Quote Originariamente inviata da Al Mizar Visualizza il messaggio
    Nella migliore (ma proprio migliore, eh!) delle ipotesi, se ogni onda di periodo minimo 1,2 s spostasse il volume max, sarebbero 3,77/1,2 = 3,14 W. Poi manca il rendimento della ruota... ma soprattutto tenete presente che ho solo fatto della spannometria, la più becera.
    State progettando una centrale idro per una colonia di acari? E' vero che la teoria è valida anche a queste scale, ma un po' più di realismo in ciò che si sperimenta a scuola non guasterebbe, giusto per rapportarsi alla vita reale e non rischiare che laureati in ingegneria continuino a confondere sistematicamente energia e potenza (e le rispettive unità di misura).
    Al Mizar
    Ospite
    Ricardo22, che funzione hanno i "Wave Absorbers" del disegno?
    Al Mizar
    Ospite
    Ehhh BesselKn, perché lo hai strapazzato?
    Ultima modifica di remtechnology; 20-04-2015 a 15:26 Motivo: Modifica: termini non appropriati RemTechnology
    Super_Mod
    Forse stiamo andando OT e forse la richiesta di ricavare energia da un salto di 40 mm assomiglia molto ad una richiesta da troll, ma posso sbagliare In ogni caso buona continuazione RemTechnology
    http://www.remtechnology.net - (v. 4.7 - Gennaio 2017) - RemTechnology 1999 - 2017
    ing.remtechnology@gmail.com
    No, dai, non mi sembra d'essere stato aggressivo... Comunque spero non se la sia presa...
  13. RAD
  1. Vendita energia: che tipo di partita iva?
    Da mipe nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 45
  2. SMOT rampa a magneti permanenti
    Da ElettroRik nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 84
  3. Performance ratio > 100%
    Da tora nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Performance
    Da grincalarco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
