    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti :)
    Da Fonte: Biopower system
    Dagli animali c’è sempre da imparare. Questa volta squali e tonni sono la fonte d’ispirazione e l’obiettivo dell’azienda che ne trae spunto, l’australiana Biopower systems, è sviluppare una nuova tecnologia che produce energia sfruttando le correnti marine e le variazioni di marea... Si tratta di un apparecchio che riproduce la coda idrodinamica di uno squalo e che oscilla, anziché ruotare come le tradizionali turbine, e si allinea al flusso della corrente evitando eccessi di carico...Dal punto di vista economico queste tecnologie presentano diversi vantaggi perché, possedendo poche parti in movimento, richiedono meno interventi di manutenzione, e sono semplici da installare. Per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente i sistemi si preannunciano entrambi virtuosi: l’impatto visivo è nullo e quello fisico sul fondale è minimo; il movimento è lento, naturale, silenzioso e non rappresenta un pericolo per la vita marina (assecondano la corrente come fanno i pesci); non incidono significativamente su correnti, torbidità e salinità; non disperdono sostanze inquinanti o estranee all’ambiente in cui vengono inseriti.
    La casa madre sta pianificando di produrre modelli su scala di laboratorio. Il programma pilota in scala reale sarà pronto per il 2008 mentre i primi esemplari per la vendita sono previsti per il 2009.
    Salutoni
    Furio57 :D
    Mar 2006
    Su focus dell'anno scorso c'era un articolo che parlava di una azienda del nord europa che stava studiando un sistema simile ma la coda era tipo balena cioe' orizzontale ed il movimento oscillante impresso dalle correnti azionava una pompa idraulica a pistoni che a sua volta azionava un generatore
    ciao ciao
    Oct 2003
    I pesci muovendo la coda spingono sull'acqua in senso trasversale alternato con una componente longitudinale costante e per reazione quest'ultima spinge avanti il pesce (è lo stesso principio usato dalle barche a remi in estremo oriente).
    Ma non capisco come una corrente costante possa indurre un movimento alternato in una coda di pesce.
    Se mai si potrebbe usare il moto verticale alternato delle onde, ma non c'è bisogno di una cpoda di pesce; qualsiasi superficie orizzontale incernierata a un asse orizzontale potrebbe produrre energia andando su e giù.
    Il problema principale mi pare che sia sempre quello di trasformare un moto alternato, quello delle onde o di qualcosa mosso dalle onde, in una produzione continua di energia.
    Nov 2007
    Italy
    Ciao Archangel, in realtà il movimento ondulatorio di qualunque corpo rigido immerso in un fluido in movimento si innesca naturalmente, è il principio che fa sventolare le bandiere, in quel caso il palo crea una discontinuità nel flusso del fluido e crea delle onde che si propagano a valle facendo "ondulare" la bandiera.
    Poi per quanto riguarda la generazione elettrica esistono gli alternatori lineari, sono generatori elettrici in cui il la rotazione del rotore è sostituita da una oscillazione lineare di un asse con campi magnetici alternati NSNSNS .
    Gli alternatori lineari vengono utilizzati nei nuovi prototipi di motore a combustione interna a "free piston" ovvero pistone libero, senza biella, albero ecc., ma in cui lo stesso pisone è un alternatore lineare.
    Ciao, Emilio.
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    Non si finisce mai di imparare...
    Grazie delle info
    Ciao a tutti
    Rem
    Oct 2003
    CITAZIONE (EmilioDale @ 1/2/2008, 14:48)
    Ciao, Emilio.
    Hai ragione. Dimenticavo l'effetto Karman, quello per cui un corpo immerso in una corrente produce una serie di vortici alternati.
    Il fenomeno era già noto da un pezzo; si trovano dipinti medioevali del San Sebastiano che porta il Bambino in spalla con le gambe immerse nell'acqua, e il pittore rapprentava i vortici dietro le gambe...
    E senza scomodare l'arte classica, se andando in modo seguo un autotreno sull'autostrada mi prendo delle belle sberle alternate...
