Produrre energia (forse )con la forza dell mare - EnergeticAmbiente.it
  • Produrre energia (forse )con la forza dell mare
    Ciao a tutti , ho una idea che forse ha bisogno di un po di calcoli per vedere se è fisicamente possibbile , se fosse fattibbile avremmo diverse possibbilita ,(premetto che tutti i numeri che scrivo non sono calcoli che ho fatto ,ma numeri per rendere l'idea ).
    Se costruiamo un imbuto direttamente sotto il livello del mare (da vedersi le migliori tecniche ,e sicurezze per pesci e persone , tutto l'ecosistema )con la parte piu larga di circa 500 metri e profonda una quarantina di metri (odi piu ,sempre se fisicamente possibbile ),e la parte piu stretta di circa 3 metri di diametro , che esca dalla riva e vada su( con valvole di non ritorno ogni 20 o 30 metri per evitare il ritorno del'acqua ) fino a un'altezza ideale per creare una diga di acqua salata ,(poi si potra usare il sale ,desalinarla per irrigare i campi , da bere , acqua industriale etc ),poi sfruttare la caduta , per produrre energia , e quello che avanza , mandarlo al fiume se desalinato o pure se rimane salata con una tubatura riportarla in mare .
    La domanda e questa : il mare a suficente forza ,facendo calcoli seri , per spingere tutta quel'acqua su per il tubo , fino a una eventuale diga ?
    se la risposta e si abbiamo una nuova prospettiva , enel continuera a venderci la corrente ma in modo completamente pulito .ciao leon
    ps : se non basta un imbuto per riempire la diga se ne possono fare diversi.
    Non ti offendere , ma mi sembra un'idea assurda
      ciao snowstorm , pensi che le correnti marine non abbiano la forza di spingere l'acqua su per un tubo? io non lo so se puo essere fattibbile o meno, e un idea fra le tante , comunque me lo puoi spiegare con un po di calcoli , perche la forza del mare non potrebbe vincere quella della gravita e del peso del'acqua e spingerla su oltre il livello del mare ? ricorda che il tubo non è poi cosi tanto grande , comunque se i conti li hai gia fatti va bene lo acetto come una idea assurda .ciao grazie
        ARCHIMEDE SI STARA' RIVOLTANDO NELLA TOMBA...
          il mare non ha tutta quella forza...perchè altrimenti sarebbe già di per sè più alto...
          quello che si può fare e che fanno dove la differenza tra alta e bassa marea è notevole(almeno mezzo metro penso, quindi località sull'oceano) è costruire una diga che sia aperta quando il mare sale fino all'alta marea e poi si chiuda, per controllare il riflusso e utilizzarlo per produrre energia...
            pratticamente vinci , parliamo del imbuto ipotetico che sta sotto il mare, che al suo interno ,anche lui a delle paratie ,valvole di non ritorno , senza andare fuori dal livello dici che le correnti non hanno la forza di spostare quelle paratieche che sarebbero mobbili ? io dicevo di usare quella forza ,cioe la spinta aviene in mare si riempiono le paratie e questa acqua non tornando indietro perche le paratie si aprono solo se la forza della corrente e superiore ,vanno a spingere l'acqua delle seguenti paratie ,con la diferenza che la parte che va verso riva diventa sempre piu piccola e poi esce (avevo scritto sopra da 500 metri a 3 metri l'imbuto sotto il mare ) io volevo sapere se il mare a cosi tanta forza da spingere queste paratie mobbili . ciao grazie
            Ps: se fate le prove in una piccola vasca con il tubbino a 10 cm di altezza funziona ecco perche mi e venuta questa idea ma forse il motorino che ho utilizzato per creare le onde sotto l'acqua a troppa forza ,forse raportandolo in mare la forza e inferiore . ciao grazie comunque
              Non è mica la paratia mobile il problema, è la contropressione della colonna d'acqua dall'altra parte (principio di pascal...)
                Non per tagliare la discussione ma di impianti con forza maremotrice ci sono giò (in Francia) impianti che sfruttando il salto dell'acqua ci sono pure, Kobold di una ditta che mi pare si chiami Progetto Archimede o giù di li, ma che ci azzecca con l'idroelettrico????
                Senza offesa ma siamo fuori OT
                RemTechnology
                  se il sistema delle paratie , funzionava , si riempiva il tubo e di conseguenza la diga ,con la diga avevi l'idroelettrico , se come non fuziona il discorso e morto li . ciao
                    Be puoi sfruttare la forza del mare intesa come movimento di onde o correnti che insistono su meccanismi che opportunamente demoltiplicati azionando idonee pompe spingano verso una diga.. per la pressione invece...più che a livello mare + qualche mm o decina di mm se la corrente è molto forte.. o anche di qualche m se ci sono onde inca.... <img src="> (per la pressione dinamica legata alla v dell'acqua che impatta sull'imbuto).. per quanto puoi fare grande l'imbuto.. non ci andrai....
                    probabilmente quello che hai osservato nel tubino è proprio l'effetto dinamico del maremoto che hai creato nella vasca <img src=">
                    comunque.. anche se hai sognato una minchiata.. non smettere di sognare.. tra mille minchiate che ci vengono in sogno.. ci sono anche lampi di genio.. ed è meglio sognare minchiate che tengono vivo il nostro senso dell'indagine e l'esigenza dello studio che essere statici maniersiti del calcolo su tencologie note e stranote
                    Se tu sapessi quante minchiate ho sognato io.. <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
                      L'acqua di mare è molto corrosiva.
                      c'è da mettere in preventivo anche la manutenzione periodica.
