Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Discussione: Cosa volete che sia "trattato" ???
  1. #21
    Ospite
    grazie gattmes <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e024484f148f4583953fabe29fa86cea.gif" alt=";)">
  2. #22
    Super_Mod
    De nada...<br>qualche &quot;formula&quot;/dritta:<br>-Nel caso di Freq di rete o giù di li (bassa F) si usano di solito nuclei a lamierini.<br>-Per quanto detto su saturazione spire ecc. c&#39;è proporzionalit&agrave; tra F e numero di spire e/o tensione. Così un trafo &quot;fatto&quot; per 220Vac 50Hz... diventa 110Vac a 25Hz.....Viceversa potrebbe non essere vero, cioè un &quot;secondario&quot; 24Vac 50Hz, usato come primario a 500Hz circa potrebbe non reggere i &quot;240&quot;Vac teorici x problemi di isolamento/rigidit&agrave; interna.<br>-Di norma per il calcolo delle spire (trafo rete et simila) si usa una formula tipo:<br>V=4.44 * Bmax * Sp * S * f, dove S è la sezione del nucleo, f la frequenza (min), Sp il num. di spire, e Bmax il valore max del campo magn nel nucleo... ma sopratutto 4.44 è il &quot;fattore di forma&quot;... dell&#39;onda applicata.<br>Nell&#39;esempio si riferisce a sinusoide. Se fosse stata quadra sarebbe stato 4, ecc.<br>
  3. #23
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gattmes @ 4/7/2007, 17:37)</div><div id="quote" align="left">A mio avviso per capire concetti ....diciamo... &quot;superiori&quot; .. bisogna aver chiaro quelli &quot;base&quot;.<br>Non sono del parere che va ricordata a memoria la carica dell&#39;elettrone (avete un Pc, Inet.. usateli.. trovate tutte le formule/valori in un click).. piuttosto che ha carica negativa.. e quindi è attirato da quella positiva e quanto si sposta (più o meno).. determina la corrente e così via..<br>...da qui si parte per capire differenze tra Ampere Volt Wattt.. e poi anche ohm... quindi induttanze condensatori...-> reazioni di indotto -> motori -> veicoli elettrici.. quindi anche batterie -anodi/catodi - elettrolisi/elettroliti - .... .. ... .... fusione fredda ecc. ecc.<br><br>Chi sa qualcosa e vuole buttar giù è libero di farlo... importante è ricordare che più che scentifica la sezione è ...&quot;comprensiva&quot; (scusate l&#39;Italiano del caizer.. ma si capisce il concetto) ..quindi servono spiegazioni semplici ... comparative ... banali .. e a prova di &quot;me&quot; (che son &quot;de coccio&quot;...)... molto meno &quot;poemi&quot; letterari che si possono reperire in una qualsiasi libreria/bibblioteca/rete.<br><br>Questo non vuole essere un 3D/forum di &quot;universit&agrave; on line&quot;.... ma vuol mettere la &quot;casalinga&quot; di Voghera in condizioni di capire come sono collegati i due fili alla lampadina.. e perchè premendo l&#39;interruttore si accende.<br><br>..Se Einstein non mi racconta la storia del trenino come picchio faccio a capire la Relativit&agrave; in &quot;astratto&quot; ...se manco sappiamo da dove viene la parola &quot;chimica&quot;?</div></div><br>E&#39; destino che oggi non smetta più di complimentarmi con te,l&#39;impostazione che vuoi dare è quella che cercavo da un pò e penso,spero, molti altri siano d&#39;accordo; naturalmente senza nulla togliere alla esigenza espressa da &quot;bengio26&quot; che si potrebbe evadere con una sorta di divisione, che sò... post in elettronica bae, ed elettronica avanzata, ecc..
  4. #24
    renatore
    Ospite
    Ciao a tutti
    A me era piaciuto molto come era partito IIIfurlaIII in FAQ fisica-energia e potenza, poi la discussione si è un pò sfilacciata....
    Mi piacerebbe leggere cose sulla lavorazione dei metalli, trattamenti termici, stampaggio, leghe varie, quale tipo di acciaio va bene per il tale uso, saldatura ( vasto pèlago anche quella )- - - in realtà vorrei sapere tutto!
    Ciao da Renatore
  5. #25
    Potresti trattare gli inverter e loro progettazione nel caso fotovoltaico
  6. #26
    Predefinito Sezione su ecologia, ambiente e studi di impatto ambientale.......
    Ciao, io proporrei una sezione specifica su ecologia, botanica, biologia ecc, per poter osservare e comprendere meglio il mondo che cerchiamo di difendere.
    Il tutto potrebbe essere ricondotto più nel dettaglio ad una raccolta di esperienze dirette negli studi di impatto ambientale, screening ambientali ecc. necessari per gli iter autorizzativi degli impianti ad energia rinnovabile sul territorio italiano.
    A presto.
  7. #27
    amir
    Ospite
    Mi serve qualcosa per capire bene il diagramma PV, quello che l' area del poligono corrisponde al rendimento, dove c' entrano anche isocore, isoterme e le altre...
    amir
  8. #28
    Predefinito Calcolo di una pompa a vite elicoidale
    desidero ricevere informazioni tecniche
  9. RAD
