Vorrei costruire questo - EnergeticAmbiente.it
  • Vorrei costruire questo
    http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/english/lse01e.htm
    Qualcuno mi potrebbe dire se le due camere sono collegate nella lamina che le tiene? io non lo vedo :wacko:
    Un altra cosa, vorrei utilizzare solo alluminio per la costruzione, fattibile? il vetro lo vorrei evitare
    Grazie in anticipo!
    Ciao a tutti <img src=">
    CITAZIONE (Crononauta @ 16/1/2008, 13:40)
    Grazie in anticipo!
    Ciao Crononauta bentrovato!Il disegno tecnico è chiarissimo e mostra il collegamento tra il displacer e il cilindro motore.
    Da questa domanda si capisce che non sai o non hai capito come funziona un motore stirling, nè sai leggere un disegno tecnico...ti consiglio di leggere qualche libro sull'argomento prima di cimentarti in tempo e spese inutili. Un consiglio? compra una scatola di montaggio con le parti già pronte.
    Salutoni
    Furio57 <img src=">
      I disegni tecnici li leggo da quando sono nato, ho solo chiesto se qualcuno la vedeva perchè il disegno non è chiarissimo ed è piccolo, Ho capito come funziona chiedo semplicemente se posso usare solo alluminio per tutte le sue parti, io non voglio offendere nessuno, ma anche tu dovresti conoscermi meglio prima di scrivere queste cose su di me
        Benvenuto crononauta. Furio ha risposto così perchè hai fatto due domande abbastanza fuori luogo, anche se sei nuovo. C'è gente che ci sta da anni, e rispondere sempre alle stesse domande, sui forum da fastidio, bisognerebbe leggere prima i vecchi messaggi, ma visto che sono nuovo ti rispondo io <img src=">
        In quel progetto utilizzano il vetro, e per la precisione delle siringhe cliniche in vetro tagliate e molate, perchè è un modellino e con il vetro si riduce al minimo l'atrito, altrimenti manco girerebbe.
        Mentre per la domanda se le camere sono collegate o no, è molto più ovvia, dovresti leggere prima un pochino sul funzionamento degli stirling. Vedi su wikipedia, c'è una spiegazione semplicissima.
        Se poi hai altre domande, fatti sentire.
        Ciao, Gyuse.
          Grazie per le risposte Gyuse, e se il cilindro e il pistone fossero in alluminio e perfettamente lisci, si potrebbe fare?
            CITAZIONE (Crononauta @ 16/1/2008, 14:07)
            Ciao Crononauta certo che non ti conosco e mi dispiace che te la sia presa, ma ti ho risposto per quello che era la tua domanda, nulla di più... comunque leggendo il tuo ultimo intervento capisco anche se sai leggere i disegni tecnici da quando sei nato, che non sei pratico di meccanica pertanto ti sconsiglio vivamente un accoppiamento alluminio su alluminio (grippa sicuramente)...procurati un disegno di un motore già collaudato con relativa lista dei materiali.
            Salutoni
            Furio57 <img src=">
            Edited by Furio57 - 22/1/2008, 22:50
              Ciao a tutti, x Furio,
              Vorrei sapere qual'è la forma per un buon scambiatore di calore....mi spiego meglio....la parte del cilindro che viene scaldata,in uno stirling gamma.scambierà calore all'aria contenuta nel cilindro tanto meglio quanta più superficie interna ha.L'aria che passa all'interno del semplice cilindro liscio non penso acquisterà tantissimo calore.Io pensavo di fare la superficie interna della "testa" del cilindro con tante punte sporgenti (stile spazzola per capirci) e il displacer ocn tanti fori che si accoppiano giusti con queste punte,per eliminare volumi morti.In questo modo l'interno della parte scaldata avrà una più ampia superficie di scambio,senza pregiudicare l'effetto"volume nocivo".Non so se mi sono spiegato bene,ma con un po' di fantasia,se la mia idea è sulla strada giusta già avrai visto qualcosa di simile.
              Che ne pensi?Mi sbaglio?Ho visto foto con testate ricoperte di tubicini....scambieranno calore,ma il volume interno dei tubicini è un "volume nocivo" e il displacer non ce la fa a vuotarlo.
                CITAZIONE (steam1981 @ 17/1/2008, 21:09)
                Ciao steam1981 non inventarti cose strane, usa i tubicini tranquillamente come tutti i stirling commerciali!! Comunque se vuoi provare quello che hai detto, prova ! Dovrebbe funzionare.
                Salutoni
                Furio57 <img src=">
                  Oggi ho avuto tempo per mettermi a realizzare i primi pezzi... tutti in alluminio
                  Sembra graffiato ma in realtà ho solo dato una passata di carta vetrata non molto fine... poi alla fine di tutto passerò alla lappatura a specchio di tutto
                  L'heater fatto al tornio...
                  Presto nuovi sviluppi <img src=">
                    Ieri ho rifatto la basetta, ora è più larga e più sottile, i millimetri che ho tolto li recupererò allontanando di quei millimetri il volano.
                      Bel lavoro, finalmente qualcuno che chiacchiara meno e fa qualche truciolo di più. -_-
                        Hehe grazie <img src=">
                        purtoppo i lavori andranno a rilento... posso lavorare sul mio progetto solo nel weekend...
                          Complimenti <img src=">
                          Voglio il tornio e la fresatrice anche iooooooooooo quanti truccioli farei! sigh <img src=">
                            Oggi ho fatto pistoni (acciaio) e volano (alluminio)
                            Se riesco più tardi posto 2 foto
                              Volano (da modificare):
                              Struttura con foro per cusinetti volano:
                              Pistoni in acciaio:
                              I pezzi realizzati fino ad ora:
                                Domani penso di concludere il lavoro <img src=">
                                Mi manca solo un braccietto del pistone e l'altro volano :P
                                  Uè, poi postaci i risultati eh...
                                  Vogliamo sapere... :lol:
                                    CITAZIONE (Crononauta @ 9/2/2008, 18:57)
                                    Non farti influenzare da nessuno e da niente , fai quello che devi e fottitene se ti prendono in giro , ricordati che più fai qualcosa e più sarai criticato . Vai avanti .
                                      Grazie spartano ^_^
                                      Sono cresciuto con questa convinzione... tutti i geni prima erano considerati "pazzi"...
                                      Il mio modello è Tesla...
                                      Comunque... dopo questo piccolo OT torniamo in tema... domani farò gli ultimi aggiornamenti....
                                      I pistoni scorrono bene e la pressione tra cilindro e cilindro c'è tutta...
                                      Speriamo bene <img src=">
                                        Ecco gli ultimi aggiornamenti
                                          Cavolo, così piccolo <img src=:">
                                          Dalle foto precedenti mi sembrava fosse dieci volte tanto. Che tipo di stirling è? Hai un diagramma da farci vedere?
                                            Che pensavi XD
                                            è un modellino... è solo un esperimento...
                                            Guarda il mio primo post... più o meno mi sono attenuto a quel modello
                                              No, nulla, solo che dalle foto mi ero fatto un'idea diversa. Comunque ben costruito.
                                              Avevo anche capito che non facevi il modellino di Hirata ma quello sotto con la testa piena di tubi...
                                              Dai finiscilo e dicci come va. <img src=">
                                                CITAZIONE (Lawrence @ 20/2/2008, 16:18)
                                                I tuoi messaggi sono sempre incoraggianti Lawrence , se uno vuole costruirsi uno stirling qualsiasi sei sempre pronto ad aiutarlo !!! Complimenti !
                                                Davvero bravo . Continua così !
                                                Ciao . Spartano . PS . Quando posso ti scrivo il resto .
                                                CITAZIONE (Crononauta @ 20/2/2008, 13:23)
                                                Continua così e fottitene delle critiche fini a sè stesse , vai avanti x la tua strada e non ti curar di lor ma guarda e passa . Ciao . Spartano .
                                                  Meno male che c'è spartano che sparge consigli su come fare tutto e aiuta tutti a fare motori a rotta di collo... :lol:
                                                  Troll troll troll troll...
                                                    Giusto , hai ragione !
                                                      ...cari amici vi propongo di lasciar perdere questa rissa verbale e che occupa inutilmente già da un po' lo spazio riservato allo stirling per tornare su interventi più tecnici e produttivi...Crononauta hai terminato il motore? Funziona?
                                                      Salutoni
                                                      Furio57 <img src=">
                                                      Edited by Furio57 - 28/2/2008, 23:53
                                                        ...Crononauta rinnovo la domanda: hai terminato il motore? Funziona?...Non dirmi che si è grippato! <img src=:">
                                                        Salutoni
                                                        Furio57 <img src=">
