Acquistare un motore stirling - EnergeticAmbiente.it
  • Acquistare un motore stirling
    Ciao a tutti!
    Mettiamo che sono interessato ad acquistare qui in italia un stirling solare di una potenza intorno al Kw, volendo anche qualcosa meno.
    A chi mi rivolgo? Ho cercato in internet e nulla... su qualche vecchio post mi sembrava che furio57 avesse indicato qualche sito ma non lo trovo più.
    Comunque in generale, dove si possono acquistare questi benedetti stirling che non siano di potenze così irrisorie da poter essere utilizzati solo a fini dimostrativi?
    Io sono riuscito a trovare solo questo (mi pare proprio segnalato da Furio): vendita stirling solare
    ma come al solito è tutta roba straniera. Ed è comunque l'unico che ho trovatro!
    Qui in italia proprio zero?
    Che ci puoi dire Furio?
    CITAZIONE (eroyka @ 10/3/2005, 15:22)
    Ciao a tutti!
    Ciao a tutti
    Ciao Roy in Italia:niente, nada, niet. Applicazioni industriali ci sono per quel che ne so in Europa solamente in Germania.
    L' unico a mio parere "serio" per un utilizzo pratico è un motote di una zienda tedesca del quale forniscono le fusioni ed il progetto di cui mi sono occupato tempo addietro, e a cui ho richiesto il progetto e i costi delle fusioni, ma non mi hanno cag.. ehm! dato bado per niente.
    Forse ho trovato un' altro canale. Se avessi un po' più di tranquillità, avrei già postato progetto e parti meccaniche disponibili per chi volesse costruirsene uno o anche averlo anche già finito.L' importante è convenzionarsi a una officina con macchine a controllo numerico, ma con spirito di avventura e importante, non esoso.
    Salutoni
    Furio57
      Ciao.
      Sono in fase di costruzione di un motore di Stirling con concentratori parabolici solari.
      Anzi tra una ventina di minuti devo andare a visionare lo stato d’avanzamento lavori
      GLI elementi sono in fase di lavorazione ( le date che mi hanno promesso i costruttori continuano a slittare ).
      Se siete interessati posso invitarvi alla presentazione del dispositivo finito ( Spero molto presto ).
        Caspita Parol certo che siamo interessati!
        Anzi se ne frattempo ci puoi mandare delle foto dei passaggi costruttivi ci facciamo un'idea di cosa stai realizzando.
        Siamo prprio curiosi... complimenti per l'iniziativa!
        Roy
          CITAZIONE (parol @ 11/3/2005, 09:23)
          Ciao.
          Ciao a tutti
          Ciao Parol bentrovato. Pendiamo dalle tue labbra! Che progetto hai usato? E' tuo personale?
          Salutoni
          Furio57
            Il progetto nasce da una mia idea CHE pero non so se è unica
            il disegno costruttivo e in formato .ipt file tridimensionale
            Avete possibilita di lettura?
            In eventualità appena possibile vi mando foto dei singoli pezzi in fase di lavoro
              sono molto curioso anche io dei risultati
              facci sapere! ciao!
                Ciao FURIO57 sono ARME, ora mi trovo nel settore motori stirling,
                Come è possibile determinare la velocità /coppia in funzione della temperatura di un motore stirling, applicabile alla parabola solare ? hai qualche progetto costruttivo (nel cassetto). Salutoni e buon FERRAGOSTO.
                  CITAZIONE (arme @ 13/8/2005, 10:29)
                  Ciao FURIO57 sono ARME, ora mi trovo nel settore motori stirling,Come è possibile determinare la velocità /coppia in funzione della temperatura di un motore stirling, applicabile alla parabola solare ? hai qualche progetto costruttivo (nel cassetto)...
                  Ciao Arme bentrovato! Probabilmente QUI troverai quello che vuoi sapere. Per il progetto guarda QUI tra i miei vecchi link "università di Dallhousie". QUI per verificare altri due calcoli.
                  Salutoni
                  Edited by Furio57 - 19/9/2005, 00:32
                    ho visto che avete già discusso a proposito del mercato di motori Stirling di bassa potenza e come scrive Furio57 nada, niente….. sono passate circa 7 mesi e mi stavo chiedendo se qualcosa è cambiato??? Per questo mi permetto di porvi una simile domanda:
                    per caso qualcuno sa come posso trovare in Italia i Motori Stirling di circa 500 Watt di potenza del tipo ST 05 G di Dieter Viebach o qualcosa di simile.
                    Grazie,
                    Gloria
                      CITAZIONE (gloria5 @ 14/10/2005, 08:36)
                      ...qualcuno sa come posso trovare in Italia i Motori Stirling di circa 500 Watt di potenza del tipo ST 05 G di Dieter Viebach o qualcosa di simile.
                      Ciao Gloria5 bentrovata! Non è cambiato nulla, purtroppo! Puoi trovare due motori stirling ben costruiti dell' ing. Wiebach, contattando Uwe Moch QUI.
                      Salutoni
                        Ciao Furio 57,
                        grazie per la tempestiva risposta, spero di avere un buon inizio nella mia ricerca con le informazioni che mi hai dato, grazie di nuovo,
                        Gloria
                          QUOTE (parol @ 11/3/2005, 11:15)
                          non vorrei essere polemico ma già il nickname la dice tutta o sbaglio?
                          Parol ci sei? a che punto stai?
                          Bho?
                          QUOTE (Furio57 @ 10/3/2005, 17:05)
                          Salutoni
                          Ciao Furio57,
                          hai preso al balzo l'occasione offertati da DinoDF?
                          lui ha i mezzi quindi perché non provare una collaborazione?
                          ci fai sapere che ne pensa?
                          A presto.
                            Ragazzi secondo voi e meglio uno stirling o un pannello fotovoltaico,facendo un rapporto qualita prezzo?
                              Secondo me...al momento un pannello fotovoltaico, non per le prestazioni, ma per l'affidabilità!
                                Ciao ragazzi ,cosa ne pensate dei cogeneratori stirling date un okkiata a questo:
                                http://www.stirling.nl/sp/sp3.html
                                Vale la pena investire su uno di questi ???
                                ops Scusate ho sbagliato ...serve per la produzione di azoto..grgrgr
                                  Se qualcuno a soldi è voglio di sperimentare, questo è il miglior sito a mondo, per questo è stato fondato da Beale.... www.sunpower.it
                                    CITAZIONE (alex3comforum @ 31/1/2006, 20:24)
                                    Se qualcuno vuole comprare uno stirling questa e' la attuale quotazione che fa la Solo una delle poche fabbriche che li vende, ovviamente non e' in Italia ma in Germania
                                    "We are delighted to offer our SOLO Stirling CHP Unit 161, complete with all necessary safety equipment according to VDE – Guide Lines for parallel mains operation (Fuel is liquid or natural gas) at Euro 27.650 plus VAT (ex works Sindelfingen).
                                    With its performance the SOLO STIRLING CHP unit is suitable for buildings with a thermal demand of 90-100 kw and more."
                                      Ciao anto65 , ma il sito qual'è???
                                      e lo stirling è solare o alimentato a metano?...e se si quanto gas si consuma per la produzione di 100 kw?
                                        Per il calcolo bisogno conoscere il rendimento globale della macchina.
                                        portata volumetrica * densità metano * potere calorifico inferione metano (mi pare 42 MJ/kg) = potenza erogata / rendimento
                                          Ragazzi ma i cogeneratori striling rendono di + di cogeneratori normali?
                                            Teoricamente sono i migliori..... ma come sempre dipende dal cogeneratore.
                                            Meglio un normale ad un pessimo stirling.
                                            Credo che così come sia posta la domanda non va bene.
                                              Ciao alex ,mettiamo in esempio che il cogeneratore ke ha postato anto65 ,facendo un rapporto qualita/prezzo conviene acquistarne uno normale o uno stirling?
                                              E ke differenza ce a livello di consumi/produzione e durata di funzionamento ?
                                              Spero di essermi spiegato...e grazie anticipatamente dell attenzione datami ....
                                                Gli stirling sono prodotti da pochissime ditte, che se li fanno pagare non perchè sono più complessi da costruire (anche se un minimo sforzo in più va fatto!), ma perchè sono al mondo 3 o 4 le ditte importanti.
                                                Secondo il mio modestissimo punto di vista, a questo punto (ancora petrolio e gas non hanno raggiunto costi realmente importanti) conviene quello normale.
                                                In genere gli stirling hanno minore necessità di manutenzione, ma quando si ronpono serve la ditta non il meccanico accanto casa.
                                                Stessa cosa per la durata, che è in genere maggiore..... ma anche uno normale prima di romperlo ne fa di strada.
                                                  ...ciao a tutti sono nuovo del forum...
                                                  ma una volta acquistato uno cogeneratore stirling ci sono problemi con l'enel...?
                                                    Torno su un thread un po' vecchio per evitare di aprirne uno con la stessa domanda. Dove posso acquistare un motore stirling tra i 500w e 1000w ?
                                                    Ho trovato solo questi, ma mi sembrano un po' carucci...
                                                    Qualcuno ha alternative?
