Stirling .... Ora è realtà - EnergeticAmbiente.it
  • Stirling .... Ora è realtà
    Finalmente una grande notizia !
    Alla fiera milanese MCE sulla termoidraulica è stato presentato ed esposto un piccolo motore Stirling (potenza elettrica resa 1Kw) "funzonante" e integrato in piccole caldaiette murali .
    Ora sono ... di fretta , appena possibile vi posterò maggiori informazioni e foto .
    Ciao da Recoplan
    Sabato dovrei andarci anch'io.
    Dove li hai visti ? Zona, stand , produttore ....
    Fabrizio.
      li ho visti anche io... se non sbaglio nello stend dell' Ariston MTS, della Viessmann e della Buderus....
        Stavano anche alla klimahouse
          CITAZIONE (recoplan @ 14/3/2008, 08:39)
          Ciao da Recoplan
          Ma il fotrovoltaico dove glielo metti?
          C'è una sezione apposita per postare i motori stirling
            CITAZIONE (snapdozier @ 14/3/2008, 22:58)
            Ma il fotrovoltaico dove glielo metti? C'è una sezione apposita per postare i motori stirling
            Perdonatemi .... ho fatto casino :wacko:
            Per favore un moderatore sposti ed accorpi la dicussione con quella aperta nella apposita sezione .
            Scusatemi da Recoplan
              L'abitudine a scrivere nel thread fotovoltaico <img src=">!!!!
                ciao a tutti
                diciamo che la vera novità dell'expocomfort è stato proprio questo... una caldaia a condensazione con integrato in verticale un piccolo motore stirling da circa 1-1,5 Kw.....
                Sicuramente molto interessante..... ma avete sentito quando si commercializzeranno? se tutto va bene fine 2009! Anche la Rinnai (dovrebbe essere una ditta cinese o giù di lì) aveva esposto un motore stirling da accoppiare con le loro caldaie....penso che fossero proprio costruttori ( a differenza di MTS, Baxi, Viessman ecc ecc che il motore lo dovrebbero prendere da una ditta olandese!!!!)..... staremo a vedere...
                Cmq vi ricordo che presto andrò in germania a vedere la Sunmachine.... e speriamo bene!
                  è prorio la rinnai , ditta giapponese , ha sviluppato il motore (quello esposto) poi dato ai vari costruttori di caldaie per integrarlo nelle loro macchine ....
