motore Stirling : eccolo - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao a tutti <img src=">
    CITAZIONE (Libero51 @ 8/4/2008, 09:20)
    ... A che cosa serve il tasto Anteprima se non mi fa vedere il risultato dei miei goffi tentativi?
    Ciao Libero51 la prossima volta guarda meglio, il tasto anteprima funziona sufficientemente bene...credimi...
    Salutoni
    Furio57 <img src=">
    • Sì certo che funziona , dai Libero51 fatti aiutare oppure prova a smanettare e vedi cosa ne esce , mi piace come scrivi e sto aspettando il programma di cui hai parlato e il resto , dai datti una mossa e non mandarmi a quel paese . Ma che problemi hai ? Devi provare e riprovare , anche a costo di allegare a metà o di non allegare ecc . Qui purtroppo su queste cose non ti aiutano mai , si presume ( immagino ) che uno si debba smazzare da solo perchè è così e basta , se ci arrivi bene altrimenti ciao e chissenefrega . Se proprio non riesci manda qualche MP di aiuto a qualcuno , anche a me se vuoi ma muoviti che sono curioso , e non solo io immagino . Se ti duole grida . Ciao . Spartano .
      • CITAZIONE (odisseo @ 6/4/2008, 14:15)
        CITAZIONE (spartano @ 6/4/2008, 13:37)
        se per costruirlo spendo una cifra diciamo ( a naso ) 50/ 100 volte superiore rispetto all'acquisto di ingranaggi di commercio , ha ancora un rendimento superiore ? Io dico di no x chè se per ottenere un rendimento decente devo spendere una cifra molto alta vuol dire che i soldi spesi vanno ad abbassare il rendimento totale della macchina no ? Forse ho fatto un pò di casino ma il concetto spero sia chiaro . Che ne pensate ?
        Saluti . Spartano .
        provo a risponderti io, lo faccio con una metafora
        tu puoi comprare lo stesso modello di automobile con o senza determinati optional, ovviamente, alla fine avrai speso delle cifre differenti e avrai prestazioni differenti
        Quello che, in effetti, deve interessarti, è il riuscire a soddisfare le tue necessità
        Odisseo
        Ok Odisseo , ti ringrazio della risposta anche se chiaramente è solo una parte di quello che ho scritto ma sei l'unico che mi ha risposto e lo hai fatto x la parte teorica / fisica e non meccanica . A questo punto penso di aver sbagliato 3D , qui siete tutti dei fisici o esperti della fisica e non della meccanica quindi immagino che non mi risponderà più nessuno x chè probabilmente quello che ho scritto è più meccanica che fisica e a questo punto non so cosa fare e ti chiedo un consiglio : apro una nuova discussione ? Insisto qui aspettando qualcuno che smanetta con la meccanica ?
        Altro ? Il fatto è che non mi va di mettermi a costruire l'accrocchio e solo DOPO sentirmi dire che avrei dovuto usare gli ingranaggi conici che andava meglio , oppure che avrei dovuto usare un piatto oscillante che era meglio , insomma mi rompe che solo a fine lavoro ci siano i saputoni che ti dicono quello che avresti dovuto fare ma che si guardano bene dal dirtelo prima . Forse è capitato anche a te , a me spesso . Non è che chiedo la certezza assoluta , vorrei solo delle indicazioni assumendomi tutta la responsabilità dell' esecuzione e tutto il resto , niente miracoli insomma . Dura ? Sì , mi sa di sì . Ciao . Spartano .
        • Ciao Spartano , spero di aver trovato una strada possibile pubblicando l'immagine del mio primo motore stirling. (Non mi sembra un modo efficace e non so se funzioner&agrave
          Una piastra di ferro, un terminale per aria compressa, quattro chiodi di ferro , una molla , una scatola del tonno (svuotata per ottenere il dislocatore), un gruppo pneumatico del mio vecchio trapano battente elettropneumatico fuso (cilindro, pistone,biella,albero motore),un grosso volantino di un vecchio rubinetto,
          una piastrina di rame(bielletta), piattina e lamierino per ottenere staffe e squadretta e glifo, qualche vite,un pentolino di inox, saldatrice elettrica, saldatore a stagno, silicone e 20 ore in cantina.
          Visto che uso una tecnologia di basso costo e profilo è molto probabile che anche i risultati siano conseguenti. Anche se non sarei in grado di rispondere in dettaglio ai tuoi quesiti, azzarderei che gli attriti dei cuscinetti del piatto oscillante sono minori di quelli delle coppie coniche.
          Saluti a tutti
          http://image.forumcommunity.it/2/2/6/2/4/8/7/1207720365.jpg
          P.S. Spero che sia possibile vedere l'immagine e se nel frattempo qualcuno mi spiega come, allegherò i file del programma VB5 ed il filmato.
          • Visto che il metodo funziona ecco i dettagli:
            La scatola del tonno è piena di lana di vetro per rendere il dislocatore più adiabatico.
            http://image.forumcommunity.it/2/2/6/2/4/8/7/1207730562.jpg
            http://image.forumcommunity.it/2/2/6/2/4/8/7/1207730585.jpg
            http://image.forumcommunity.it/2/2/6/2/4/8/7/1207730604.jpg
            http://image.forumcommunity.it/2/2/6/2/4/8/7/1207730655.jpg
            http://image.forumcommunity.it/2/2/6/2/4/8/7/1207730684.jpg
            Difetti riscontrati:
            Il grasso di lubrificazione del pistone e dello stelo del dislocatore dentro al pentolino sottostante rovente viene "arrostito".
            La letteratura dei vecchi motori stirling e la soluzione Whisper pongono la parete calda del dislocatore in alto o laterale in modo da limitare tale problema.
            Mi sembra evidente che sto continuando a giocare.
            Il giocattolo potrebbe comunque far venire idee ad altri e la tecnica del brainstorming continua ad affascinarmi.
            P.S. Perchè non piazzare il pentolino sotto la fiamma rovescia della mia caldaia a legna ?
            Saluti a tutti
            Saluti a tutti
            • CITAZIONE (spartano @ 6/4/2008, 13:37)
              Ciao a tutti . A proposito di rendimenti , dato che siamo in tema mi stavo chiedendo perchè nei quattro cilindri tipo Whispergen usano il piatto oscillante e non delle semplici coppie coniche . Guardando questo http://www.braindex.com/patent_pdf/patents/US5630351.pdf , penso che sia molto più complicato da costruire
              rispetto all'uso degli ingranaggi commerciali no ? Ho chiesto pareri ma nessuno mi sa dire qual'è il rendimento delle coppie coniche , ma non credo sia inferiore a quello di un piatto oscillante se non altro x tutti i pezzi in movimento che ci sono su questo .
              Mi chiedo se è possibile calcolare il rendimento di entrambi , o se esistono delle tabelle o simili , e ancora : anche ammesso che il piatto oscillante abbia un rendimento migliore , se per costruirlo spendo una cifra diciamo ( a naso ) 50/ 100 volte superiore rispetto all'acquisto di ingranaggi di commercio , ha ancora un rendimento superiore ? Io dico di no x chè se per ottenere un rendimento decente devo spendere una cifra molto alta vuol dire che i soldi spesi vanno ad abbassare il rendimento totale della macchina no ? Forse ho fatto un pò di casino ma il concetto spero sia chiaro . Che ne pensate ?
              Saluti . Spartano .
              Ciao Spartano nel motore Whispergen non viene usato il piatto oscillante, ma qualcosa di simile a leve che è proprietario loro. Secondo me comunque il cosiddetto swashplate è più performante che non una serie di coppie coniche...non ho formule e conoscenza specifica su ciò, ma su tutti i motori di una certa qualità pluricilindrici, ho visto praticamente sempre questa soluzione.
              Il costo non penso centri molto con il rendimento, anzi spesso passa in ultimo piano. Penso che quello a cui fai riferimento tu è l' eroei: Energy Returned On Energy Invested, praticamente l'energia di ritorno rispetto l'energia impiegata.
              P.S. comunque per semplificare lo farei ad ingranaggi. :lol:
              Salutoni
              Furio57 <img src=">
              • CITAZIONE (spartano @ 9/4/2008, 01:38)
                ... prova a smanettare e vedi cosa ne esce ...
                Vediamo se riesco ad allegare il filmato
                Ciao a tutti
                Download attachment
                Filmato_0001.wmv ( Number of downloads: 32 )
                • Complimenti libero51
                  altissima ingegneria con pochissimi mezzi
                  Ricorda che ingegnere è colui che fa con 1 $ quello che tutti gli altri fanno con 10 $
                  • Come promesso vi invio i file del programma Analisi Stirling. Nell'Archivio RAR sono compresi anche i file sorgenti che rendo volentieri pubblici per gli appassionati di programmazione . Non ho compreso il programma di Setup perchè supera il limite imposto per gli allegati. Per rendere comunque possibile l'esecuzione del programma anche a coloro che non hanno Visual Basic 5 installato dovrebbe essere sufficiente scaricare dalla rete i file indicati nel file txt compreso nell'archivio RAR e copiarli nella directory c:windowssystem32.
                    Dai Spartano smanetta tu ora e dimmi se tutto funziona.
                    Saluti a tutti
                    P.S. Quel Click Clack che sentite nel filmato è il fondo sottile del pentolino di inox alternativamente sottoposto a pressione e depressione.
                    Download attachment
                    Analisi_Stirling.rar ( Number of downloads: 10 )
                    • No, in realtà intendevo quali calcoli avessi fatto per dimensionare, non per "renderizzare" i leveraggi.
                      Mi spiego meglio: senza aver letto libri dedicati (e quindi con la naturale propensione a reinventare la ruota) mi chiedevo come dovessero esser dimensionate le varie aste ed il cinematismo in generale.
                      Il ciclo stirling ideale è composto da due isocore e due isoterme. In condizioni ideali (con un gas ideale, senza viscosit&agrave il rendimento di questo ciclo è pari a quello di Carnot operante tra le due temperature.
                      Alle due isocore dovrebbe provvedere il dislocatore, ma per le condizioni adottate il manovellismo applicato fa comunque muovere il pistone rendendo le isocore solo tali in approssimazione. Avrebbe senso dimensionare le aste in modo da rendere minimo, in un ciclo, questo effetto?
                      Mi rendo conto che la formulazione analitica della cosa non è certo leggerissima, si tratterebbe di fare un integrale su un ciclo parametrizzandolo sulle posizioni delle aste e sulle lunghezze. Ma servirebbe prima capire come e se tutto questo possa essere utile...
                      • CITAZIONE (Libero51 @ 13/4/2008, 09:12)
                        Ciao Spartano ,
                        ho letto con attenzione il tuo intervento e mi piace la passione che ne traspare.
                        L’informatica, la geometria analitica, la matematica, il calibro, il metro, il cacciavite e … avanti fino al primo martello (maestro meccanico) sono strumenti disponibili e non singolarmente indispensabili per realizzare i nostri obiettivi. Le prime martellate sulle dita non sono dissimili dai primi quattro in matematica, ma se la passione che ci spinge è ben determinata “quasi “ nessun limite diventa insuperabile.
                        Quel “quasi” dipende statisticamente molto poco dalla nostra capacità innata ma dipende molto dalla nostra determinazione , autodisciplina, e spirito di sacrificio. Il limite ideale al quale un’insegnante dovrebbe tendere è quello di non farsene accorgere , ovvero provocare nel gruppo interesse e passione. Decidi tu quindi di quale nuovo strumento di analisi meccanica ti vuoi appropriare .
                        Per il momento vediamo insieme il disegno del ST05G e , se vuoi, quello dei leveraggi ai quali stai pensando, in modo che tutto il forum possa valutare e partecipare alla discussione.
                        La battuta “non ne capisco una mazza” mi sembra riduttiva per una collaborazione alla programmazione della simulazione, per la quale sono disponibile a partecipare se coinvolge il forum.
                        Saluti a tutti
                        P.S. Hai presente il traforo ? Una tavoletta ,rotelline ,slitte, pistoni e bellette di compensato con qualche chiodino. Il più grande insegnamento di informatica che ho ricevuto recitava più o meno così : “Il computer non è sempre più veloce , a volte è più veloce un notes ed una matita. “
                        Ciao Libero51 , chiaro e limpido ! Non so perchè ma ti associo a Livingreen . Ti aggiorno sulle ultime . Ho trovato in rete vari manuali su VB5 , poi ho parlato a lungo ( ma proprio a lungo ) con un mio amico che ha fatto il programmatore e che conosce questo programma e conosce anche me . La decisione è che se devo farmi un'animazione credo che la farò con autocad , male che vada rilancio il traforo da te consigliato . Vedo che ti sta a cuore il fatto di coinvolgere anche tutto il forum , già , anche a me , forse questo ti è sfuggito :
                        Notifica nuove risposte | Invia tramite email | Stampa Discussione
                        spartano Inviato il: 16/2/2008, 00:16
                        appassionato
                        Gruppo: Utente
                        Stato:
                        Saluti a tutti , mi dispiace ma non sarò breve . X chi non mi conosce guardi questo : http://it.youtube.com/results?search_query...e+&search_type= , è l'inizio ed è ridicolo , lo so io e lo sanno tutti quelli che ci capiscono qualcosa ma è solo l'inizio . Il problema non è tanto lo sviluppo e le migliorie , il problema è un'altro e vado a descriverlo . Questo forum va avanti da parecchi anni e credo che tutti gli interessati debbano ringraziare Furio x averlo pensato e creato , naturalmente un grazie anche ad Eroika x la gentile concessione . Nonostante tutti gli sforzi e i consigli e le innumerevoli discussioni attualmente non c'è nessuno stirling costruito da qualcuno di noi che possa essere testato , niente di niente , vuoto assoluto . Perchè ? Perchè il problema è notevole se si parla di uno stirling che abbia una certa portata , diversamente se si parla di modellini da dimostrazioni il problema non esiste x chè siamo tutti qui a proporre e a suggerire , tanto deve solo girare e non produrre . La mia proposta è di costruire insieme uno stirling da 500 , 1000 W proprio qui su questo forum . Avevo già lanciato l'idea su un'altra discussione , ma è chiusa e non posso replicare ma non posso neanche fare finta di essermi sbagliato e dimenticare tutto , no .
                        La cosa potrebbe essere abbastanza semplice anche se ci sarà sicuramente una gara e forse dei premi x chi vuole complicarla e osteggiarla , ma io suggerisco di non mollare e di tenere a mente solo l'obbiettivo : costuire uno stirling alla faccia di tutti . Molti di voi si chiederanno perchè mi presento così e con queste proposte , bè , la risposta è semplicissima perchè se faccio parte di un forum devo condividere tutto , se io costruisco qualcosa devo dare tutte le informazioni necessarie in modo che chiunque possa costruire quello che suggerisco e naturalmente devo anche fare il contrario , cioè avere la possibilità di accedere a tutto quello che fa parte delle idee altrui . Possiamo costruire un gruppo , ci sarà chi è disposto a costruire , ci sarà chi si occupa del dimensionamento del rigeneratore , chi si occuperà del dimensionamenro dello scambiatore , lo sfigato che si beccherà la rogna di dimensionare tutti gli assemblaggi , insomma ci vorrà sicuramente un coordinatore . So che sto parlando di fantascienza , tranquilli che lo so , ma se penso alle possibilità che abbiamo oggi rispetto ad una trentina di anni fa mi accorgo di essere circondato da vecchi , sì , vecchi , antichi , squallidi , inutili , sorpassati e già dimenticati con tutti gli obblighi di una necessaria laurea . Vorrei dedicare a tutti un messaggio che merita una profonda riflessione ma non lo farò adesso x ovvi motivi . Allora ? Si può fare o aspettiamo i Giap ? Saluti . Spartano .
                        Chiaro che non intendo più seguire questo "progetto " , volevo solo informarti di cosa intendo come " forum " e come la penso . Bene , io direi di aggiornarci , ci sentiamo più avanti . Ciao . Spartano .
                        • Software Stirling
                          Originariamente inviato da Endymion_70 Visualizza il messaggio
                          Ciao a tutti . Dopo aver letto le osservazioni di Endymion_70 e le successive di Spartano mi sono chiesto se fosse possibile costruire un programma che aiutasse entrambi, me compreso ovviamente. Spartano potrà evitarsi il traforo che gli avevo suggerito in un primo momento e Endymion_70 potrà proseguire l'approfondimento analitico che ha proposto.
                          Il mio ruolo di "atrezzista" adeguerà lo strumento se gli interventi "meccanici" e "termodinamici" saranno convincenti. Ho scelto la configurazione del giogo di Ross con il pistone displacer senza fasce perchè penso che sarà più facile realizzare un prototipo senza fasce a tenuta adatte per temperature elevate. Sul grafico PV è stato facile riportare il volume del fluido confinato nei vari step , ma sull'asse delle pressioni l'algoritmo che ho usato è sicuramente troppo grossolano e non vale la pena di "tarare" il diagramma .
                          L'area disegnata sul diagramma rappresenta l'energia sviluppata per ogni giro e per il momento può servire solo per comparare leveraggi diversi.
                          Saluti a tutti
                          • Ciao , non riesco a vederlo tutto , devo scaricare . Però è meglio chiarire alcune cose prima di farti perdere tempo inutilmente . Vada x la guida di Ross ma con una variante , nel displacer le fascie ci sono . E' vero che è più semplice costruire un prototipo con pistoni senza fasce , ma io devo scopiazzarne uno che le fascie le ha eccome ! Non c'entra niente la temperatura elevata , probabilmente ti riferisci ad una configurazione alfa ma io devo costruire un gamma , è diverso . Facciamo così , metto le specifiche di quello che intendo fare e poi ci ragioniamo . Ciao . Spartano .
                            • Software Stirling
                              Questa nota riguarda l'Amministratore ma può essere utile per tutti quelli che vogliono usare il programma di cui allego la versione 1.3.
                              Nel tentativo di semplificare la vita agli utenti che non hanno Visual Basic 5 installato ho suggerito di scaricare dal Web i file di libreria necessari e copiarli successivamente in posizione opportuna. Nel cercare i link per tali download mi sono accorto che per alcune dll si parla di registrazione . Non potendo fare prove sul mio pc in cui tali files sono installati ho il sospetto che il mio suggerimento non sia completo. Il file di Setup che risolverebbe tutti i problemi occupa circa 1.5 mega e quindi non posso allegarlo. Mancano interventi da parte di quelli che "smanettando" hanno tentato la soluzione che avevo proposto. Avrei bisogno di un link sul quale scaricare il file di setup in modo che tutti possano recuperarlo.
                              • Software Stirling
                                Originariamente inviato da spartano Visualizza il messaggio
                                A forza di "smanettare" sono riuscito a rendere accessibili i file di Setup della versione 1.4.
                                al seguente link:
                                http://myfreefilehosting.com/f/c417c1bb4e_1.39MB
                                Ho implementto il displacer con le fasce e viene attivato se nella casella fasce viene inserito un valore maggiore di zero.
                                Se vengono modificati i valori della tabella il tasto "Ricalcola cilindri" provvede a risistemarne le dimensioni .Le caselle grigie possono accettare valori negativi per ottenere divere posizioni della leva.
                                La scala dei volumi è realistica, quella delle pressioni è stata valutata grossolanamente in funzione dei volumi pistone e displacer nei vari step .
                                E' necessario un approfondimento teorico su tale questione e ho fiducia che i "termodinamici" più evoluti mi suggeriscano soluzioni più realistiche.
                                Senza tale approfondimento analitico è quasi inutile proseguire.
                                Per il momento è possibile valutare le aree percorse dallo spot in varie configurazioni.
                                Ti ricordo che quelle aree rappresentano l'energia sviluppata per ogni ciclo.
                                Saluti a tutti
                                • Originariamente inviato da Libero51 Visualizza il messaggio
                                  al seguente link:
                                  Analisi_Ross_Yoke.zip - Analisi motore Stirlng Ross Yoke Vers.beta - Dedicated Web Hosting Service
                                  Saluti a tutti
                                  Niente da fare non riesco ad aprire , chiamo l'esperto e poi ti /vi faccio sapere . Se non combino metto i dati che conosco e poi provi a vedere se e come dovrebbe girare , è solo una prova . I termodinamici più evoluti sembra che si siano estinti , però rimangono i teorici , o almeno lo spero x chè non scrivono neanche quelli . Pazienza ! Andiamo avanti !
                                  Ciao . Spartano .
