perchè free piston? - EnergeticAmbiente.it
perchè free piston?
  • perchè free piston?
    ciao a tutti...
    leggendo delle problematiche del free piston ( anche se ha anche molti vantaggi) mi è venuto pensato (non sono ingegnere ne fisico) di un modo diverso di fabbricare lo stirling.... forse già c'è da qualche parte.... semmai scusatemi!!!!
    Il concetto è quello di avere statore e rotore all'interno di uno stesso cilindro che da una parte è caldo e al centro è freddo ( raffreddato da acqua o aria)..... naturalmente flangiato al centro per eventuali manutanzioni.... e l'unico punto dove devo sigillare la macchina, oltre la flangia, è l'uscita dei due fili (penso però che non sia molto difficile dal momento che si trovano nella parte "fredda").
    In pratica immaginate un cilindro dove da una parte c'è il displacer, dall'altra il pistone di potenza che funziona con la sua parte posteriore.... al centro dei due un rotore collegato con dei bracci al displacer e al pistone e uno statore (come in una dinamo)per produrre appunto elettricità.... il centro è raffreddato quindi il rotore non avrebbe grandi problemi di temperatura.... e a differenza del free-piston dovrebbe funzionare a diverse temperature.... in più il costo del generatore è molto inferiore e più performante di quello lineare...
    Forse ho detto un sacco di baggianate o forse è già stato inventato....però l'idea di averlo pensato ..... forte no? :P
    P.S. come faccio a mettere un'immagine per farvi vedere come l'ho pensato?
    Dato che a suo tempo ho avuto anche io problemi nel caricare immagini e filmati e dato che nessuno mi ha aiutato mi ricordo di questo particolare e cerco di aiutarti . Quando stai scrivendo il messaggio e devi allegare una foto quarda in basso alla tua destra dove c'è scritto : ForumFree Image Hosting , clicca su : Sfoglia ... e ti compare una pagina del tuo pc dove ci saranno foto , file ecc . Scegli quello che vuoi caricare cliccandoci sopra e poi confermi cliccando su : Apri . Fatto questo ti comparirà la scritta della foto nel riquadro in bianco che c'è sotto la scritta : ForumFree Image Hosting , a questo punto clicca su : carica! , e la foto o quello che ti pare sarà inserita nel tuo messaggio . Se invece di allegare foto vuoi allegare documenti , file zippati , disegni , insomma tutto tranne foto segui lo stesso percorso ma andando a caricare alla tua sinistra in basso , dove c'è scritto : ForumFree File Hosting , prova e vediamo se funziona .
    Ciao . Spartano .
      Rettifico : ho appena caricato una foto anche dal File Hosting , lo faccio anche qui x essere sicuro , se vedi la foto funziona .
