Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 52
Discussione: Chi di voi ha costruito un motore Stirling?
    Predefinito Chi di voi ha costruito un motore Stirling?
    Ciao a tutti!
    Sono da poco approdato su questo bel forum e devo dire che mi piace veramente tanto! Ho spulciato vari thread in questa sezione, ma una cosa non sono riuscito a capire univocamente: chi di voi ha progettato e realizzato un motore Stirling (funzionante )? Lo chiedo perchè nei prossimi mesi ho intenzione di cimentarmi seriamente in questa impresa, così so anticipatamente su che spalle potrò piangere
    """ ma una cosa non sono riuscito a capire univocamente: chi di voi ha progettato e realizzato un motore Stirling """"
    Io avere costruito stirling...YouTube - SGF-STIRLING
    Mah il video ha una qualità un po' bassae quindi non sono riuscito a vedere bene bene, comunque hai acquistato qualche libro per realizzarlo?
    Non acquistato nessun libro...mi sono limitato alle informazioni prese qui nel forum...
    La clip e' stata realizata con un telefonino... non appena divento ricco compro una videocamera ad alta definizione e posto la nuova clip....
    Nelle vecchie discussioni trovi una marea di informazioni....formule...link...imaggini ecc...
    Ciao Merlino:
    Io ne ho fatti due Stirling dimostrativi, uno a bassa differenza di temp, e uno medio a spirito di alcol.Li trovi su youtube cercando "impazzitoinvolo"
    Che tipo di stirling vorresti fare?
    Hehe carini i tuoi Stirling.
    Hai utilizzato qualche libro tecnico per realizzarli o sei andato a intuito?
    Io avrei intenzione di fare qualcosa del genere:
    YouTube - Sterling dish solar tracking time lapse
    Ci sarà da divertirsi.
    Ho rimandato un po' l'inizio della progettazione in quanto sono alle prese con un inseguitore solare tosto, che se tutto va come previsto dovrà essere varato in settembre... ti farò sapere gli sviluppi, nell'apposita sezione si intende...
    Question
    Io ho costruito due modelli Stirling:il primo reciclando un compressore a pistoni e girava a 100 giri/min.il secondo sono riuscito a farlo girare a quasi 1000 giri/min.pressurizzandolo a 3.5bar.chi mi sa dire come provare la potenza??pensavo di applicare un alternatore dell'auto ma facendo una puleggia per aumentare i giri dall'albero motore all'alternatore non si perde potenza??o devo avere un alternatore che faccia gli stessi giri del motore?
    Ma avete perso la parola???
    Mah in effetti è quello che ho pensato pure io quando ho aperto questa discussione e ho visto i tempi nelle rispostte e addirittura l'assenza di quelli che avevo letto in altre discussioni dichiarare di aver costruito stirling... sarà la timidezza o forse il fatto che quando si parla seriamente e non così tanto per dire, a livello teorico o di gioco, coloro che hanno qualcosa di utile da dire si dissolvono...
    Comunque sia, per quanto mi riguarda devo ancora iniziare la progettazione dello stirling (che sarebbe una cosa fatta in ditta da me e non così tanto per fare) in quanto sono subissato dalla progettazione di impianti fotovoltaici tracker sfiziosi! Ma una cosa è certa quando inizierò con lo stirling (spero, mal che vada, a settembre) terrò informato il forum così da far crescere un po' la conoscenza in materia.
    Santaclaus hai delle foto dei tuoi stirling? E per quanto riguarda il compressore a pistoni che dimensioni aveva? Grazie.
    merlino nel forum e pieno di persone che hanno costruito motori stirling... basta andare a cercare nelle discussioni, molti hanno postato foto dei particolari, misure, dati...
    Inoltre molte persone hanno fatto dei bei lavori di ricerca su progetti gia' pronti, sulle formule per progettarli, su cosa offre il mercato oggi, sullo stato attuale della tecnologia ecc...
    Ora, scusa se mi permetto, ma scomodare tutti a postare in questa discussuine cio che gia hanno postato, e' quantomeno ripertitivo e non produce niente di nuovo.
    Se trovi qualcosa di interessante e piu' conveniente per tutti porre la domanda nella giusta discussione anziche aprirne di nuove.
    Lo so'...cercare nelle discussioni e palloso e ci vuole tempo e pazienza, ma cosi si evita di doppiare discussoni rendendo tra l'altro la ricerca piu' snella...
    Questo è il mio quarto tentativo,per averlo fatto avendo solo un trapano e un tornio sono contento.A pressione atmosferica gira a 550g/min.,pressurizzandolo arriva quasi a 1000.poi sopra i 3.5bar lo scambiatore freddo diventa insufficiente.Mi sto concentrando su due novi prototipi,quando avrò fatto vi illustrerò.Il compressore l'ho fatto usando un pistone come pistone di lavoro e il dislenser l'ho fattoda zero ma lo scambio non era sufficiente essendo da 100mm.lo ricostruirò meglio col tempo.Merlino,hai qualche officina meccanica?
    i miei complimenti, bel lavoro....magari qualche dettaglio in piu'...
    per provare la potenza puoi usare, come generatore, un motore a magneti permanenti, misurando poi tensione e corrente risali alla potenza.
    io ho costruito un prototipo di free piston ed ho in costruzione un'altra macchina. Se vuoi puoi vedere
    YouTube - stirling free piston
    ciao ciao
    Grazie Santaclaus per la risposta.
    Scusa anche i miei ritardi di replica ma veramente sono sempre tirato coi tempi e il progetto Stirling non l'ho ancora potuto iniziare.
    Comunque la mia azienda (ho messo il link nella mia firma) si occupa di energie rinnovabili, esclusivamente fotovoltaico per il momento, e di impianti elettrici. Tuttavia vorremmo fare qualcosa in più per quanto riguarda le rinnovabili, ma per il momento non mi sbottono più di tanto.
    Comunque si, è presente al suo interno un officina meccanica.
    Ti terrò informato quando prenderò in mano il progetto!
    Ultima modifica di Merlino; 17-07-2008 a 12:13
    Grazie per il video mod32.
    Qualche preview riguardo il nuovo motore?
    posso dirti molto poco ... il lavoro è fermo per ora.
    Sto costruendo uno stirling in configurazione beta della potenza di un kw
    ma non ho ancora la possibilità di mettere foto.
    Quando potrò vi farò vedere
    Secondo te da quale configurazione si riesce a spuntare il rendimeno migliore?
    tutte le configurazioni in teoria posso andare bene. Il problema risiede nella realizzazione e nell'ottimizzazione della medesima. Puoi avere un alfa con rendimento 2% come 20% così pure un free piston da 10% 20% o anche 30%. Dipende !
    Considera poi che il rigeneratore svolge un ruolo molto importante nel rendimento e questo non dipende dalla configurazione.
    ecco il mio primo motore funzionantie
    E il pistone del prossimo ricavato da un pistoncino freni auto:
  21. RAD
  1. Nozioni "base" circa gli scooter elettrici (veicoli el. in genere)/Electric scooters (el. vehicles) background
    Da gattmes nel forum Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
    Risposte: 9
  2. Informazioni Sul Motore Stirling
    Da elettrinaf nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 9
  3. applicazioni motore stirling
    Da 21dan nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  4. Dove trovo da comprare un motore stirling?
    Da Pindol nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
