Prezzi Stirling - EnergeticAmbiente.it
Prezzi Stirling
  • Prezzi Stirling
    Salve a tutti.
    Sono uno studente di ingegneria, mi interesserebbe molto sapere il prezzo indicativo di mercato di motori Stirling di potenza intorno al kWe; in particolare il modello EG-1000 offerto dalla Sunpower e quello da 1,1 kWe proposto dalla Baxi. grazie a tutti per un eventuale risposta
    Ciao ho il preventivo dello stirling EG1000 E DI 90000 DOLLARI
      Non é che percaso c'é uno zero di troppo?
        Purtroppo No Il Problema è Che Non è Un Prodotto Industrializzato Iniziare La Produzione è Costo.
        Dopo Dicono Che Se Industrializzato Il Prezzo Si Aggira Sui 1000 Dollari A Kilowatt,però Servono Quantità.
          Si ma ti pare reale 90.000 Dollari per un bruciatore e stirling free piston da 1 kw!
          E il rutto funzionante gasolio,mi prendo un gruppino da 5kw rafreddato ad acqua per uso continuo e faccio cogenerazione(resa e duratura maggiore e costo nettamente inferiore) a quel prezzo ne posso prendere uno da 100kw !
          Ma dai....
            purtroppo quando ho ricevuto il preventivo da sunpower sono rimasto pietrificato.
            con quelle cifre vogliono dirti che non te lo vendo.
              ho trovato che il costo del modello della Whisper Tech "MkV AC Gas fired" da 1,2 kWel
              si aggira sui 15000 euro, vi sembra un dato attendibile?
                Beh alla recente fiera di Cuneo ho visto presentata la macchina della Sunmachine: caldaia a pellet da 17KW + cogeneratore stirling da 3 KW. Prezzo sui 30000 euro.
                Sunmachine - Pellet BHKW Gas BHKW Solar BHKW
                  Ciao,qui é spegato in Italiano.
                  Bayer-Raach GmbH - Erneuerbare Energiesysteme
                  Praticamente serve un serbatoio di 80 litri di pellets pe un funzionamento continuo di 24 ore,l'efficenza elettrica totale é del 20-25% da 1 a 3 kw.
                    documentazione
                    E qui c'è il documento ufficiale degli amici che l'hanno presentato in fiera con tanto di numero di telefono e sito internet....piccola annotazione: conoscendo i bruciatori a pellet la vedo un pò complicata la pulizia della camera dove brucia il pellet, non è che si può fare solo un paio di volte all'anno.....saluti
                      A dire il vero mi pareva che il pellet, o meglio le ceneri, venissero lavate via senza grossi problemi. Mi ricordo anche una cifra notevole: 80000 ore di funzionamento senza problemi. Lo stirling funziona con azoto a 30 bar.
                        Lo ho valutato anchio un anno fa .. sono sistemi complicati costosi e senza reali garanzie di funzionamento.... è più economico un generatore a gasolio o olio di alghe .. meno trasformazioni in opera
                        Meccatronico
                          Una domanda da neofita.
                          Uno stirling da 1KW quanta energia produce?
                            Originariamente inviato da klaus_roma Visualizza il messaggio
                            Dipende da quanto tempo lo tieni acceso.
                              Originariamente inviato da hot_coil Visualizza il messaggio
                              per un anno. Quanta energia produce in un anno?
                                8760 kWh, se funziona 24 ore su 24.
                                  e quanto costa (a parte l'acquisto dello stirling) la produzione di 8760kWh in un anno con lo stirling?
                                    Uhm, con un'efficienza globale del generatore del 20% avrei bisogno di 157680 MJ di energia sotto forma di combustibile. Quanto costa mediamente il cippato al joule?
                                      4.2 €/GJ é un prezzo attendibile?
                                      In tal caso costerebbe 662.26 €/anno.
                                      Manutenzione esclusa, ovviamente.
                                        La manutenzione è molto bassa. Un modello da 3 KW permetteva 80000 ore continuative.
                                          Temo di no.
                                          Dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 €/GJ.
                                          In tal caso costerebbe 1576.8 €/anno.
                                          Mi sembrava troppo poco in effetti...
                                            Per avere il preventivo della Baxi bisogna chiedere all'Enatec? O all'Infinia?
                                            Come non detto. Baxi usa sempre il Sunpower non il Rinnai, giusto?
                                            Ultima modifica di hot_coil; 02-11-2008, 16:58.
                                              Possibile che non ci sia nessuno che si lanci nel settore?
                                              Il motore stirling è di semplice fattezza, dovrebbe costare poco, è un mulo e funziona senza problemi ...
                                              Ci accaniamo con il fotovoltaico che ha rendimenti vicini al 15% ... che obbliga ad utilizzare gli incentivi per sopravvivere ...
                                              ENER
                                                Ciao non ci conosciamo, vedo che sei molto aggiornato sulle collaborazioni mondiali sugli stirling !
                                                ti interessano ? anche a me !
                                                dwz67@yahoo.com
                                                Davide
                                                  Originariamente inviato da Silas Visualizza il messaggio
                                                  secondo me tu non hai un bel niente in mano ....
                                                  Davide
                                                    Zmp se vuoi ti giro e mail che mi hanno spedito.
                                                      Sono curioso anche io della mail ....
                                                      Se potresti pubblicarla sul forum
                                                      ENER
                                                        Si grazie e se la pubblichi ci fai un piacere .
                                                        Davide
                                                          Insomma non hai più messo
                                                          nulla ..
                                                          OK
                                                          sappiate che le varie aziende che si spacciano come dei gran costruttori di sistemi basati su stirling , ne stanno raccontando di molto grosse.....comunque aspettiamo metà 2010 quando arriveranno in Italia
                                                          Davide
                                                            Originariamente inviato da zmp Visualizza il messaggio
                                                            Cioa a tutti.... sono arrivate?
