sicuramente riceverai altre risposte, cmq il rigeneratore è quell'elemento fra volume caldo e volume freddo che cede calore al gas da freddo a caldo e lo sottrae nel passaggio contrario. Solitamente è composto da una pagliuzza di rame in un tubo o da alcune lamelle o reti, sempre di rame. Per il dimensionamento si va più all'esperienza che alle formule (C=cp*DT ecc).
Dico rame perchè ha un'alta coducibilità, meno bene aluminio, ancora meno acciaio e per assurdo inutile i polimeri.
ma nel caso usassi la pagliuzza dovrei metterla al'interno del tubo che connette i due cilindri? [parlando di alpha] non ostruirebbe il passaggio pur riducendo il volume morto?
se invece uso qualcosa all'esterno del tubo non sarebbe altro che un dissipatore alla fin fine giusto?
Hai detto bene, in teoria il rigeneratore pre riscalda e pre raffredda l'aria o il gas nel motore stirling invece che smaltirlo all'esterno. Ho letto che alcuni motori che vanno bene col rigeneratore vanno ancora meglio senza per via degli attriti che comporta nel flusso... prova con e senza
già, proprio così sia per il dentro che per gli attriti
sia peg gamma che beta ho visto schemi con il rigeneratore ricavato nella "luce" fra displacer e cilindro oppure come raccordo fra i due lati del displacer senza dover sipngersi troppo nella tenuta fra disp. e cilindro.
vedi disegno.
Sul mio l'aria vie raffreddate sopra il displacer per esempio, è un discorso di scambio termico lo fai raffeddare e riscaldare dove vuoi tu che poi l'aria si scaldi o raffreddi dove non vuoi è un problema di progettazione...
Geo...hai individuato cosa fare per la tesina? ti vedo molto affascinato dallo stirling. Perchè non valuti un controllo tipo quello postato da hike con una bobina che comanda il displacer (e non un sistema meccanico a biella e manovella) ed una bobina che riceve moto e lo trasforma in energia elettrica
sono ancora piuttosto indeciso, comunque si mi ha un pò stregato sto trabiccolo chiamato stirling.
la mia idea di alimentarlo con il fotovoltaico sta svanendo. capisco che ha poco senso quando invece posso usare il solare direttamente.
ho comprato uno stirling in scatola di montaggio, che però prevede anche parte delle lavorazioni come fori saldature ecc. non è proprio facile come dicono perchè serve più di un trapano a colonna ma dovrei risolvere facilmente.
il mio programma per ora è questo:
1-fare funzionare questo modello così com'è
2-ottimizzarlo il più possibile[esso è privo di ogni tipo di cuscinetto ecc]
3- fare modifche strutturali per capire meglio dove agire per migliorare le perfomances[accorciare la distanza fra i 2 cilindri, cambiare tipo di displacer e cose così]
4-farne uno da zero ispirandomi al modello ma con dimensioni più generose[è un modello da 13cm pensavo di raddoppiare e fare un roba da 25cm non di più]
5-iniziare a produrre megawatt...ahahah
per i rapporti: http://www.energeticambiente.it/moto...mmercio-2.html
probabilmente il displacer ha corsa maggiore per questioni di volume.
generalmente in un cilidro il prodotto fra pressione e area del pistone da la forza di spinta sulla manovella, ma maggiore è la corsa maggiore è il braccio. più il rapporto alesaggio/corsa è alto più il motore dovrebbe avere un regime di rotazione elevato. Il displacer di un LTE ha un alesaggio grande per aumentare lo scambio termico.
PS se l'alesaggio è eccessivo rispetto alla corsa i rapporti fra volume morto e volume spaziato diventa grande e si perde efficienza
Per migliorare le prestazioni del motore potresti raffreddarlo ad acqua, prendi un barattolo adeguato lo tagli (con calma o col "dremmel") e lo saldi a stagno, se non hai saldatori grossetti prova con quelli a gas portatili che costano 8 euro oppure sigilli con abbondante pasta rossa.
Potresti provare anche altri manovellismi tipo ross joke
no ross yoke no xkè non la minima idea di misure leve e company.
per il raffreddamento avevo già qualcosa in mente.
anche per la il riscaldamento avevo in mente qualcosa. buttare il vetro a fare un bel cilindro in metallo.
il modello non l'ho ancora montato xkè oltre da montare appunto è da costruire. il kit viene fornito con il materiale grezzo e devi fare quas tutto tu.
il modello l'ho pagato 37€
sono molto contento dell'acquisto. spero anche di farlo andare XD
okkio che il metallo è più conduttore (termico)
mi sembra un buon prezzo, anche se oltre all'assembly devi metterci il machining.
ps. ciao da Ferrara
appunto xkè è più conduttore lo voglio mettere... con un isolante nel mezzo.
altra cosa. il displacer è formato dalla famosa paglietta, dovrebbe quindi fungere da rigeneratore a me però non convince molto... cioè sempre sulla fiammo cosa vuoi ke si raffreddi? una prova infatti consisterà nel mettere un displacer differente.
Potresti anche "pressurizzarlo" per aumentare le prestazioni, più gas c'è dentro più potenza può sviluppare... però prima fallo funzionare così come'
Fammi sapere sono curioso
Ciao Alessio
Puoi mettere un raccordo a T nel collettore che unisce i due cilindri. La terza apertura la chiudi con un rubinetto in modo che con un compressore puoi mettere il gas (aria) in pressione poi chiudi il rubinetto e via. Naturalmente aumenteranno le perdite perchè non è nato per essere in pressione (lo stirlin intendo) , ma per un po andrà.
Tornando al vetro: tu vorresti sostituire il vetro della camicia del displacer con metallo (ho capito bene?) facendo così però comprometti le tolleranze e le espansioni pei materiali arrivando ad interferenza con il displacer e sopratutto fai un cortocircuito termico fra lato caldo e freddo del displacer e questo non va bene.
tra la camicia e il carter mettere dell'isolante, nn so ancora di ke genere ma lo metterei.
ma gari teflon, una guarnizione di carta, un OR ,boh devo vedere.
il displacer è fatto di paglia di ferro molto fine.
metterlo in pressione in quel modo lo vedo molto poco produttivo.
il mio problema infatti non si riferiva a come metterlo in pressione. ma riguardava le perdite.
DOMANDA:
il volume morto deve essere pari a zero possibilmente, o comunque il meno possibile o un pò ce ne vuole?
Esattamente , il volume morto fa perdere potenza
Potresti collegare all'albero motore un piccolo generatore tipo un piccolo motore dc a magneti permanenti o altri accrocchi di recupero
