massimo output da un generatore stirling (laminar flow) ? - EnergeticAmbiente.it
  • massimo output da un generatore stirling (laminar flow) ?
    Salve.
    stò cercando di capire quale potenza è in grado di generare una laminar flow engine dotata di un attuatore lineare del tipo di questa su youtube:
    YouTube - RESONANT STIRLING ENGINE GENERATOR
    mi pare che li si parli di mW (3 volts x 0,1 A) qualcosa di simile .
    Io sarei interessato ad almeno 10 Watts ...
    Mi consigliate magari di assemblarne una di dimensioni maggiori a tal fine ?
    Avrei pensato di mettere un centinaio di queste engine vicino al fuoco di uno specchio solare parabolico.. per fare almeno 1 KW di potenza.
    Non sono in grado di valutare ad occhio l'efficienza della macchina presentata ma temo sia rasente allo 0,01%
    Se come dici la potenza generata da è 0.3w per produrne 1Kw avrai necessità di 3333 macchine e di ad occhio 100Kw termici... Non so se hai idea di cosa significa
      re:
      Immagino che si parli di grandi quantità di energia solare.
      Comunque credo che usando dei tubi in acciaio di maggior spessore invece del pyrex (vetro siringhe?) si possa fare un watt .. è solo un' ipotesi (rimanendo ferma la quantità di Kw termici).
      Confesso che in merito sono piuttosto confuso, farei delle prove , ma in casa ho qualche problema (mancanza spazio ).
      si possono produrre 100Kw termici con uno specchio parabolico di 5-8 metri di diametro ?
      Ultima modifica di gabdab; 03-01-2009, 18:07.
        ciao, in 1 metro quadro credo che si possa captare dal sole 1 kw, con 8m di diametro e anke abbondando a 8x8 64m2 siamo attorno ai 64kw con sole al massimo e senza considerare coefficienti, obreggiamenti ecc... poi concentrati in 1 punto o usati direttamente sono sempre 64kw max diciamo che non 100kw ma quasi la metà circa!(credo), anche a me incuriosiva il "lamina folw" si chiama così? però sentendo i rendimenti così bassi faccio 1 passo in dietro...(O.o)
        ...però cavoli con 8x8 m si riesce a captare 50kw si potrebbe far andare avanti 1 automobile caspita....certo ke se 1 avesse 1 spazio così sarebbe 1 investimento sicuro
          'laminar flow' credo si riferisca al fatto che generalmente usa un dissipatore ad alette (lamine ?) tipo quelli dei processori e flow = flusso d'aria che raffredda.
          Magari si potessero formare delle cooperative ad hoc e mettere un centinaio di specchi su un terreno a poco prezzo e molto esposto...
          Comunque credo che la semplicità del concetto sia essenziale (meno flywheels e bracci possibile).
          Sempre in tema di semplicità , questa mi sembra un'altra cosa molto interessante (eolico):
          Un mini eolico rivoluzionario? :: energia eolica Energie Future: rinnovabili, alternative, risparmio energetico
          Qui i piani :
          Windbelt Redux 21st Century Micro Power Generation
            laminar flow o lamina è un tipo di motor stirling in cui le lamine che si usavano nei primi brevetti (ora è più facile trovare lana d'acciaio o cose simili) funzionano da rigeneratore di calore
            OT:
            l'hai costruito il windbelt? io si! ho postato tempo fa un 3D per svilupparlo nel forum ma non ha avuto seguito
            Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
            http://it.youtube.com/user/alessiof76
              .. non ho ancora provato , ma ho scaricato un file pdf dal sito della ditta creata dall'inventore che spiega come fare :
              Humdinger Wind Energy
              Interessante la versione 3D (mi interesso di grafica) ora provo a cercarla sul forum.
              Quanti watt genera ?
                Non prendete per oro colato la mia stima postata nei primi messaggi, il valore 100Kw l'ho buttato li ad occhio, potrebbe essere anche totalmente errato!
                  per il wind belt si potrebbe realizzare 1 specie di tapparella formata da tanti generatori 1 sopra l'altro ve lo immaginate, per sfruttare meglio 1 la superfice colpita dal vento poi anche + moduli a tapparella davanti e dietro insomma 1 mini centrale eolica vibrante brrrrrrrrr XD (certo farà 1 casino assurdo)...('_')
                  il rendimento è sempre quello dell'elettromagnetismo +poi dipende da ogni sistema come è realizzato cmq se c'è poco spazio fra i magneti e la bobina, i magneti molto potenti e leggeri in conversione elettrica siamo al 90% anche + bisogna vedere la conversione vento-meccanica ipotizziamola al 50% per 1 teorema ke non ricordo ke dice ke il massimo della conversione da vento a meccanico qualunque sistema sia non suepera il 50% quindi siamo attorno al + o - 40%di rendimento da vento ad elettricità circa
                  per quanto riguarda lo specchio solare i 50kw che si recuperano sono sempre termici, il guaio è sempre quando ci colleghi 1 macchina termica o il laminar flow, se rendesse il 20% ricaveresti 10kw dal tuo parabolone circa...
                    Originariamente inviato da gabdab Visualizza il messaggio
                    Per 3D intendevo Thread , comunicazione on line, articolo/messaggio
                    Il mio genera frazioni di W con poco vento, con tanto vento +o- lo stesso.. non è un gran risultato
                      re:
                      ..se uno prendesse 2 piccioni con 1 fava e facesse un solar belt = windbelt + thermoacoustic stirling engine ?
                      Cioè mettendo una specie di wind belt all'interno di un tubo scaldato dallo specchio solare si genererebbe qualche watt ?
                      Mi pare sia questo l'oggetto della ricerca del prof. Symko .
                      Da questo video si evince che una certa vibrazione viene generata:
                      MAKE: Blog: Solar thermal organ
                        Sinceramente mi sembrano macchine troppo rumorose, non credo sia una soluzione commerciale
                          re:
                          In alternativa , interessante anche questo attuatore lineare(?) da applicare al pistone (shakelight) :
                          Electronic Crafts | Main / Shakelight
                          Ultima modifica di gabdab; 05-01-2009, 16:31. Motivo: -bischerata, sbagliato url-
