Chi di voi può collegare uno Stirling ad una caldaia onnivora, per produrre elettricità? - EnergeticAmbiente.it
  • Chi di voi può collegare uno Stirling ad una caldaia onnivora, per produrre elettricità?
    Ciao A tutti!!!
    La ditta Sunmachine, tedesca, ha messo in vendita una caldaia a pellets con uno stirling accoppiato, che mentre produce 10 Kw di calore, dà anche 3 Kw di elettricità. Cioè un prodotto per uso domestico finalmente.
    Si chiama Sunmachine Pellet , ed il sito è chiaramente .de
    ORA: dato che ancora meglio sarebbe poter averne una che vada anche a legna, per ovvii motivi di approvvigionamento nel caso che il mercato vada fuori di testa come sta accadendo in molti settori, e che non sia possibile avere dei pellets, CHIEDO:
    Sapete di uno stirling affidabile e che produca circa 3 Kw, ma anche di più ma a prezzo accessibile, che si possa applicare a valle di una caldaia onnivora?
    Oppure:
    Siete in grado di realizzarlo, copiando la tecnologia della Sunmachine, in tempi sufficientemente brevi?
    Secondo me prima possiamo avere una roba del genere, mentre attendiamo fusione fredda o cogeneratori a free energy, prima potremo finalmente staccarci dal cappio dei governi che ci portano alla fame.
    Grazie, prego che qualche angelo possa rispondere:
    SI, é POSSIBILE, e TI FACCIO VEDERE COME, E VEDRAI CHE COSTERA' ANCHE POCO!!!!
    Harshil
    Originariamente inviato da amarti Visualizza il messaggio
    Ciao A tutti!!!
    Harshil
    Ciao , io dispongo di macchine per la lavorazione dei materiali , ma non ho le conoscenze per poter progettare e dimensionare un motore per avere quelle caratteristiche.
    Se qualche anima pia mi da alcune specifiche , dimensioni e caratteristiche ci posso pensare e magari provare.
    Ciaoooo
      ciao, non nascondo che è un po di tempo che vorrei vedere uno stirling accoppiato ad una caldaia a legna, finalmente si comincia a vedere qualcosa!
      il complesso è molto bello da vedere, dubito sulla praticità,sono un possessore di caldaia a legna, la manutenzione la curo io e so bene che non è cosa trascurabile.Con il pellet la manutenzione dovrebbe essere praticamente nulla.Lo stirling è applicato direttamente sulla camera di combustione, quindi a contatto con temperature molto elevate.
      Replicare il progetto tedesco vuol dire "rubare" il progetto e ricostruire pari-pari la caldaia.
      La mia idea è di lasciar perdere la caldaia e di cercare di sfruttare il calore prodotto dalla stessa per alimentare lo stirling, magari sfruttando proprio l'acqua che pùo arrivare tranquillamente a 90° .
      a questo punto occorrerebbe "solo"uno stirling ad acqua calda...qualcuno conosce qualche produttore?
        Ciao valter, bella la tua idea ma forse ti sfugge che il rendimento di uno stirling con deltaT di circa 60°C è bassissimo
          lo so che il rendimento fa schifo, ma a livello pratico mi sembra la soluzione meno invasiva, non devo sventrare una caldaia ma solo collegarmi idraulicamente
          poi chiaramente dipende tutto da quanto può costare lo stirling...
          la mia idea era di sfruttare in estate la caldaia, quindi produzione di calore x acqua calda e elettricità (solo x acqua calda non conviene,no ho abbastanza carico termico)
            La cosa è interessantissima ...
            Nessuno ha poi approfondito la questione?
            ENER
              A me piacerebbe vederne uno in funzione! Di pellet ne esistono su internet diverse, però da quanto vedo non hanno mai filmato un test di funzionamento. A me la cosa puzza. Se realmente ci fosse una macchina con produzione del 20% di energia elettrica e 70% termica dal pellet credo che avremmo risolto gran parte dei nostri problemi energetici. Da un conto economico, per 100 di spesa di pellet potremo ricavare 89 di corrente + 70 di calore con un totale di 159 in termini economici, poi se lo si applicasse alla legna i risultati sarebbero sorprendenti 198 di corrente + 70 di calore con un totale del 268 sempre in termini economici. Chissa' perchè allora non decolla?
                Ormai non mi scandalizza più nulla, anche l'ovvietà mancata.
                ENER
                  La ditta Sunmachine ha messo in vendita una caldaia a pellets con uno stirling accoppiato, che mentre produce 10 Kw di calore, dà anche 3 Kw di elettricità
                  Oppure:
                  Harshil
                  SI, é POSSIBILE, e se vuoi TI FACCIO VEDERE COME, E VEDRAI CHE COSTERA' ANCHE POCO!!!!
                  ma dipende cosa intendi con poco. il prezzo del solo materiale è inferiore al migliaio di euro, il generatore non saprei ma è possibile realizzare anche quello con poco. il vero problema sta nel convertire di tensione e frequenza. mantenere costanti 50 hz e 230 v non è semplice senza un regolatore elettronico, batterie tampone .. tutta roba costosa.
                    a volte dalle idee he sembrano bislacche può nascere qualcosa di buono.
                    il rendimento teorico di uno stirling con dT di max 60° è sicuramente sotto al 10%, ma se si sfrutta del calore che comunque andrebbe perso è sicuramente un piccolo buon passo per l'ambiente.
                    occorre "solo"realizzare uno stirling da collegare ad un impianto di riscaldamento (come un termosifone).
                    ho letto che qualcosa di simile dovrebbe già essere applicato ad una caldaia a metano, se qualcuno ne sa di più ogni consiglio è ben accetto
                      Amarti ,
                      quante calorie sviluppa la tua caldaia onnivora?
                      E' all'interno ? Cioè è una stufa o è una vera e propria caldaia?
                      Quanta legna(kg) consuma in un giorno di vero freddo ?
                      Quanto spazio hai attorno?e soprattutto vuoi usare i fumi di scarico , acqua riscaldata o direttamente il calore del fuoco?
                      ogni configurazione ha i suoi vantaggi e svantaggi.
                        Originariamente inviato da ian_solo Visualizza il messaggio
                        Mi sembra scontato che il prezzo debba tenere conto di tutto.
                        Il POCO implica il ritorno attualizzato al tasso inflazione dell'investimento effettuato entro (maglio se prima) la dismissione dello strumento al netto dei costi di manutenzione.
                        Tornando alla domanda iniziale, in questo anno e mezzo qualcuno l'ha realizzato per la propria abitazione riutilizzando i fumi della propria caldaia domestica?
                          ciao a tutti,
                          questa è anche la mia idea. ma più che collegare unu stirling ad una caldaia già esistente vedo meglio costruire una caldaietta fatta in modo che integra il motore ed è in funzione 24 ore su 24. Tutto sommato si tratta solo di saldare un pò di acciaio.
                          La produzione di corrente la vedo di circa 300 W in continua con almeno 3 batterie da 100 A ed un inverter.
                          Ho vari dubbi sui materiali e forma del dislocatore.
                          Cerco qualcuno che ha la stessa mia idea e metterci a lavorare per un buon progetto.
                            Sulla caldaia non ci sono problemi. Sul motore stirling ho qualche perplessità in quanto non conosco chi lo abbia mai fatto o meglio nessuno abbia mai approfondito.
                            Si può sempre iniziare ...
                            ENER
                              Chiedo scusa per l'intrusione: rapportata a quella di un motore a combustione interna, qual'è l'affidabilità di uno stirling? Se non è sufficiente per questo utilizzo si rischiano frequenti fermo macchina...
                                certo ener, si può cominciare benissimo a fare un discorso costruttivo per quello che riguarda il progetto e quando saremo ad un punto di convinzione si potrà cominciare la realizzazione.
                                Rottwailer12, le tue perplessità sono più che plausibili, io non ho nessuna esperienza stirling ma da quello che leggo se la parte calda ha una temperatura costante e quella fredda altrettanto non dovrebbe incepparsi. Leggo, inoltre, che è difficile ottenere variazioni di regime e che si adatta molto bene proprio all'impiego che ne vogliamo fare. La manutenzione ridotta inquanto le temperature alte non sono a contatto con parti striscianti, nessuna valvola. Solo tante incertezze!!!
