Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 4 primaprima 1234
Visualizzazione dei risultati da 61 a 64 su 64
Discussione: Nuova architettura stirling.. forse
  1. #61
    Stranamore, come al solito, la tua disamina è puntuale ed eccellente.
    Come ho detto, in un normale stirling (con dislocatore linkato rigidamente e sfasato di 90°) il PMS non coincide con un delta P sufficiente e positivo. In quanto lo stirling A nel PMS sta espandendo il fluido (pressione negativa abbassamento T) mentre quello B lo sta comprimendo (pressione positiva aumento T) (fasi negative) quindi il fluido se transiterebbe lo farebbe perfettamente a contrario del desiderato.
    Ecco perché (volutamente) nell'animazione non ci sono connessioni tra pistoni e dislocatori, mentre si può notare come gli stessi si muovano solo nell'intorno del PMS e molto più velocemente dei due pistoni.
    Penso di avere un mente il leverismo necessario per avere questo tipo di effetto (massimizzare le fasi attive ed avere la pressione massima nell'intorno del PMS)... ma le valvole dei MCI come funzionano!? ;-)
    (espansione +,decompressione -,contrazione +,compressione-)
  2. #62
    Dopo aver stroncato sul nascere una "idea" in un altro post, forse non abbastanza concreta, mi è risuonata in mente l'asserzione del "malcapitato".. perché tenere il fluido di lavoro sempre a contatto delle superfici di scambio!? Un alfa già lo fa... ma se fruttassimo un doppio effetto!?... insomma è venuto fuori questo:
    Che ne pensate.. potrebbe funzionare? oppure ho reinventato l'acqua calda!?
  3. #63
    Paladino del Forum
    Come pensi possa funzionare ?
    Io penso , anzi sono sicuro che non possa funzionare , dopo poco tempo la temperatura del gas diventerà uguale nei due compartimenti e i pistoni non sono a tenuta stagna .
    Relativity is wrong .
  4. #64
    Zagà.. me sà che n'è come hai detto! Ho rienvientato l'acqua calda
    Yuz sulla sua "Scienza laterale" lo ha già esposto qui anche se con un concetto di travaso e quindi un funzionamento abbastanza differente.
  5. RAD
  1. architettura..
    Da axelscorpio nel forum Nuova architettura stirling.. forseSolare TERMICO
    Risposte: 3
  2. architettura..
    Da axelscorpio nel forum GEOTERMICO
  3. Seminario su geotermia e bio-architettura
    Da luca giordano nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
  4. Libro: Il fotovoltaico in architettura
    Da mariomaggi nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
