Motore Termoacustico - non funziona - EnergeticAmbiente.it
  • Motore Termoacustico - non funziona
    Salve a tutti,
    devo costruire un motore Termoacustico, che tanto somiglia allo Stirling, ma ad un solo pistone. Quindi, dopo aver visionato dei video su Youtube, ho contattato uno tra coloro i quali sono riusciti a crearlo, e vi linko la sua pagina web: www.w-haag.de (andate nell' area STIRLINGMOTOR, quindi Thermoakustische Maschine, c' è un progetto). Siccome mi veniva difficile trovare in italia i pezzi che sono necessari alla costruzione della macchina in esame, il gestore del sito è stato gentile da mandarmi alcuni pezzi dalla Germania. Cosi, sono SICURO che sto usando i pezzi funzionanti (provetta di vetro, manicotto e vetro in uscita). Purtroppo però il pistone, la biella ed il volano li ho dovuti recuperare in italia. Per la precisione, il pistone è lungo poco piu di 3cm (alluminio), il volano è quello di un videoregistratore.
    Però non funziona, ho fatto un video e l ho mandato su youtube: YouTube - Not Working Thermoacoustic Engine
    Siccome la parte di sinistra (provetta - lana d' acciaio - manicotto e vetro di destra) me li ha mandati lui, sono sicuro che il problema sta nel lato destro, ovvero la zona pistone - biella - volano).
    qualcuno di voi ha qualche idea? Cosa posso fare?
    Grazie, spero di essere stato abbastanza chiaro nelle spiegazioni!!
    ciao, riduci la corsa, la quantità di aria che servirebbe per far spostare il pistone di tutto quello spazio che hai messo non è possibile ottenerla con la sola fiammella che usi, cerca di mantenere un rapporto 1 a 20, quindi per ipotesi 20cc di aria nella pipetta = 1cc di aria nella corsa del pistone, calcola il volume di aria che hai tu e vedi di quanto deve arretrare il pistone per stare 1 a 20....
      Per prima cosa cambia titolo alla discussione ed al file su youtube. Chi legge distrattamente potrebbe pensare che non funziona il metodo, e non che il mancato funzionamento dipende da una mancanza tua! per il resto tieni buoni i consigli di tecno!
        Originariamente inviato da tecnonick Visualizza il messaggio
        Ho diminuito la distanza tra il centro del volano e la biella (perché è cosi che si riduce la corsa, no? o devo anke rimpicciolire la biella?) Adesso il pistone ha un' escursione di meno di 1 cm, quindi dovrebbe andar bene. Ma ancora niente...non rifaccio il video perché sarebbe identico a quello che ho versato (e rinominato) su youtube. Se levo il pistone, e do fiamma, non sento nessun flusso di aria, niente di niente..che succede? cosa dovrei sentire? in base a quale CRITERIO il pistone dovrebbe andare avanti o indietro?
        Grazie a tutti,
        Nino C.
          Allora, innanzitutto fai una ricerca su internet per capire bene il concetto che stai mettendo in pratica, dopodichè esamina ATTENTAMENTE ogni dettaglio costruttivo nel link che hai postato tu stesso, sicuramente stai commettendo qualche errore, purtroppo ti sei inbattutto in uno stirling che non è affatto semplice da realizzare, anche se a prima apparenza può sembrare il contrario.
            ESATTO, cio che hai scritto è assolutamente vero. Mi ha spiegato il tedesco (vedi link suddetto) il principio di funzionamento, l ho anche chiesto a voi per cercare di capire se le due versioni coincidono.
            In effetti è complicato da costruire, anche se i video di youtube, cosi numerosi e casual, fanno capire il contrario. Anche per questo ho controbattuto col mio video: affinché qualcuno capisca che non è una boiata come sembra.
            Grazie comunque dell' aiuto che mi date, siete gentilissimi!
            Nino
              E' si, quello è un TERMO-ACUSTICO, se ti fai un giro in internet troverai link dove sono scritte 6-7 pagine di formule per realizzare l'effetto termoacustico per estrarre energia dal suono, è una cosa veramente fuori dalla mia portata, sai finchè si tratta di realizzare un modellino si va per tentativi e buonanotte, ma quando si parla di un prototipo serio le cose sono proprio complicate, è meglio il buon vecchio stirling alfa beta e cippa.......
