Sto costruendo un lamina flow.. - EnergeticAmbiente.it
  • Sto costruendo un lamina flow..
    Ciao a tutti!
    Mi è tornato il pallino di costruire un piccolo motore di stirling...e guardando in giro, ho pensato che fosse facile da costruire quello termoacustico...o anche detto lamina flow...
    Praticamente mi sono procurato una provedda (larga 20 mm e lunga 200 mm), e ho trovato un pezzo di ottone cromato che mi fa da collegamento tra la provetta e la camera del pistone...
    Ora non saprei bene come fare la camera del pistone...e soprattutto il pistone stesso!
    Leggendo in giro molti usano dei pistoni in grafite...ma come diavolo si fa a crearli??
    io ho lo stesso problema e, a parte le centinaia di video che si possono trovare su youtube, per il resto non ho trovato nulla che mi spiegasse concretamente come realizzare tutta la meccanica.
    Sto anche cercando un po' di informazioni sulla matematica che sta alla base del fenomeno termoacustico, tu hai qualche informazione in merito?
      Il motore stirling a risonanza è di sicuro quello con minor parti meccaniche, però forse in assoluto il peggiore da far funzionare. Sia per la minima potenza che dispone, sia per la difficoltà a trovare il punto di risonanza dell'insieme. Il mio consiglio è di replicare nel minimo dettaglio un modello già funzionante, e di porre la massima cura negli attriti e nelle tenute.
        Capisco...pensi sia meglio cominciare ad affrontare il problema, partendo da un motore stirling? Considera che, la mia idea, è quella di abbinare il motore termoacustico ad un prototipo di concentratore solare a specchi piani da battaglia, ti posto il link per farti un'idea.
        http://www.youtube.com/channel/UCqz-HC2-X4v0SSNv1nJ4cmA
        nel caso, dove pensi possa trovare un motore termoacustico da replicare?
        Grazie mille dell'aiuto
        Ultima modifica di Soleo; 11-05-2013, 08:46.
          Per personale esperienza non voglio spegnere le tue speranze, sappi però che finora nessun hobbista è riuscito ad ottenere una potenza utile per qualcosa di sensato da uno stirling. Al contrario vedrei bene un'applicazione con il vapore.... bhè cmq non sono io che devo decidere. Sullo stirling qualche spunto con dimensioni lo puoi trovare anche qui, altrimenti le provette hanno dimensioni abbastanza standard, e da un video ricavare di conseguenza diametro pistone e la corsa è possibile.
            Comprendo, vedrò il da farsi...per il vapore, invece, hai qualche consiglio?
