Multi-Stirling Radiali - EnergeticAmbiente.it
  • Multi-Stirling Radiali
    Ecco, inizio questo nuovo Thread, continuando il discorso sui motori esotermici radiali, sperando che l'Amministratore accetti la mia proposta di trasferirvi i post dal 176 in poi dal thread "Stirling no- piston"
    Accennavo alla 5° possibilità che è poi quella usata su tutti i motori radiali a combustione interna e mai considerata qui forse perchè non ben recepita.
    Mando le immagini che spiegano più delle parole.
    In pratica una biella (biella madre) resta fissa, saldata alla placca forata che supporta le altre bielle figlie che restano mobili.
    Di una semplicità sconvolgente. Risolti tutti i problemi.
    http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1267092791
    Forse ti è sfuggito ma se ne era parlato, discutendo anche del fatto che con questa soluzione i pistoni hanno una corsa che differisce leggermente l'uno dall'altro.
      Riconosco...
      Originariamente inviato da DinoDF Visualizza il messaggio
      Riconosco di non averla assolutamente capita, io...
      E allora non servivano rotori epicicloidali, o disassamenti complanari...
      E sinceramente, pensandoci bene, si può fare anche di meglio... almeno nei motori esotermici con asta del pistone fissa... Ne parlerò più avanti.
        Niente da fare...
        ... le traiettorie delle bielle figlie usando la bielle fissa madre sono improponibili, a meno che non si operi con lunghezze di biella impossibili o piastre reggi bielle molto, troppo piccole.
        Ho riesumato e rivitalizzato i miei ricordi di trigonometria e ora sono in grado con un semplice programmino recuperato da internet, di tracciare la traiettoria di qualsiasi biella figlia.
        Il programma è quello stilato dal Prof.Lazzarini, a cui vanno i miei complimenti e ringraziamenti. Un bell' esercizio mentale...
        EffeDiX 2010- Download
        Faccio un esempio di traiettorie.
        http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1268061682
          Diciamo che, se la differente corsa è un problema grosso per un motore a combustione interna perchè lavora con alti rapporti di compressione che amplificano le differenze costringendo quindi a differenziare i cilindri o le bielle o entrambi nonchè gli angoli di anticipo accensione, in un motore stirling che opera con rapporto canonico di 2:1 le differenze sono percentualmente minime. E a chi volesse invece provare l'ebbrezza degli alti rapporti di compressione su uno stirling ricordo che siccome nella realtà le fasi di compressione ed espasione invece che isoterme sono adiabatiche più cresce il rapporto di compressione più aumenta l'irreversibilità legata alla differenza tra le due trasformazioni e diminuisce il salto di temperatura recuperabile nel rigeneratore.
          Aumenta inoltre la temperatura minima della sorgente calda necessaria perchè il sistema dia potenza. E questo è banale. Se riscaldo per compressione fino a 250° C la sorgente calda dovrà essere almeno 250 + 40 = 290 °C per trasmettermi calore al fluido. In realtà per garantire flussi termici sufficienti a coprire le perdite meccaniche dovrò salire ancora, e per generare lavoro utile dovrò salire ancora di più. E' lo stesso principio per cui un Low Delta T Stirling opera con rapporti di compressione di 1,008:1. Se comprime di più non assorbe calore dalla sorgente.
          E questo spiega anche perchè negli stirling di potenza ad alta temperatura non ci si allontana dal 2:1 ma si alza la pressione base del sistema. A pari rapporto compressione aumenta la differenza di pressione tra la max e la min del ciclo.
          Comunque, per tornare in topic, se mi tengo sui canonici 2:1 la differenza tra le corse di diversi pistoni non dovrebbe imbrogliare più di tanto.
            Originariamente inviato da Stranamore Visualizza il messaggio
            Ciao Stranamore, potresti spiegare meglio il concetto dei rapporti di compressione? non ho capito bene a cosa ti riferisci e da dove escono quei valori, in particolare il valore 1,008:1
            Grazie mille, dai sempre ottime indicazioni
            D
              Traiettorie...
              Quoto totalmente, anzi avevo abbozzato il concetto in un post che poi ho cancellato perchè conteneva un errore di fondo, dato che partendo da premesse giuste arrivavo a conclusioni sbagliate.
              La premessa giusta era che l'escursione massima dell'occhio di biella figlia (considerata a 90° e quindi la più "degenere" tra le sorelle) è invariata nell'asse delle Y con approssimazione di 6 decimali, ma non consideravo che questa escursione, pur completa e totale, avviene con una diagonale tra max e min non utile perchè non in asse con il pistone relativo.
              Lo si capisce, spero, dal disegno che allego, dove, considerando la traiettoria in rosso, le due rette orizzontali tratteggiate in grigio distanziano effettivamente del massimo consentito, ma i due punti non sono disposti sulla stessa X, purtroppo.
              http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1268145076
              Ne deriva che l'escursione effettivamente utile della biella figlia rispetto al cilindro relativo, risulta diminuita di circa un 10-15%, dal disegno.
              Al momento non riesco ad ipotizzare teoricamente che le anomalie delle traiettorie delle bielle figlie possano portare ad aumenti di escursione, con grave possibile danno della struttura meccanica.
              La diminuzione dell'ampiezza di escursione delle traiettorie "figlie" dovrebbe diminuire ulteriormente il rapporto di compressione, se per questo si intende quel che credo di aver inteso, ma effettivamente ho bisogno capire meglio a riguardo.
              Ma forse in un alfa le cose sono diverse rispetto al beta e al gamma.
                Impressioni e numeri...
                I numeri confermano le impressioni, cioè che le anomalie delle traiettorie viste secondo l'asse di azione del pistone relativo, producono solo una riduzione delle escursioni.
                Ma per quanto anomala possiamo vedere la traiettoria, se la misuriamo secondo l'asse di forza che interessa, le differenze rispetto a soluzioni epicicloidi o disassamenti o compensatori di posizione, risultano veramente minime.
                La formula introdotta per eseguire il calcolo è la seguente:
                TRAIETTORIA OCCHIO BIELLA FIGLIA
                X= rCOS(a) + bCOS(c(2PI/d)-ASIN(rSIN(a)/e))
                Y= rSIN(a) + bSIN(c(2PI/d)-ASIN(rSIN(a)/e))
                r = Raggio di escursione dello snodo
                a = Angolo di oscillazione
                b = Raggio della placca supporto bielle
                c = posizione di biella
                d = n° totale delle bielle
                e = lunghezza biella madre
                Può essere introdotta anche in foglio di calcolo, cosa che farò quanto prima.
                Ipotizzando una situazione realistica con queste misure iniziali
                r = 5 cm
                a = -PI +PI
                b = 2,5 cm
                c da 1 a 8
                d = 8
                e = 25 cm
                i risultati sono i seguenti:
                Escursione della biella secondo l'asse utile:
                0 (Madre) = 10 cm
                1' a +45° = 9.9854 cm
                2' a +90° = 9.9504 cm
                3' a +135°= 9.9783 cm
                4' a 180° = 10 cm
                5' a -135° = 9.9782 cm
                6' a -90° = 9.9503 cm
                7' a -45° = 9.97162 cm
                Di fronte a variazioni così piccole, veramente varrebbe la pena di ricalcolare tutto seconda una biella di lunghezza inferiore, in modo da diminuire al massimo la dimensioni del multi-stirling.
                Per ora questi sono i dati per una biella lunga 25 cm. Non male.
                Potrebbe bastare anche una biella madre di 20 o di 15 cm.
                Ultima modifica di rampa; 10-03-2010, 18:49.
                  Il rapporto di compressione
                  Allora parto dalla citazione delle fonti. Questi valori, tra i tanti testi dove possono essere reperiti, possono essere trovati a colpo sicuro a pag 303 del testo "La macchina di stirling" del prof. Naso.
                  Sono riferiti ad un Low Dt in grado di lavorare appoggiato sulla mano. Siccome la mano mediamente è a 32-33°C e l'ambiente, in mancanza di maggiori informazioni sulla stagione sul meteo e sull'emisfero in cui il motore si trova, possiamo stimarlo a 20 °C, dobbiamo dedurre che questi valori del rapporto di compressione sono adatti ad una differenza di temperatura di 10-12 °.
                  In ogni caso con poche considerazioni teoriche si può arrivare allo stesso risultato. Bastano un paio di formule base della termodinamica.
                  Partiamo da una considerazione di base. Se la compressione fosse isoterma il motore sarebbe in grado di assorbire calore da qualunque sorgente calda a temperatura maggiore di quella fredda con cui raffredda il gas in compressione. E questo viene riflesso dalla formula sintetica del rendimento del ciclo teorico. In esso non compaiono ne la pressione ne il rapporto di compressione. Vuol dire che il ciclo teorico non dipende da questi parametri.
                  Compaione nel rendimento le sole temperature max e min, che con il loro rapporto, non differenza, stabiliscono il rendimento con cui il calore viene convertito in energia meccanica. N=1- Tf/Tc, peraltro pari al rendimento del ciclo di Carnot.
                  Con rapporto superiore ad 1 il rendimento è >0. Punto e basta.
                  Se veramente il motore reale potesse realizzare questo ciclo non esisterebbero i low Dt. Qualunque motore stirling potrebbe girare con qualunque temperatura delle sorgenti, rendendo però ovviamente in proporzione.
                  Quello che succede però è che il ciclo di riferimento reale è tutt'alpiù quello Otto con rigenerazione, con due adiabatiche e due isocore. Se allora prendiamo il gas raffreddato alla temperatura della sorgente fredda e lo comprimiamo adiabaticamente esso raggiungerà una temperatura finale data dalla nota formula delle adiabatiche: Tf=Ti * (Vi/Vf)^(K-1) con K=1,4 .
                  Partendo quindi da una temperatura base di 20 °C come sopra con un rapporto di compressione di 2:1 avremmo: Tf= 293 * 2^0,4=386 Kelvin=113 °C. Perdonatemi di aver omesso i decimali. Quindi dopo la fase di compressione il gas si troverà a 113°, da qui dovrà passare nel rigeneratore e poi nello scambiatore caldo. Anche ammettendo di non utilizzare il rigeneratore dovro avere una sorgente calda a temperatura >= di 113°. Ovviamente la realtà amplifica ancora questa discrepanza per la necessità di garantire flussi termici adeguati, il che richiede alte differenze di temperatura tra la sorgente ed il gas di lavoro.
                  Spero di aver spiegato esaurientemente la questione dei rapporti do compressione. Nel mio post precedente c'era la spiegazione di come mai comunque si cerca di non salire troppo anche se la temperatura della sorgente lo permetterebbe. Se la temperatura della sorgente condiziona il rapporto volumetrico quando è bassa, le irreversibilità lo condizionano comunque anche quando la sorgente è alta.
                    Si grazie mille per la spiegazione, quello che mi era sfuggito era il fatto che parlavi di Dt molto bassi quando hai postato il valore del rapporto di compressione.
                    Dopo il tuo post stavo ragionando sulle compressioni, sono arrivato alla conclusione che conviene pressurizzare il motore una volta raggiunta la temperatura ottimale di funzionamento ed in una precisa fase del motore, quando il cilindro di potenza è al PMS, questo perché una volta bilanciate le pressioni tra le facce dei pistoni il gas all'interno del ciclo non viene ulteriormente compresso. Credo che sia corretto quanto detto, ma sono curioso di sapere anche la vostra opinione
                    D.
                      Corretta la prima parte. A motore non caldo la pressurizzazione rallenta la fase di salita della temperatura. D'altronde estraendo più potenza dal motore non potrebbe essere diversamente. Infatti gli stirling di potenza sono spesso regolati per variazione della pressurizzazione interna. E' il metodo termodinamicamente migliore ed idealmente senza perdite di rendimento. E quasi tutti sono fatti in modo da partire a bassa pressione e poi salire man mano che si richiede potenza una volta che la temperatura sia arrivata alla max. Ci vuole però ovviamente un circuito di regolazione complesso, un compressore ed un serbatoio intemedio.
                      Per la seconda parte però, per quanto ne so, quasi tutti hanno sempre scelto di alimentare a pistone di potenza al punto morto inferiore, prima della compressione. Infatti se il rapporto volumetrico del motore è 2 per alimentare il motore come vorresti tu ci vorrebbe un compressore in grado di fornire una pressione 2^1,4 volte maggiore. E questo supponendo di alimentare quando il displacer ancora non ha spostato il fluido dalal camera di compressione a quella di espansione.
                      Per risparmiare sul compressore si alimenta alla pressione minima del ciclo e si spilla, per ridurre la potenza, alla pressione massima. Il serbatoio intermedio mi aiuta a riutilizzare per la successiva ripressurizzazione fluido scaricato al giro precedente e già a media pressione.
                        Mi rendo conto d'aver espresso male il convetto, io intendevi che sarebbe conveniente bilanciare la pressurizzazione, interna al motore ed al carter, in maniera che la pressione sia la stessa quando il pistone di potenza è al PMI, questo perché altrimenti nella fase di discesa del pistone il motore assorbirebbe energia, ma alla fine non fa alcuna differenza, complica solo il sistema di controllo della pressione.
                          Le adiabatiche sono ladre...
                          ... e dovrebbero essere ridotte al minimo, visto che è impossibile eliminarle.
                          Nel caso dello Stirling Beta e Gamma bisogna progettare l'escursione del pistone di potenza in modo tale che non riceva dall'esterno energia in grado di provocare nel sistema compressioni e decompressioni, che sono poi la causa dell' adiabaticità.
                          E questo deve essere fatto in uno Stirling anche se la fonte calda è di molto superiore della temperatura ipoteticamente raggiunta dalla compressione adiabatica.
                          Perchè questo ? Perchè nello Stirling c'è anche la fonte fredda che è sempre, ripeto, sempre in grado di sottrarre calore adiabatico impedendone poi la restituzione (perdita irreversibile di tipo entropico !). Ricordo che il calore adiabatico viene trasmesso tranquillamente a distanza senza nessuno dei 3 modi classici della conduzione termica (convezione, conduzione o irraggiamento)...sarebbe un 4° tipo di trasmissione di calore, simile a quello delle onde sonore...
                          Ma forse meglio delle parole lo spiega il disegno allegato.
                          http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1268407028
                          Il pistone di potenza pur potendosi muovere per un tratto abbastanza esteso, è bene che lo faccia solo nella parte centrale, dove l'espansione calda e la contrazione fredda agiscono in modo ottimale. In tal modo viene ridotto al minimo il processo adiabatico che si verifica invece nelle due posizioni estreme. In questo tratto infatti il pistone di potenza non riceve forze dall'esterno cioè dal volano, ma offre solo la giusta resistenza (quella dell'inerzia del volano) all'espansione e contrazione del gas.
                          E' quindi scorretto e anche fuorviante, a mio modesto giudizio, parlare di "Rapporto di compressione", ma si dovrebbe più giustamente parlare di "Rapporto di volume", intendendo per questo il rapporto tra volume massimo e minimo raggiunto dal gas tra PMI e PMS.
                          La necessità di calcolare preventivamente l'escursione del PP secondo le temperature, la massa del gas e delle sue caratteristiche in gioco, non si applica nello Stirling Alfa per il quale si addice un discorso a parte...
                          E non perchè anche nello Stirling Alfa non ci siano delle compressioni...
                          Ma questo è un altro discorso...
                          Ultima modifica di rampa; 13-03-2010, 13:02.
                            ...e nell'alfa ?
                            Nell'Alfa Stirling non si calcola niente perchè è già tutto fatto.
                            Meglio, direbbe qualcuno.
                            E invece no perchè, se con un'attenta programmazione nel beta e nel gamma si riesce ad eliminare quasi del tutto il calore adiabatico, nell'alfa questo non è possibile farlo.
                            Ma c'è una componente adiabatica nell'alfa ? Sì, e al solito mando un disegno per spiegarmi meglio.
                            http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1268506205
                            Si tratta del movimento di un'alfa doppio effetto. Vediamo il superiore, indicato con "A".
                            Analizzando le fasi si nota che l'alfa A raggiunge la massima espansione in posizione 4, dopo della quale incomincia subito la risalita del pistone caldo seguìto poi a ruota anche da quello freddo. E' una compressione bella e buona del gas che raggiunge il massimo subito dopo della fase 7 e poco prima della fase 8, quando ricomincia l'espansione.
                            Questa compressione viene esercitata dal ritorno del volano e tramuta un'energia cinetica in un calore adiabatico, che in buona parte sarà assorbito dalla sorgente fredda.
                            Non riesco ad immaginare l'entità del fenomeno, ma potrebbe anche non essere indifferente.
                            Pertanto, per ridurre questa compressione che precede la dislocazione-espansione calda, sarebbe interessante pensare di progettare un meccanismo che provochi un'aumento magari momentaneo del "volume morto" della macchina, magari in una ulteriore camera non fredda, volume che però dovrebbe subito ridursi opportunamente per ri-dislocare il suo contenuto di gas nella camera calda.
                            Mah !
                              Si può fare...
                              ... ma non so quanto praticamente convenga...
                              E' un cilindro con pistone in più...
                              Si trattava di diminuire la pressione e quindi il calore adiabatico che nell' Alfa Stirling si produce prima della dislocazione-espansione.
                              Se si vuole , ci si riesce.
                              Interessante teoricamente...
                              http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1268633043
                                Ciao Rampa. Faccio fatica a seguire i tuoi ragionamenti perchè usi una terminologia tutta tua. Ti piace ribattezzare le cose, ma la termodinamica ha un suo linguaggio. Probabilmente nei 3 post passati hai esposto un concetto giusto, ma io non sono riuscito a capirlo. Non esiste nessun calore isotermo ne adiabatico. L'una e l'altra sono trasformazioni, cioè altro non sono che linee di evoluzione degli stati di un gas fissato un parametro. Per l'isoterma fisso la temperatura, per l'isocora il volume, per l'isobara la pressione, per l'adiabatica l'entropia e via dicendo.
                                Se poi volevi esprimere il concetto che bisogna limitare la compressione adiabatica posso darti ragione. E' stato esattamente l'argomento dei miei ultimi due post sul rapporto di compressione volumetrico. Lo si limita proprio per ridurre la compressione e la espansione adiabatica. Ma in misura esattamente corrispondente. Infatti perchè il rigeneratore possa funzionare al meglio deve essere così. D'altronde i soli cicli che hanno rendimento uguale a quello di Carnot sono quelli compresi tra due isoterme e due isodiabatiche qualunque, purchè con scambio interno di calore. Il ciclo di Carnot stesso ha due isodiabatiche, le adiabatiche. Che siccome per definizone non scambiano calore permettono al solo ciclo di carnot, tra gli infiniti possibili che rispettano questa condizione, di fare a meno di uno scambiatore interno o rigeneratore che dir si voglia.
                                Se applichi un pistone espansore a valle della compressione il solo effetto che hai è non comprimere, che mi sembra un modo banale per non dire lapalissiano per dire che il problema non esiste. Però non esisterebbe neanche la compressione, senza la quale il ciclo non esiste.
                                L'unico mezzo "serio" per ridurre il tratto adiabatico, non potendo scendere troppo con il rapporto di compressione per non annullare il lavoro specifico del ciclo, sarebbe raffreddare a sufficienza il gas da tenere la compressione isoterma. Non è che non sia possibile teoricamente. Devo però dimensionare il motore con opportuni rapporti geometrici per incrementare le superfici di scambio, avere un alto flusso di refrigerante e soprattutto limitare il regime di rotazione a valori molto, ma molto bassi. A quel punto probabilmente se metto in conto tutto, scarsa potenza erogata contro alta potenza richiesta dalal pompa refrigenrante ecc.., scopro che non ne vale la pena, termodinamicamente parlando... ma questa è un'altra storia.
                                Perchè non ci riproponi il concetto con una terminologia più consueta?
                                  Equivoci lessicali
                                  Ciao Stranamore. Sempre graditi i tuoi post perchè fanno riflettere e solo riflettendo si migliora la propria conoscenza.
                                  Tutto nasce da disagio che provo nel veder usare come sinonimi parole che invece dovrebbero o quantomeno potrebbero più utilmente servire per indicare concetti diversi.
                                  Forse la cosa deriva da una traduzione errata di termini inglesi, non saprei. Tutti del resto sappiamo che la lingua italiana offre maggiori opportunità lessicali.
                                  Le parole in questione sono "espansione-contrazione" contrapposte a "compressione-decompressione", che vengono usate indifferentemente per indicare cose molto diverse tra loro.
                                  In pratica, vedevo usare il termine "compressione" del gas anche quando si voleva indicare "contrazione da raffreddamento" e viceversa "espansione" per "decompressione da azione esterna".
                                  Io riserverei i termini "compressione e decompressione" alle trasformazioni del gas da cause o agenti esterni; il naturale aggettivo che si aggiunge sarebbe "adiabatica" e la sua origine energetica è tipicamente meccanica.
                                  Indicherei invece come "espansione e contrazione" le trasformazioni volumetriche del gas da causa interna, termica quindi, anche se il calore viene portato dall'esterno.
                                  La differenza non è da poco perchè mentre nel primo caso viene impiegata energia meccanica fornita dall'esterno per ottenere la trasformazione del gas, nel secondo caso viene prodotta energia meccanica.
                                  L'uso appropriato di questi termini renderebbe molto più comprensibile il discorso: quando si scrive "compressione" si indicherebbe quindi qualcosa di ben diverso da "contrazione", senza possibilità di equivoci.
                                  Con il termine "calore adiabatico" volevo indicare in modo specifico l'aumento della temperatura provocata nel gas da una compressione esterna. Mi pareva migliore del termine "ipertermia adiabatica", ma basta capirci.
                                    altrimenti...
                                    ... per usare i termini della termodinamica classica, bisogna che le parole "compressione ed espansione" siano sempre accompagnate dagli aggettivi "isoterma o adiabatica" che ne definiscono inequivocabilmente il significato, e questo non sempre viene fatto, generando confusione.
                                    compressione isoterma = contrazione (da raffreddamento)
                                    compressione adiabatica = compressione (da energia cinetica esterna)
                                    espansione isoterma = espansione (da riscaldamento)
                                    espansione adiabatica = decompressione (da energia cinetica esterna)
                                    A me pareva più semplice per me e più intuitivo per chi legge, usare il sostantivo puro e semplice, senza l'aggettivo.
                                    Ma mi posso adeguare senza difficoltà...
                                      Cicli vari
                                      Il ciclo di Carnot è diverso dal ciclo di Stirling che invece delle due adiabatiche prevede due isocore.
                                      Questo è vero nel beta e nel gamma, nelle quali se introduco dall'esterno una compressione adiabatica aumentando l'escursione del pistone di potenza, provoco un indebito aumento di calore che viene perso nella fonte fredda, non nel rigeneratore che lo restituirebbe.
                                      La cosa è ben diversa nell'alfa il cui ciclo prevede una vera e propria fase di compressione adiabatica che precede la fase di dislocamento/espansione isotermica (che sono fuse tra loro). Questa compressione adiabatica provoca nel gas un innalzamento della temperatura che può venire sottratta dalla parte fredda della macchina, inficiandone la prestazione.
                                      Il ciclo dell'alfa è una specie di miscuglio dei due cicli di Carnot e di Stirling, tanto che a volte mi vien da dire, provocatoriamente, che l'alfa non è neanche uno Stirling.
                                      In teoria quindi non è strettamente necessario un ciclo di Carnot per avere una macchina termica, quindi in una macchina che ha un dislocamento del gas posso, sempre in teoria, eliminare la componente adiabatica che potrebbe disturbare e mi rimane attivo il ciclo di Stirling.
                                      L'aggiunta di una camera nell'alfa avrebbe questo scopo.
                                      Da notare che questa camera è molto più piccola e riceve dalla parte fredda del rigeneratore. In pratica si inserirebbe un ciclo Cayley tra questa camera aggiuntiva e la camera calda, che sono sfasate tra loro di 180°.
                                      Mando, per chi avrà la pazienza di provare a vedersi l'animazione, i 50 fotogrammi ottenuti da una formula matematica che illustra in modo realistico il movimento dell'alfa con la camera aggiuntiva, specificando però che la camera aggiuntiva, evidenziata nel mezzo in viola dovrebbe in realtà essere molto più stretta di quanto rappresentata nell'immagine.
                                      http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1268756492
                                        Il ciclo di riferimento di un alfa è identico a quello di un beta o di un gamma, così come sono identiche le difficoltà di realizzarlo in pratica. Le difficoltà, che poi sono fonte di irreversibilità, sono molte, ma di sicuro la più grande è proprio la difficoltà di realizzare le isoterme. Perchè? perchè se il gas si raffredda durante l'espansione aumentano le differenze di temperatura tra questo e la sorgente di calore. Ma se questa è a temperatura costante vuol dire che sto sprecando salto di temperatura, dal quale dipende il tendimento del ciclo. Se divido il ciclo in cicli parziali, vecchio espediente termodinamico per avere indicazioni qualitative su un fenomeno complesso, avrò man mano che il gas espande il relativo ciclo parziale lavora con salti di temperatura sempre minori. E siccome il rendimento globale è la media pesata dei rendimenti dei cicli parziali, ecco subito l'indicazione qualitativa su cosa succede se invece che isotermicamente espando o comprimo adiabaticamente.
                                        Per rispondere alla prima affermazione dell'ultimo post: siamo d'accordo che i due cicli, Carnot e Stirling, sono diversi, ma hanno uguale rendimento. Come peraltro, mi ripeto, tutti i cicli a 4 trasformazioni che ricevono e cedono calore esterno lungo 2 isoterme e abbiano le due altre trasformazioni isodiabatiche con scambio di calore interno tra queste due.
                                        Potete verficare su un qualunque testo di termodinamica, ma il ciclo Stirling ha lo stesso rendimento di quello di Carnot, così come di quello di Ericcson, così come qualunque ciclo composto da due isoteme e due politropiche, purchè di identico esponente (isodiabatiche appunto).
                                        L'unica particolarità del Carnot è che essendosi scelto come isodiabatiche delle adiabatiche, che sono a scambio di calore nullo per definizione, esso non ha bisogno dello scambiatore di calore interno tra il flusso dopo l'espasione ed il flusso dopo la compressione.
                                          Difficoltà...
                                          "Le difficoltà, che poi sono fonte di irreversibilità, sono molte, ma di sicuro la più grande è proprio la difficoltà di realizzare le isoterme. Perchè ? perchè se il gas si raffredda durante l'espansione aumentano le differenze di temperatura tra questo e la sorgente di calore."
                                          Se il gas si raffredda durante l'espansione, vuol dire che questa espansione è di tipo adiabatico, vuol dire cioè che il pistone, sotto l'energia cinetica del volano, compie un'escursione superiore a quella utile per rimanere nell'isoterma. La macchina cioè è progettata male, in modo cioè non congruo al calore disponibile.
                                          Ma poco male se questo avviene nella camera calda (parliamo di alfa, ovviamente), perchè questo raffreddamento adiabatico aumenta la possibilità di scambio calorico con la fonte calda e una volta superato il PMS, questo calore viene ridepositato nel rigeneratore che si presume efficiente e ai prossimi cicli il gas subirà un raffreddamento adiabatico via via minore.
                                          Non è altrettanto indifferente se il fenomeno avviene nella camera fredda, perchè il tal caso il gas compresso adiabaticamente si riscalda e cede calore alla fonte fredda senza essere poi restituito.
                                          L'entropia ha una direzione.
                                            Originariamente inviato da rampa Visualizza il messaggio
                                            Beh se partiamo col piede sbagliato è inutile cercare soluzioni meglio rivedere il progetto...
                                            Non riesco bene a seguire il discorso del terzo pistone, ma a mio avviso è controproducente inserire un pistone in controfase (rispetto a quello caldo) perché fungerà solamente da freno, è come avere un solo pistone in fase con sezione pari alla differenza delle due sezioni, quella del pistone in fase meno quella del pistone in controfase, se la corsa dei due è equivalente.
                                              Diciamo che le discussioni teorice piacciono anche a me. Perlomeno se danno la possibilità di spiegare concetti utili a tutti.
                                              In generale non bisogna fossilizzarsi sulle singole trasformazioni. Da molto tempo in termodinamica si parla sempre e comunque di politropiche, che rispondono alla genrica equazione P*V^n= cost. Con n esponente della trasformazione e variabile. Tale trasformazione comprende come casi particolari tutte le trasformazioni conosciute. Se assegno ad n il valore 1, tutti saranno in grado di riconoscere l'isoterma, se assegno 1,4 l'adiabatica e così via. L'esponente n dipende in maniera univoca, mediante un paio di semplici relazioni, dal calore scambiato verso l'esterno e dal suo segno.
                                              Nel mondo reale non esistono ne adiabatiche ne isoterme, ma in generale solo politropiche di opportuno esponente in dipendenza degli scambi di calore.
                                              Le quantità di calore scambiate, a loro volta dipendono da una serie di fattori. I principali però, essendo il calore un'energia, sono 4:
                                              1) I coefficienti di scambio
                                              2) Le differenze di temperatura
                                              3) LA superficie attraverso cui avviene lo scambio
                                              4) Il tempo a disposizione
                                              Sul primo si può fare poco. La turbolenza del fluido fa molto, ma è ottenuta a spese di lavoro del pistone. Quindi bisogna trovare un bilancio.
                                              Sul secondo poco da dire, se non che ogni aumento di delta T tra sorgente e fluido di lavoro altro non è che che buttare delta T utile al rendimento del ciclo.
                                              Sul terzo posso intervenire un poco di più con una opportuna scelta del rapporto corsa alesaggio e con scambiatori tubolari di varia foggia. Ma i secondi, che darebbero i benefici maggiori, mi introducono anche volumi morti aggiuntivi che danneggiano il rendimento per altra via.
                                              Rimane il quarto. Che altro non è che il problema della velocità di rotazione. O faccio un motore lentissimo, e quindi poco potente, o l'isoterma, pardon la politropica di esponente 1, me la scordo.
                                              Questo configura credo correttamente il problema. Non la soluzione ovvio, quella non l'ha mai trovata nessuno.
                                              Ma una ulteriore precisazione. Il calore nelle adiabatiche non viene creato e quindi non può essere immagazzinato nel rigeneratore per essere riutilizzato. Il gas che espande adiabaticamente si raffredda invece di rimanere a T costante, viceversa il gas compresso adiabaticamente si riscalda invece di rimanere a T costante. I due essetti sono identici e speculari. Tutti e due riducono il salto di temperatura su cui opera il rigeneratore, e quindi aumentano il salto di temperatura su cui deve operare la sorgente calda. Ho già spiegato, mediante la metodologia dei cicli parziali, l'effetto che questo ha sul rendimento del ciclo.
                                              Nella realtà, uno stirling appena un poco veloce, già oltre i 500 giri/min, riscalda/raffredda il fluido solamente nelle fasi di trasferimento isocoro (e nella realtà non si riesce a realizzare neanche l'isocora, per problemi di manovellismi pratici utilizzabili), parte nel rigeneratore e parte nello scambiatore caldo.
                                                Finita la quasi isocora, che corrisponde per capirci alla fase di dislocazione in un gamma o beta e alla porzione di movimento a cavallo dei punti morti d iun alfa, il fluido espande o si comprime con una trasformazione politropica non lontana dall'adiabatica, diciamo con esponente 1,35 per la compressione e 1,25 per l'espansione che sono valori realistici presi dalla pratica dei motori a combustione interna.
                                                Infatti ci sono anche altri fattori che giocano contro. Uno fondamentale, che è difficile trovare spiegato, è che mentre nella fase di dislocazione isocora il fluido è in traferimento da una camera all'altra e quindi dotato di velocità e turbolenza che favoriscono i moti convettivi, nella fase di espansione o compressione, che avvengono in una sola camera alla volta, il fluido è praticamente fermo. E quindi non scambia.
                                                Inoltre il rapporto superficie/volume, molto importante, scende inesorabilmente durante l'espansione. Soprattutto quello calcolato tenendo conto della sola superficie riscaldata, che è la testata o al massimo lo scambiatore caldo. Il cilindro non lo riscaldo perchè a fronte di un piccolo vantaggio da questo lato avrei una enorme predita in calore parassita trasferito dal lato caldo a quello freddo senza neanche passare per il ciclo termodinamico.
                                                La compressione è, per quest'ultimo aspetto, appena meno critica, ma anche i delta T sono minori quindi conta anche meno.
                                                Spero di aver spiegato in maniera se non altro comprensibile. Quello che mi dispiace è che purtroppo è facile spiegare i problemi del motore, un poco meno le soluzioni. Di fatto non ne esistono di universali. L'ottimizzazione di un motore, di qualunque tipo, non è un problema di massimo come tutti si è portati a credere, ma di minimo.
                                                Cioè il problema non è tanto di inventare cicli a rendimento più alto, quanto minimizzare, scelto un qualunque ciclo di riferimento, il prodotto de irendimenti parziali che portano dal ciclo ideale a quello reale. O, il che è lo stesso, minimizzare le varie fonti di persita ed irreversibilità.
                                                Ci sono cicli che rendono la cosa più semplice di altri, ma su questo argomento, che avevo già trattato, ho avuto delle levate di scudi per cui non lo riaffronto qua.
                                                Ragionate solo che un ciclo stirling con rapporto tra Tmax e Tmin di 3 avrebbe un rendimento teorico di 0,7 (cioè il 70%) mentre il suo reale, salvo rare e costosissime realizzazioni, non supera lo 0,2. Tutto il mancante se ne è andato nelle irreversibilità.
                                                  L'alfa e i suoi fratelli...
                                                  ...nel senso che l'alfa è quello strano. E mi spiego.
                                                  Se volessimo dislocare completamente il gas in un alfa come tentiamo di fare più o meno bene nel beta e nel gamma, raggiungeremmo un rapporto di volumi max/min di 5,82. Per non aver quindi compressioni e espansioni adiabatiche in un alfa a dislocamento massimo, dovremmo avere un Delta-T sufficiente a garantire un'espansione di circa 6 volte, per una pressione uguale a quella minima. Addio olio diatermico.
                                                  Non avendo a disposizione tale Delta T, dovremmo aumentare inevitabilmente il volume morto, con la conseguenza che, essendo il pistone di potenza lo stesso della dislocazione, una parte non indifferente del gas rimane sempre confinata nelle due camere, compromettendo l'efficienza degli scambi termici.
                                                  Il beta e il gamma invece, avendo dislocazione e pistone di potenza disgiunti, possono avere rapporti volumetrici max/min estremamente bassi come succede in quelli a basso DT.
                                                  Per questo mi ero fatta la convinzione, tutta da rivedere, che nell'alfa esista una componente di compressione adiabatica ineliminabile e avevo pensato, forse erroneamente, di aggiungere un terzo pistone che variasse il volume morto secondo le fasi.
                                                  Non che non si possa fare l'aggiunta del terzo pistone, ma senz'altro non andrebbe fatto con moto armonico sinusoidale, ma forse con movimento a scatto con delle camme... una complicazione della malora, per aver pochi vantaggi...
                                                  Pensavo all'alfa nella configurazione radiale perchè in quello a doppio effetto la semplicità costruttiva è notevole, ma alla luce di queste riflessioni, mi viene più di qualche dubbio.
                                                    Come hai calcolato il 5,82? A sensazione direi che un alfa con sfasamento di 90° fa abbastanza meno., tra il 2:1 ed il 3:1. Ma potrei sbagliare.
                                                    Per l'olio diatermico il problema principale è la sua instabilità a temperature sopra i 350°. Per il resto scambia decisamente meglio di qualunque flusso gassoso, anche se molto perggio dell'acqua.
                                                      Come hai calcolato il 5,82 ? A sensazione direi che un alfa con sfasamento di 90° fa abbastanza meno., tra il 2:1 ed il 3:1. Ma potrei sbagliare.
                                                      Volume caldo = 1+COS(a) * base
                                                      Volume freddo = 1+COS(a-PI/2) * base
                                                      (PI è il pi-greco e "a" è espresso in radianti)
                                                      Praticamente il volume massimo è dato dalla somma dei due volumi, per valore di a tale che i due valori siano uguali tra loro e >0.5
                                                      Max = 1+COS*(a-PI/2)+1+COS(a) per a=0,785398 o 45°
                                                      Il volume minimo è dato dalla somma dei due volumi, per valore di a tale che i due valori siano uguali tra loro e < 0,5
                                                      Min = 1+COS*(a-PI/2)+1+COS(a) per a=3,926991 o 225°
                                                      Max = 1,707107*2 = 3,414214
                                                      Min = 0,292893*2 = 0,585786
                                                      3,414214 / 0,585786 = 5,8284...
                                                        calcolo teorico
                                                        Si parla di spiazzamento totale del gas, senza tener conto del volume del rigeneratore.
                                                        Il volume morto andrà aggiunto nel calcolo sia al denominatore che al numeratore.
                                                        Rapp = (M+v)/(m+v)
                                                          Camera adiabatica
                                                          Ma neanche la teoria proibisce di aggiungere, in un alfa, una camera di compensazione adiabatica, in grado di rendere meno difficoltosa l'escursione volumetrica totale dei pistoni, garantendo un dislocamento quasi totale del gas delle altre due camere termiche.
                                                          Devono però essere osservate due condizioni essenziali,
                                                          1 - l'assenza di flussi convettivi di gas all'interno di questa camera neutra
                                                          2 - il isolamento termico perfetto anche nel suo interno, non solo con l'esterno.
                                                          Per flussi convettivi intendo scambi di gas con le altre due camere termiche.
                                                          Invece l'isolamento termico perfetto anche dall'interno diventa utile perchè se la parete della camera neutra, che si presume metallica, non ha una capacità termica estremamente ridotta, si crea un'oscillazione termica tra la stessa e il gas, che compromette l'efficienza dell'insieme. Agirebbe come un controrigeneratore...
                                                          Un accorgimento tecnico potrebbe rendere variabile (secondo le situazioni complessive, non secondo il ciclo) il volume di questa camera di espansione adiabatica, in modo tale che si possano sfruttare con la stessa macchina, dei DeltaT diversi.
                                                          http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1269074436
                                                          Quindi la configurazione alfa penso che si possa applicare in un MultiStirling Radiale anche con DeltaT non particolarmente elevati.
                                                            Ma neanche la teoria proibisce di aggiungere, in un alfa, una camera di compensazione adiabatica,...
                                                            In pratica però conviene aumentare il volume morto di un alfa costruendo una camera calda più ampia di quella fredda e cercando piuttosto di attuare un dislocamento quanto più possibile totale del gas contenuto nella camera fredda.
                                                            Ai vantaggi costruttivi evidenti si aggiungono anche quelli termodinamici.
                                                            E mi spiego introducendo un nuovo concetto, quello cioè che distingue una adiabaticità endogena e una adiabaticità esogena.
                                                            Per trasformazione adiabatica esogena intendo la variazione pressoria, con la conseguente variazione termica del gas, dovuta dall'azione cinetica di un agente esterno, in pratica l'azione di un pistone mosso dall'esterno.
                                                            La adiabaticità endogena è invece la variazione pressoria che si esercita su tutto il gas contenuto in una camera chiusa, per effetto della variazione termica di una sola parte dello stesso gas.
                                                            In questo caso ci interessano solo le compressioni adiabatiche, quello cioè che producono aumento di temperatura, perchè le espansioni adiabatiche che producono diminuzione di temperatura sono ininfluenti o addirittura utili perchè possono anche migliorare gli scambi termici.
                                                            Entrambe le compressioni adiabatiche esogena ed endogena sono nemiche dello Stirling, perchè la camera dello Stirling ha una parete fredda su cui si scarica il calore prodotto dai fenomeni adiabatici.
                                                            A quella esogena si rimedia quasi totalmente in un alfa aumentando adeguatamente il volume morto, secondo il DeltaT a disposizione.
                                                            La adiabaticità endogena resta irrimediabile ma si può ridurre essenzialmente in due modi:
                                                            1 - minimizzando il volume della camera fredda durante l'espansione isotema (ecco il perchè della necessità di dislocare totalmente il volume della camera fredda, fare in modo che la camera fredda non abbia spazi morti)
                                                            2 - riducendo la resistenza del volano, favorendo quindi l' aumento della velocità della macchina.
                                                            http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1269167119
