Info su schema motore - EnergeticAmbiente.it
  • Info su schema motore
    Ciao a tutti. Vorrei una vostra opinione su un possibile modello di motore esotermico rappresentato molto semplicemente nello schema.
    Forse vi risulterà già noto, comunque volevo chiedere a chi ha più esperienza se uno schema del genere (così semplice) possa funzionare in qualche modo.
    Praticamente l'aria dovrebbe muoversi dal parte centrale del cilindro più calda a quella più esterna e con delle alettature interne indurre alla rotazione. Poi, in qualche modo, l'aria dovrebbe ritornare dalla zona esterna a quella interna, per esempio passando attraverso dei condotti esterni radiali contenenti un elemento raffreddante. Se il principio di base può funzionare questo schema presenta alcuni vantaggi, come la notevole quantità di aria movimentata, la ridotta dispersione di calore, la semplicità costruttiva.
    Credo che una soluzione così semplice forse sia già stata studiata. Qualcuno ha informazioni in merito ?
    Grazie.
    L'aria calda va solo verso l'alto. Non può fare un movimento radiale di nessun tipo.
    Però se lo immagini verso l'alto il principio funziona, è noto, ed è pure applicato a tutti i principi di torre solare. Inoltre non c'è bisogno del circuito di ritorno, essendo il circuito chiuso dalla stessa atmosfera.
