Salve a tutti, sono domenico brun, sta sera andando a prendere le pizze mi è venuta un idea e volevo scriverla su questo forum per sapere se è fattibile. In pratica ho pensato che già ad una ventina di metri sotto terra la temperatura della terra è costante sia d'estate che d'inverno mentre come tutti sappiamo fuori si va mediamente dai 30° ai -5°. Ho visto su ebay dei mini stirling che riescono a girare semplicemente con il calore della mano. quindi anche a bassa differenza di temperatura. Quello che mi chiedevo era quindi se fosse possibile costruire un enorme stirlig sotteraneo( il dimensionamento lo lascio agli addetti ai lavori) che avesse le due camere (calda e fredda) una a 20m sotto terra e l'altra a 0m.
Ovviamente dovrebbe avere una sorta di configurazione simmetrica in modo che la camera che è fredda d'inverno cioè quella a 0m sia anche quella calda d'estate. Il motore potrebbe quindi girare in senso orario o antiorario in funzione della stagione e andrebbe ad azionare una ponpa a stantuffo (che in pratica se ne frega di come gira il motore) che pomperebbe dell'acqua da un serbatoio posto anch'esso a 20 m sotto terra verso un altro serbatoio posto a 0m. L'acqua del serbatoio a 0m quindi dovrebbe essere fatta convogliare verso il serbatoio a -20m attraverso un tubo e ovviamente passando per un generatore idroelettrico ottenendo un energia costante.
Allego disegno
Allego disegno
