nota la teoria qualcuno mi sa rispondere come mai se ho un tubo in alluminio in parte cilindrico e il parte alettato se riscaldato da un lato e dall'altro un pistoncino o palloncino non succede niente????
espansione dei gas
la domanda non è molto chiara, provo a risponderti per quello che ho capito: se riscaldi dal lato cilindrico c'è la possibilità che il calore del gas venga smaltito dal lato alettato con sufficente efficenza da mantenere la temperatura dell'aria interna a una temperatura vicina a quella ambientale, senza causare un aumento di pressione rilevabile, ma non penso di avere capito bene la tua domanda, prova a spiegarti meglio
non penso che sia come dici perche' dopo ho provato a fare la seguente prova ho collegato il tubo metallico a un tubo in plastica e posto un'estremita' in ua bottiglia piena d' acqua e ho notato che il livello nel tubo e' sceso di 20 mm quindi volume e pressione infinitesimale sembra facile far girare il motore ma non e' come sembra a questi livelli l'attrito con un cuscinetto e' maggiore (se non si carica) che un filo di ferro che ruota in un foro di una lattina
sandro
Dal tuo secondo post si evince che il volume dell'aria all'interno del tubo e che l'energia trasferita all'aria all'interno sono molto poche.
Prova con un volume più grande, magari pressurizzando, isola termicamente il tubo e riscalda a sufficienza così vedrai il palloncino gonfiarsi.
