Non demordere
Sono d'accordo con te, a volte modificare è molto faticoso. Se dovessi ripensarci ti do un consiglio; considera sempre che un motore genera sì potenza meccanica, ma deve essere capace di girare autonomamente per un tempo indefinito. Quindi un taglio termico e un lato freddo generosamente alettato sono salutari. Non sono d'accordo, come spesso viene detto, che uno stirling non deve girare a lungo perchè altrimenti si rompe. Il modello "efficiente" si accontenta di temperature più basse e se adeguatamente alettato si raffredda anche autonomamente. Ecco allora che può funzionare per ore, o giorni senza problemi. Dato che è la differenza di temperatura ciò che deve essere mantenuto, tutto ciò che aiuta in tal senso può servire. Perfino il dislocatore dovrebbe essere considerato in tale contesto. Non dovrebbe essere conduttore di calore nel senso della lunghezza, ma dovrebbe avere un gradiente di temperatura, dovrebbe cioè avere un estremità "calda" e l'altra "fredda". L'inox sottile andrebbe bene, ma all'interno del dislocatore c'è dell'aria, mentre idealmente l'interno dovrebbe essere a cellule chiuse, per evitare i moti convettivi dell'aria che annullerebbero di fatto questa differenza. Sono tutti dettagli, ma alla fine tutto aiuta. Ciao, Ciao.
