I motori a combustione esterna dotati di valvole
Li uccido. Queste persone, che mettono in giro tabelle, diagrammi e quanto altro possa innescare la nascita di nuovi MM, non sanno quanti disastri possono provocare. E se qualcuno gli crede?
Magari innescano una cellula dell'ISIS che si mette a sparare isicore a destra e a manca e ammazzano un sacco di gente! O peggio ancora; adiabatizzano i bambini e le loro giovani mamme (uhm)!!.
Per Giove, lasciamo le valvole all'interno.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Originariamente inviato da archiemme Visualizza il messaggioche trasformazioni termodinamiche avvengono nel Wood 1758 e a quale ciclo termodinamico va ricondotto?
stesso discorso per ciclo e trasformazioni termodinamiche della macchina di newcomen?????
I vacum e la pompa di Newcomen, in pratica, a quale ciclo termodinamico appartengono
[ATTACH=CONFIG]62956[/ATTACH]
se qualcuno invece di aiutarmi ad ottenere informazioni utili e costruttive come i miei grafici agisce con atteggiamenti omissivi e censori ri ducendo a mere fasullagini attivirtà potenzialmente costrutti ve sul profilo interpersonale che non costa nessuna consulenza professionale , perchè s'intromettono individui che invece non sono interessati a dar risposte su argomenti che con buon intendo pubblicano qualcosa di loro per migliorarsi.
IL MOTORE lENOIR , LA POMPA DI nEWCOMEN , IL MOTORE DI H. WOOD, IL MOTORE DI CAILEY,
nei loro cicli corrispettivi hanno molte cose in comune che gli endotermici tradizionali non hanno.
non riesco a interpretare in chiave termodinamica i i grafici su cui ho riportato le trasformazioni terrmodinamiche di ogni ciclo citato .
fin ora non è stato valutato da nessuno se l'interpretazione delle fasi riportate sia giusta.
Lenoir M.C.I.
isobara isocora isoterma ?
aspirazione 2/4 del Volume Totale
accenzione (aumento del volume e pressione) da 2/4 a 4/4 del V.T.
scarico da 4/4 del V.T. a 0
Newcomen M.C.E.
isoterma isocora (adiabatica) isobara (politropica) isoterma
aspirazione 4/4 del V.T.
depressione da 4/4 del V.T. a 0
H. Wood
aspirazione 2/4 V.T.
depressione da 2/4 del V.T. a 4/4
contrazione da 4/4 a 2/4 del V.T.
scarico da 2/4 a 0 del V.T.lunatico marziale mercenario gioviale venerabile sabatico domotico
IL MOTORE LENOIR , LA POMPA DI NEWCOMEN , IL MOTORE DI H. WOOD, IL MOTORE DI CAILEY, quello di Ericson e quello di Stirling
nei loro cicli corrispettivi hanno molte cose in comune che gli endotermici tradizionali non hanno, come la fase utile di depressione
fin ora non è stato valutato da nessuno se l'interpretazione delle fasi riportate nel grafico sia giusta.
Lenoir M.C.I.
Newcomen M.C.E.
H. Wood
scarico da 2/4 a 0 del V.T.[/QUOTE]
fateci caso,tutti gli esotermici citati hanno in comune la fase utile di depressione tranne il Lenoir endotermico, la Newcomen essendo una macchina a vapore sfrutta la sola depressione come fase utile proprio come il Wood.lunatico marziale mercenario gioviale venerabile sabatico domotico
Ciò una depressione io a questi argomenti molto superiore a quella della Macchina Newcomen.
Seguirò perciò mgc sulla via del Martini.
Anzi, perché del? DEI!
Salute.
T
PS: e il Motorino Pop-pop allora? E' un enigma irrisolto anche quello!
motore "pop pop"
