Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  0
Visualizza i risultati del sondaggio: E' risultata comprensibile la trattazione?
Chi ha votato
19. Non puoi votare questo sondaggio
  • Poco
    1 5.26%
  • Media
    1 5.26%
  • Buona
    4 21.05%
  • Ottima
    13 68.42%
Pagina 4 di 4 primaprima 1234
Visualizzazione dei risultati da 61 a 65 su 65
Discussione: I motori a combustione esterna dotati di valvole
  1. #61
    che trasformazioni termodinamiche avvengono nel Wood 1758 e a quale ciclo termodinamico va ricondotto?
    stesso discorso per ciclo e trasformazioni termodinamiche della macchina di newcomen?????
    I vacum e la pompa di Newcomen, in pratica, a quale ciclo termodinamico appartengono
    Allegato 62956[/QUOTE]
  2. #62
    Paladino del Forum
    Li uccido. Queste persone, che mettono in giro tabelle, diagrammi e quanto altro possa innescare la nascita di nuovi MM, non sanno quanti disastri possono provocare. E se qualcuno gli crede?
    Magari innescano una cellula dell'ISIS che si mette a sparare isicore a destra e a manca e ammazzano un sacco di gente! O peggio ancora; adiabatizzano i bambini e le loro giovani mamme (uhm)!!.
    Per Giove, lasciamo le valvole all'interno.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
  3. #63
    Quote Originariamente inviata da archiemme Visualizza il messaggio
    Allegato 62956
    CICLI TERMO.png[/QUOTE]
    se qualcuno invece di aiutarmi ad ottenere informazioni utili e costruttive come i miei grafici agisce con atteggiamenti omissivi e censori ri ducendo a mere fasullagini attivirtà potenzialmente costrutti ve sul profilo interpersonale che non costa nessuna consulenza professionale , perchè s'intromettono individui che invece non sono interessati a dar risposte su argomenti che con buon intendo pubblicano qualcosa di loro per migliorarsi.
    IL MOTORE lENOIR , LA POMPA DI nEWCOMEN , IL MOTORE DI H. WOOD, IL MOTORE DI CAILEY,
    nei loro cicli corrispettivi hanno molte cose in comune che gli endotermici tradizionali non hanno.
    non riesco a interpretare in chiave termodinamica i i grafici su cui ho riportato le trasformazioni terrmodinamiche di ogni ciclo citato .
    fin ora non è stato valutato da nessuno se l'interpretazione delle fasi riportate sia giusta.
    Lenoir M.C.I.
    isobara isocora isoterma ?
    aspirazione 2/4 del Volume Totale
    accenzione (aumento del volume e pressione) da 2/4 a 4/4 del V.T.
    scarico da 4/4 del V.T. a 0
    Newcomen M.C.E.
    isoterma isocora (adiabatica) isobara (politropica) isoterma
    aspirazione 4/4 del V.T.
    depressione da 4/4 del V.T. a 0
    H. Wood
    aspirazione 2/4 V.T.
    depressione da 2/4 del V.T. a 4/4
    contrazione da 4/4 a 2/4 del V.T.
    scarico da 2/4 a 0 del V.T.
  4. #64
    IL MOTORE LENOIR , LA POMPA DI NEWCOMEN , IL MOTORE DI H. WOOD, IL MOTORE DI CAILEY, quello di Ericson e quello di Stirling
    nei loro cicli corrispettivi hanno molte cose in comune che gli endotermici tradizionali non hanno, come la fase utile di depressione
    fin ora non è stato valutato da nessuno se l'interpretazione delle fasi riportate nel grafico sia giusta.
    Lenoir M.C.I.
    Newcomen M.C.E.
    H. Wood
    scarico da 2/4 a 0 del V.T.[/QUOTE]
    fateci caso,tutti gli esotermici citati hanno in comune la fase utile di depressione tranne il Lenoir endotermico, la Newcomen essendo una macchina a vapore sfrutta la sola depressione come fase utile proprio come il Wood.
    lunatico marziale mercenario gioviale venerabile sabatico domotico
  5. #65
    Tordesillas
    Ospite
    Ciò una depressione io a questi argomenti molto superiore a quella della Macchina Newcomen.
    Seguirò perciò mgc sulla via del Martini.
    Anzi, perché del? DEI!
    Salute.
    T
    PS: e il Motorino Pop-pop allora? E' un enigma irrisolto anche quello!
    motore "pop pop"
  6. RAD
  1. motore a combustione esterna Brayton
    Da vento fresco nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 17
  2. Risposte: 12
  3. Risposte: 13
  4. Motori a combustione esterna: ma che difficili
    Da Eli-sir nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 2
  5. Motore rotativo a combustione esterna
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 21
