deumidificatore con motore stirling - EnergeticAmbiente.it
  • deumidificatore con motore stirling
    buongiorno a tutti,
    volevo sapere se è possibile realizzare un deumidificatore con un motore stirling funzionante in ciclo frigorifero.
    So che il motore stirling se collegato a un motore diventa una pompa di calore e mi chiedevo se fosse possibile così realizzare un deumidificatore molto simile a quelli in vendita
    continuo dicendovi che mi chiedevo se fosse possibile prendere un motore stirling e usarlo come pompa di calore collegandoci un motore facendo condensare l'acqua nella parte fredda come succede in un deumidificatore tipo pinguino de longhi per capirci
    pensavo alla possibilità di ottenere acqua per gli ambienti siccitosi in questo modo prelevandola dall'aria
      Quello che dici è corretto, ma non ho idea di quanto renda, e comunque dovrebbe avere il fluido gassoso all'interno in pressione, come nei motori stirling professionali, nelle stesse serpentine dei condizionatori il gas è in pressione per avere una resa decente, altrimenti dovresti far fare al motore tanti di quei giri.....
      Sicuramente prendendo uno stirling casalingo e facendo girare l'albero alla stessa velocità a cui gira con calore applicato non si genererà ai suoi capi lo stesso delta t.
