stirling molto economico - EnergeticAmbiente.it
  • stirling molto economico
    Salve.. ecco un'altra idea strampalata.. vorrei costruire uno stirling alpha con 2 lattine di coca cola e poche altre cosette facilmente reperibili..
    l'idea è quella di sostituire i pistoni con semplici dischi magari in legno ,non credo che si raggiungeranno temperature altissime quindi non dovrebbero incendiarsi , le membrane garantiscono(almeno speriamo) la chiusura ermetica così l'aria rimane vincolata all'interno del motore (o meglio dire giocattolo) e in teoria fanno anche da ammortizzatori ..solito scambiatore (una retina metallica).. volano e tutto il resto dell'aggeggio.. magari se funziona ne costruisco uno un po' più elaborato.. credo che un motore di questi non è mai da sottovalutare.. penso che qualche watt ce lo posso ricavare..ho allegato lo schemino estremamente professionale che secondo me gira.. ma non sono un meccanico.. e non ne capisco neanche tantissimo.. ho comprati il libro "guida pratica al motore stirling" e onestamente si perde troppo in chiacchiere.. ma come descrizione del principio è abbastanza esauriente!
    a voi la sentenza.. se mi dite che anche per voi può girare stasera mi ubriaco a coca cola!
Nome:   coca stirling.png
Dimensione: 17.6 KB
    Ti posso dire che ho provato a realizzare questo progetto ma quando riscaldavo la parte calda mi si gonfiavano i palloncini anche nella parte fredda... quindi devi trovare un modo per raffreddare benissimo la lattina fredda!cosa che quando avrò tempo faro
    Buon Lavoro
    Ultima modifica di StirlingD; 01-07-2012, 12:06.
      MITICO!
      ottenere una risposta sullo stirling da "StirlingD" non ha prezzo come se il motore mi stesse parlando :P
      a parte gli scherzi.. quello non dovrebbe essere il compito dello scambiatore?
      far mantenere una differenza di temperatura tra le due camere..visto che l'aria passando per lo scambiatore cede parte del suo calore..
      cmq non sono solo palloncini.. i palloncini servono a tenere tutto +o- chiuso e per ammortizzare(forse) un po'.. il pistore dovrebbe essere formato da una parte rigida con diametro leggermente più piccolo della lattina.
      grazie della dritta cmq.. a me basta vederne girare uno tanto per cominciare :P!
        Originariamente inviato da sensei_same Visualizza il messaggio
        MITICO!
        haha il mio non funzionava con la paglietta... comunque il motore io l'ho fatto con le membrane, come il tuo, infatti sarebbero delle membrane.
        Io il rigeneratore lo feci con paglietta fine ma consiglio qualcosa di diverso... e raffreddare bene il barattolo freddo.
        Perchè ti sei orientato sull'alfa? io ne ho costruito uno con lattine ecc ma gamma e funzia bene! pero è vero che l'alfa ha tutto il suo fascino!
        Hai il libro "guida pratica al motore stirling"? c'è un progetto con pezzi di recupero veramente carino, e sopratutto da molte info sul motore, termoacustica, e applicazioni.Lo consiglio vivamente!
        Buono Stirling !
          mi sono buttato sulla configurazione alpha perchè è quella di più facile costruzione e comprensione.. è solo un'esperimento.. anche se in effetti mi intriga di più il flame licker.. ma quella è un'altra storia
          la cosa che mi interessa dello stirling è che a quanto ho capito il processo è reversibile.. ma anche questo verrà dopo..
          adesso.. vivo a l'aquila e sia in estate che in inverno tra dentro casa e fuori c'è 1 bel po' di differenza di temperatura.. soprattutto in inverno quando fuori siamo in negativo e dentro non meno di 20° credo che si ci possa fare qualcosa se metto il cilindro freddo fuori di sicuro si raffredda bene .. devo ancora costruire l'aggeggiaccio.. magari lo alimento con biogas.. con un fornello pirolizzatore.. e poi riutilizzo il biochar come carbone.. così brucia 2 volte .. magari non dentro casa.. sai com'è.. le case sono in cartongesso.
          il libro l'ho letto..l'ho divorato in 1 giorno praticamente.. interessante il laminaflow.. magari al posto del pistone ci vorrebbe una membrana o un magnete tenuto da elastici.. :P e una bobina alla fine del cilindro.. a quanto si dice non è molto potente anche se sembra girare velocemente.. ma potrebbe essere un buon metodo per ricavare elettricità.
          con questo mi fermo.. a presto!
            tempo fa trovai su youtube un video che mostrava come creare pistone e cilindro per stirling alfa con 2 lattine di cola, che dovrebbero dare un rendimento piu alto delle membrane e il pistone, ma considerando che lo stirling odia gli attriti è meglio come dici tu.Comunque il lamina flow è il peggiore come rendimento e sa solo girare alto :P
            Bella l'idea della differenza di temperatura con le stagioni!Quest'inverno anche da noi in Romagna con la nevicatona si poteva sfruttare... mi sa che il prossimo anno ti rubo l'idea hihi!
              il problema è che ci vorrebbe un free piston.. magari semi-elettrico per il ritorno del pistone di potenza :P quello dovrebbe essere più produttivo!magari con elettromagnetismo integrato :P è 1 altra idea che mi frulla per la testa da tanto (magari faccio qlk schizzo con autodesk autopaint )
              ma il problema dell'alpha sarebbero i troppi collegamenti con l'ambiente esterno.. manovellismo per il volano e l'area(o tubicino) di scambio.
              se metti in atto (non si può rubare quello che è stato condiviso spontaneamente) l'idea PRETENDO almeno qualche foto!
                hahah le foto sono la prima cosa che metterò, ma gennaio ancora è lontano :P
                  eh già.. io non sono il massimo per quanto riguarda la costruzione.. :P
                  ma mi dovrò buttare prima o poi.. se no non lo costruisco mai :P
                  soprattutto visto che è realizzabile è da fare.
                  magari per gennaio posterò anche io le mie foto (Magari..)
                    un bel video del motorino sul Tubo sarebbe da postare nessuno l'ha mai postato un video di uno stirling alfa con pistone a membrana!
