dubbio sul motore a Co2 - EnergeticAmbiente.it
  • dubbio sul motore a Co2
    Salve a tutti
    ecco un'altra idea stramba.
    sto già provando a costruire uno stirling semplicissimo con un contenitore di caramelle in simil metallo X°D
    ma mi è venuta in mente una cosa guardando il motore a Co2 su quel sito che fa vedere le gif animate dei motori..
    non so se posso mettere il link..
    vabbè.. funzionamento semplice.. il pistone apre una valvola che fa uscire il gas e riporta il pistone in posizione di partenza .. e il gioco ricomincia grazie a un volano.. finchè non finisce il gas.
    guardando l'immagine che ho allegato..il serbatoio andrebbe scaldato,
    i pistoni andrebbero collegati ad un albero in modo da muoversi in modo alternato,
    quando un pistone va giù apre la valvola e l'aria calda lo spinge verso l'alto.. come nel motore a Co2
    la domanda è:
    può la depressione creatasi dal passaggio dell'aria calda nel cilindro del pistone far muovere la valvola del serbatoio (quella in basso) per far si che venga risucchiata altra aria dall'esterno?
    Grazie per le eventuali risposte :P
Nome:   motore aria calda.png
Dimensione: 9.4 KB
    Alla partenza è tutto a pressione atmosferica, scaldando l' aria va in pressione, il pistone si muove e scopre la luce di scarico, che scarica a pressione atmosferica; non si crea depressione che possa aspirare aria fredda nel serbatoio.
    I link si possono mettere:
    Animated Engines - Home
      Beh.. ok.. era un'idea
        Infatti, sviluppando ... con le giuste valvole e il giusti rapporti fra i parametri degli stantuffi (cilindtrata, corsa, alesaggio), uno stantuffo fornisce potenza e l' altro pompa dentro aria fresca ... come nel Brayton (se indovino la classificazione).
          L'idea di partenza era quella.. con qualche valvola in meno .. con una "serpentina solare" farebbe la sua porca figura..Così si dovrebbe ridurre la cilindrata del pistone che pompa aria fresca .. se no si bilancia ..e invertire una valvola.. credo.. Vabbè..Per adesso devo finire e far girare quel simil Stirling .. poi chissà..Grazie per la risposta
