Tento di rispondere a Stranamore con un esempio in cui purtroppo sarà necessario fare alcune pesanti approssimazioni pur di arrivare a una stima grossolana del rendimento.
Prima di tutto ripropongo lo schema d’impianto di cui parla.
Per continuare con l’esempio già fatto propongo di usare l’acqua come carrier e il pentano (n-pentano) come fluido vaporizzante che in figura è di colore verde nella fase condensata e bianco nella fase vapore. La solubilità del pentano in acqua è piuttosto bassa (0,04g/litro).
Il pentano bolle a 36,1°C quindi se l’acqua che fa da carrier viene mantenuta a una temperatura leggermente superiore spero che nessuno dubiti del fatto che inizierà a vaporizzare nell’istante in cui viene iniettato nel tratto di colonna calda.
Per quanto già visto servono 4 litri al secondo (=0,004m³/s) di vapore di pentano per avere il delta pressorio di 0,5bar e produrre 100W di potenza meccanica.
Ipotizzando che si tratti di vapore saturo a 1 bar (=100000Pa), usando l’equazione di stato dei gas perfetti (grossolana approssimazione) è possibile stimare la portata espressa in moli di vapore al secondo richiesta.
Portata del vapore (in mol/s) = Pressione · Portata / [ R · T ] =
= 100000Pa · 0,004m³/s / [ 8,314J/(mol·K) · (36,1+273,15)K ] = 0,156mol/s
Poiché l’entalpia molare di vaporizzazione del pentano è pari a 27,6kJ/mol la potenza termica necessaria per la vaporizzazione risulta ammontare a
Potenza termica = Portata in moli di vapore al secondo · Entalpia molare di vaporizzazione =
=0,156mol/s · 27,6kJ/s = 4,3kJ/s = 4,3kW = 4300W
Dai commenti precedenti sappiamo che la potenza meccanica è di 100W e perciò il rendimento risulta
Rendimento = 100W / 4300W = 0,023 (2,3%)
Resterebbe da valutare il lavoro di pompaggio, ma anticipo subito che si tratta di ben poca cosa (circa 2W) e che quindi non cambierebbe molto il risultato.
Personalmente ritengo un po’ sospetto questo rendimento così elevato e ho il dubbio di aver trascurato qualcosa o addirittura mal interpretato il problema fisico.
Ma se i miei calcoli sono corretti sono il primo a dire che varrebbe la pena di approfondire l’argomento perché il teorema di Carnot per questo caso particolare di macchina termica sembrerebbe vacillare.
