Pannello termico solare circolare , oppure motore a pannello solare.
Salve .
Pensando a come potrebbe essere sfruttabile l’energia solare a bassa temperatura ho pensato a questo sistema che utilizza dei pannelli solari disposti in maniera circolare.
Il problema del perché una pannello solare termico venga confinato solo nel riscaldare un pò di acqua a temperatura di 60-70 C , e perché non si possa ricavare lavoro mediante un motore a combustione esterna , consiste nel fatto che la resa energetica di un motore termico tipo stirling non sarebbe molto alta se generato a temperature cosi basse.
Ho pensato perciò ad un altro sistema , cercando di ridurre gli attriti e quindi senza pistoni o turbine.
Mi spiego subito , se guardiamo la figura , questo pannello solare circolare è suddiviso in 8 sezioni ,ognuna staccata ed indipendente dalle altre tranne che con la sezione diametralmente opposta con cui è collegata tramite un tubicino.
Prendiamo per esempio la sezione n .5 , questa è in comunicazione con la sezione n.1 ,.
La sezione n. 6 è in comunicazione con la n.2 , e cosi via.
Allora cosa succede se io riempio di un liquido la sezione n. 5 , sino alla tacca obliqua e cosi via le altre sezioni sino alla n.8.
Riscaldando con i raggi solari la metà in basso del pannello , la temperatura di 50-60 gradi la pressione dei vapori generati, spinge una quantità di liquido a spostarsi dalla sez. 5 alla 1 , e cosi dalla sez. 6 alla 2 .
Le sezioni 1 e 2 diventeranno più pesanti e faranno ruotare questo pannello termico .
I pannelli 1 e 2 si posizioneranno in basso mentre 5 e 6 in alto .
I pannelli 1 e 2 essendo riscaldati dalla luce solare diverranno più caldi dei pannelli 5e 6 i quali nel frattempo si saranno raffreddati , e quindi la pressione dei vapori spingerà questa volta il liquido a fluire verso i pannelli 5 e 6 che diverranno più pesanti e ruoteranno di nuovo verso il basso .
Insomma questo sarebbe un motore termico a combustione esterna , ma funzionante grazie alla forza di gravità , in quanto consiste nello spostare masse di acqua da un livello più basso ad un livello più alto.
Salve .
