idea motore ad aria calda - EnergeticAmbiente.it
  • idea motore ad aria calda
    dopo 3 cocenti delusioni con altrettanti stirling in lattina,ai quali ero riuscito a far muovere il pistone ma,collegato al volano,il tutto si bloccava,ho pensato a questo semplice motorino a ciclo aperto,simil manson,pensate possa funzionare?
Nome:   1.JPG
Dimensione: 17.0 KB
ID: 1982231Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2.JPG
Dimensione: 17.0 KB
    al pmi l'aria si riscalda e il pistone inizia la sua corsa verso il pms,poco prima del pms,scopre le luci di immissione e scarico,la pressione cala e ,per inerzia del volano il pistone inizia la corsa verso il pmi,a questo punto,l'aria si riscalda e il ciclo riprende.
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
    non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
    Albert Einstein
    Emmm, non ho capito
      pakaex
      É,o meglio,potrebbe essere semplicissimo :é un semplice celindro con stantuffo a tenuta,si scalda la testa e si da un colpetto al volano,il pistone scende e chiude le due luci di aspirazione,l aria si riscalda e spinge sul pistone che comincia a salire,al punto morto superiore apre le luci e,per convezione,dalla superiore esce l aria riscaldata mentre dall altra entra aria fresca,la pressione cala e il volano spinge in giu il pistone,da qui tutto riparte o dovrebbe farlo
      Albert Einstein
        Non ho capito come l'aria entra, con l'effetto eiettore dell'aria calda di scarico?Hai abbastanza tempo-superfice-temperatura per riscaldare l'aria?Che poi scaldi l'aria all'andata e al ritorno del pistone?Però dovresti comprimere l'aria a bassa temperatura, poi dovresti scaldarla rapidamentee poi lasciare che l'aumento di pressione spinga il pistone in basso e, per chiudere il ciclo, dovresti riuscire a raffreddare l'aria in tuttoil cilindro, o raffreddando la stessa aria o cambiandola con altra aria a più bassa temperatura, altrimenti non hai lavoro
          secondo me potrebbe funzionare,il principio non è molto diverso dai mortori a vuoto o dal manson con tubo di gomma che si vedono in rete.....avendo i mezzi ed il tempo presto proverò a realizzarlo e vedremo i risultati,non aspiro alla potenza ma almeno al vederlo girare.
          Manson Engine (with accordion piston) - YouTube
          Manson engine, walking beam stirling - YouTube
          Albert Einstein
