calcolo litraggio caldaia per motore a vapore - EnergeticAmbiente.it
  • calcolo litraggio caldaia per motore a vapore
    Volevo porre una domanda:Ho costruito vari motori a vapore di varie dimensioni tutti funzionanti,unico problema riscontrato il calcolo del dimensionamento della caldaia.Supponiamo di avere un motore a doppio effetto con alesaggio 20 cm e corsa 30 quindi con 9420 cm3.Supponendo di farlo lavorare a 150/200 rpm ,massimo a 3 bar e supponendo lavori un ora :che litraggio dovrebbe avere la caldaia?Più o meno é la cilindrata di un bicilindrico con condensatore che ho realizzato tempo fa ma quello non aveva il problema del consumo in quanto appunto il vapore condensava e tornava in caldaia.
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
    non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
    Albert Einstein
