Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 31 su 31
Discussione: una modifica al motore stirling
  1. #21
    Quote Originariamente inviata da mgc Visualizza il messaggio
    L'idea di far muovere il dislocatore in maniera differente non è malvagia. Bisognerebbe vedere se esiste un guadagno e se si, quanta frizione si aggiunge.
    ho in mente una mezza idea(ancora da verificare), che addirittura potrebbe diminuire gli attriti.
  2. #22
    Paladino del Forum
    Sarebbe interessante conoscerla, sai ci sono cose cui manca sempre un pelino per funzionare e più persone ci pensano sopra, maggiori sono le possibilità di non sbagliare.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
  3. #23
    Tordesillas
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Giuseppe-39 Visualizza il messaggio
    Quindi non importa più scrivere la Legge di Moto della Camma? Uff, menomale!
    Ma, mi pare si stava ragionando di un sistema per isolare la parte calda da quella fredda, vedi post #1: "un sistema che interrompa alternativamente il contatto del fluido con le due zone motore", cosa c'entra la movimentazione del dislocatore?
    La quale nel post #16 spieghi che "Facendo muovere il dislocatore da una camma ...e ... rimane appoggiato alternativamente alla testata calda e a quella fredda"
    Del che mi stupivo in quanto per appoggiarsi deve toccare ed è risaputo e notorio che gli organi in ratto alterno moto non devono toccare fine corsa pena urti demolitori, e ancora non si è sciolto questo dubbio che te ne vieni con un'altra mezza idea, saresti tanto gentile da spiegare cosa intendevi con "rimanendo appoggiato"?
    Sennò già lo so come va a finire, va a finire che quello diventa uno scoglio: ogni giro del motore è un'onda e il dislocatore una fragile barchetta, che finché viene sbatacchiata fra le onde va tutto bene, ma se viene sbatacchiata su uno scoglio di sbriciola.
  4. #24
    Paladino del Forum
    Ma dai, ci sono gli elastici, la spugna, i respingenti, non ti fossilizzare su quisquiglie e pinzillacchere, lascia che che ci dettagli meglio le sue mezze idee.
  5. #25
    ciao Tordesillas le tue considerazioni sono corrette (tanto di piu quanto maggiore è il peso in movimento e quanto piu
    rigido èil materiale di cui sono fatte le parti che si toccano) per cui la soluzione stà nel trovare dei materiali leggerissimi e sufficientemente elastici
  6. #26
    Tordesillas
    Ospite
    ... la soluzione stà nel trovare dei materiali leggerissimi e sufficientemente elastici
    Questa soluzione è molto interessante. Quali materiali suggerisci?
  7. #27
    Quote Originariamente inviata da Tordesillas Visualizza il messaggio
    Tra i materiali che ho preso in esame, per la realizzazione del dislocatore, nonostante la scarsa
    resistenza alle alte temperature,quello che si presta di più sembra essere il poliuretano,che però
    funzionerebbe solo con macchine che lavorinno a temperature relativamente basse, e quindi con
    basso salto termico.
    A questo punto, bisogna capire se, un motore stirling modificato,secondo la mia proposta, in
    accoppiata con un impianto solare termico,possa essere una valida alternativa al fotovoltaico.
  8. #28
    Tordesillas
    Ospite
    ... funzionerebbe solo con macchine che lavorinno a temperature relativamente basse, e quindi con
    e quindi con basso rendimento termodinamico.
    Io sarei per il sughero, comunque cerchiamo di inquadrare il rendimento, tanto ho già capito che del tuo sistema non ne vuoi parlare;
    il rendimento teorico, se mi ricordo, è Temp Sorgente Calda meno Temp Sorgente Fredda diviso Temp. SC, la temperatura essendo espressa in kelvin.
    Col dislocatore in poliuretano, massimo che potrai andare sarà intorno 80 °C, 355 K; come raffreddi? diciamo che raffreddi a 30 °C, 305 K.
    Quindi abbiamo:
    355 - 305 = 50;
    50 : 355 = 0,14.
    Ora introduciamo i rendimenti di un sistema reale, mettiamo un generoso 0,5, e abbiamo che il rendimento elettrico del sistema è 0,07;
    anche i pannelli solari termici hanno un rendimento, diciamo 0,9, per cui il rapporto energia solare ricevuta/energia elettrica esportata diventa 0,063; con ciò, per esportare un chilowatt di potenza elettrica, il sistema deve captare circa 1 500 kW di energia termica solare, il che si può fare facilmente con un duemila metri quadrati di collettori.
    Mi pare che questo problema sia risolto. La tua proposta modifica qual era, di preciso?
  9. #29
    Paladino del Forum
    Penso che questo sia il 13milionesimo tentativo di modifica del motore Stirling, senza sapere in cosa consista la modifica.
  10. #30
    Tordesillas
    Ospite
    e quasi tutti senza aver chiaro come funziona il modello base ...
    ma guarda cosa ho trovato per la tua edificazione: http://www.energeticambiente.it/free...rmosifone.html
  11. #31
    Paladino del Forum
    Bello, molto bello. Non ho seguito tutto il 3d, ma, facendo due conti, le colonne dovrebbero essere alte 13500 metri, metro più, metro meno,
  12. RAD
  1. Test e modifica di un LTD Stirling di commercio
    Da Hike nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 44
  2. Albero motore e Cuscinetti per motore Stirling didattico
    Da j3n4 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 77
  3. Veicolo ad aria compressa, motore stirling , motore elettrico.
    Da chuck nel forum Sistemi di MOBILITA' Eco-Logica
    Risposte: 3
  4. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  5. modifica motore
    Da nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 15
