Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 52 su 52
Discussione: Stirling Configurazione Alfa SV2_MKII_by Kirk Engine
  1. #41
    Paladino del Forum
    After much thought (and several years of discouragement)
    GM, penso che tu debba riflettere su quanto detto da Kirk. Nonostante possa contare su mezzi ed attrezzature è sempre quasi arrivato, gli manca quel qualcosa per renderlo efficiente. Il che è quanto successo a quelli che ci hanno provato. Non è per scoraggiarti, ma per farti capire che la strada è difficile e gli insuccessi momentanei sono sempre dietro l'angolo. Buon lavoro.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
  2. #42
    Paladino del Forum
    Ciao a tutti
    Quote Originariamente inviata da GM71 Visualizza il messaggio
    ...A breve posterò le foto con i pezzi smontati in sequenza...perché quello di Kirk funziona ??
    Ciao GM71 le immagini con i vari pezzi smontati sono utili per ragionare sul da farsi. Quello di Kirk funziona perché dopo lunghi esperimenti, modifiche e prove, è riuscito a trovare il miglior compromesso tra meccanica, dimensionamenti e volumi.
    Dopo tutta sta fatica di tempo e anche di soldi (dollari?), pensi che dia tutte le dritte? così a gratis? E visto che è un filmato su youtube il motore funziona veramente?
    Ritengo che il problema possa essere nel rigeneratore. Eliminalo con un tubo liscio. Una prova così è veloce da farsi e relativamente economica.
    Salutoni
    Furio57
  3. #43
    Ciao Furio 57 e mgc, avete ragione ! Dovrò ancora lavorare un bel po' per avere la soddisfazione di vederlo girare . . . ma sono abbastanza tastardo . .
    e ci riuscirò . . certo non è mica detto che quello di Kirk funzioni veramente, però di motori elettrici o qualcosa di simile non ne vedo montati quando gira . . . comunque a breve invio le foto dell'esploso e vi farò sapere delle prove.
    Grazie come sempre
    GM71
  4. #44
    Paladino del Forum
    GM71, bravo, è la mentalità giusta.
  5. #45
    Predefinito Stirling Configurazione Alfa SV2_MKII_by Kirk Engine
    Ecco in allegato la prima foto dell'esploso della parte calda e la seconda con le parti in vista verticale con il bruciatore a seguito.
    Fate voi le considerazioni a seguito .
    Salutoni
    GM71
  6. #46
    Paladino del Forum
    Ciao a tutti
    Ecco in allegato la prima foto dell'esploso...Fate voi le considerazioni a seguito.
    Ciao GM71 mi pare che all'interno del cilindro tu non abbia un rigeneratore, se è così trascura quanto ti ho già postato precedentemente sul rigeneratore.
    Mi pare che un rigeneratore in una foto appaia come una scatoletta fresata e alettata fra i i due cilindri o sbaglio?
    Salutoni
    Furio57
  7. #47
    Caro Furio57,
    ti spiego, la scatoletta fresata non è un rigeneratore, è soltanto una giuntura tra i 2 tubi di rame, l'ho costruita soltanto per avere un appiglio per montare le valvole snifer per l'eventuale pressurizzazione del circuito sia nella parte sopra, sia nella parte sotto il carter e per montare anche eventuali strumenti di misura, termometri, manometri ecc. . l'alettatura è solo una cosa estetica ma non certamente funzionale. Posso anche eliminarla per ridurre i così detti volumi morti e inserire un tubo unico liscio, come mi hai già descritto tu.
    Il rigeneratore vero e proprio, come quello di Kirk, è la parte immediatamente a ridosso della testata calda, cioè la parte in acciaio con la cavità che vedi, ora senza lana di vetro e senza anello di copertura ( subito dopo l'alettatura longitudinale ) è lo scambiatore caldo, la parte invece in Alluminio anticorodal con l'anello di giuntura dove ci passa l'acqua di raffreddamento è lo scambiatore freddo.
    Mi dirai , perché non l'hai costruito come quello di Kirk con l'anello interno a nido quadro per lo scambiatore caldo e con tutte quelle belle alette interne per lo scambiatore freddo ?
    Perché lui lo ha fatto costruire in un officina specializzata con il metodo dell'elettro-erosione_EDM, in Italia questa lavorazione costa 40 € a cmq, e ci volevano più di 3500 € per ottenere i 3 pezzi come li ha fatti lui : Riscaldatore, scambiatore caldo e freddo.
    Cosa che neanche con tornio e fresa CNC riusciresti ad ottenere delle alettature e delle cavità così piccole e precise.
    Detto questo, converrai con me che il rigeneratore, a mio modesto parere, per ora è un problema non secondario, ma quasi, anche perché nelle varie prove, inserendo la lana di vetro nella prima parte e facendo passare l'acqua corrente nella seconda, il rigeneratore credo che funzioni, perché quando scaldo a temperatura di circa 600 C°, dopo anche 15-20 minuti, il cilindro freddo, testandolo con termometro infra-red rimane sui 40-45 C° , il delta T c'è .
    Quindi secondo come hai giustamente postato in precedenza è un problema di errato dimensionamento dei volumi.
    Ergo lo trasformerò in un bel Gamma ! Come hai scritto tu, dopa altre piccole prove che nel fine settimana farò.
    Fammi sapere al più presto cosa ne pensi.
    Salutoni
    GM71
  8. #48
    Saluti a tutti . Purtroppo ho dovuto mollare temporaneamente la passione per gli stirling e ho perso la mano . Ad occhio non è un alfa ma un beta messo male . Quel rettangolo alettato che collega i due cilindri non serve a niente perchè produce volumi morti .
  9. #49
    Una considerazione sul rigeneratore è che lo stesso è difficilisssssimo da progettare e non è facile da costruire e che la situazione migliore è costruire uno stirling qualunque e farlo funzionare e se va bene solo allora pensare al rigeneratore , per lo specifico questa è uno studio efficace The Regenerator and the Stirling Engine: Amazon.it: Allan J. Organ: Libri in altre lingue .
  10. #50
    La valvola " sniffer " è presente in qualunque stirling pressurizzato perche deve compensare la pressione esterna con quella interna alrimenti non girerà mai anche per una differenza di pochi millimetri di acqua
  11. #51
    Un grande saluto e grande incoraggiamento a GM71 , hai fatto un lavoro tecnico invidiabile peccato per il mancato progetto iniziale . Progettare uno stirling è difficilissimo perchè comporta uno studio complesso che nel tempo non si è sviluppato come nei normali motori a combustione esterna , ma nel nostro database Raccolta Links motore Stirling costruito negli anni ( anni ! ) con grande fatica da molti appassionati , avresti trovato molte risposte alle tue domande / ricerche / perplessità / o altro . Ti invito ad informarti e a studiare , hai la fortuna di avere delle mani " che girano " come diceva Furio ma non è sufficente . Un grande incoraggiamento a continuare ma ricorda che il migliore resta sempre il GAMMA !
  12. #52
    Quote Originariamente inviata da spartano Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Spartano, cosa intendi per pressione interna e esterna ? La pressurizzazione non và fatta in entrambi gli ambienti ? E cioè ... sia nella parte alta dove c'è il fluido di lavoro ( cilindro caldo, rigeneratore e cilindro freddo ) ed anche nella parte interna bassa, nel carter per intenderci ? Altrimenti ci sarebbe troppa differenza di pressione tra i 2 ambienti termodinamici e quindi i pistoni non si muoverebbero mai ! La valvola sniffer non serve a compensare queste 2 pressioni al livello millimetrico ? ... Scusa la mia ignoranza .. su questo dettaglio super importante per uno stirling pressurizzato . .
    Fammi sapere
    Thanks
  13. RAD
  1. Primo Stirling alfa
    Da dm195 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  2. Stirling configurazione alfa e pirolisi.
    Da lino49 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  3. Free-Piston Stirling Engine con ammortizzatori a magneti
    Da amir nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 20
  4. alfa-Stirling
    Da j3n4 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 44
  5. alfa-stirling
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 2
