Mi Piace! Mi Piace!:  13
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 4 di 6 primaprima 123456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 102
Discussione: gestione elettronica per distribuzione e compressione
  1. #61
    Super_Mod
    grazie renato, link interessante per archiemme perchè dice che, nonostante venga DISATTIVATO un cilindro, le valvole sono ancora meccaniche e quelle del cilindro disattivato vengono bloccate in posizione chiusa.
    Oltre al fatto che pure in un motore così si usino ancora valvole tradizionali, a mio avviso fa anche capire che gli attriti introdotti dalle valvole sono trascurabili, perchè addirittura si migliora l'efficacia togliendo l'alimentazione ma lasciando un interno pistone fare su e giù nel suo cilindro..
    Ultima modifica di riccardo urciuoli; 16-12-2016 a 13:41
  2. #62
    Paladino del Forum
    Uhmmm... no riccardo, se ho capito bene l'articolo, vengono semplicemente chiuse sia le valvole di aspirazione che di scarico e l'aria intrappolata all'interno si comporta (in compressione ed espansione) come una molla ... è questa parte che mi "disturba" un po', nella fase di compressione rappresenterebbe comunque un attrito in più... ma certo l'alternativa, ovvero sganciare il pistone dall'albero motore, non era perseguibile.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  3. #63
    Super_Mod
    e mica ho detto altro... quello di lasciar le valvole chiuse è un "dettaglio" in più, evidentemente si spreca meno energia a comprimere l'aria e usarla come molla che a farle fare dentro-fuori, forse per l'attrito nei condotti, o magari perchè così puoi usare un solo circuito di alimentazione come di solito è.
    Ma è chiaro no che gli attriti non sono al 30%... ed è altrettanto chiaro che se i progettisti usano queste "stranezze" invece delle valvole elettriche un motivo ci sarà.
  4. #64
    Paladino del Forum
    Forse i miei ricordi stanno diventando un poco obsoleti, ma ricordo che nelle macchine da imballaggio, i solenoidi perdevano ripetibilità dopo i 700 interventi al minuto.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
  5. #65
    Predefinito perditempo natalizio
    i solenoidi perdevano ripetibilità dopo i 700 interventi al minuto.[/QUOTE]
    non tutti i solenoidi perdono precisione ed efficienza, quelli industriali , le elettrovalvole delle lavatrici, gli iniettori del carburante, ciclicano milioni di processamenti prima di essere sostituiti in manutenzione straordinaria fanno 150.000 km.
    per il discorso delle valvole chiuse o aperte, evitiamo chiacchiere deliranti , l'le uniche valvole disattivate buone le trovi nei motori emi da sei a dieci cilindri dove i pesi morti dei 2 -4 -6 cilindri disattivati ti fanno risparmiare carburante.
    su un 4 cilindri uno o più cilindri ti fanno perdere rendimento per attrito inutile dei cilindri disattivati, lo sanno tutti, si poteva evitare di dirlo ma il modo come si chiacchiera rende doveroso chiarire.
    al limite se si vuole disattivare uno o più pistoni in un 4-5 cilindri quando non serve potenza è intuitivo ed evidente che conviene realizzare un 2 o 3 cilindri di piccola cilindrata con un overbust elettrico a recupero inerziale come nei kers o ibridi.
  6. #66
    Paladino del Forum
    Archiemme, simpatico quotare quello che interessa a te. Fai parte di una famiglia di strani tipi che provocano e non provano. Cultura basata sulle enfatizzazioni del web e scarse basi. Non tener conto di quanto detto da altri, in post precedenti, fa sembrare, al lettore superficiale, che tu abbia del comprendonio o del sale in zucca; cosa che tendo ad escludere, visto il delirio di onniscenza di cui fai sfoggio.
    Se poi fossi capace di far di conto, oltre che leggere quello che ti è stato detto, sarebbe meglio. Prova a far di conto,
    vediamo cosa ottieni.
  7. #67
    Super_Mod
    ma dai MGC non essere così drastico, vedrai che tra un po' lo chiamano per spiegare ai centri R&D dei colossi automobilistici come si fa a fare un motore MCI efficiente...
  8. #68
    [QUOTE=
    visto che nella mia discussione c'è quest'atteggiamento negazionista censori ridicolizzante mi quoto da solo!
    un laser tradizionale a gas rende in conversione elettrotermica il 20%, un trasformatore a transistor rende più di quelli a bobine con nucleo indotto,
    quanto rende un magnetron nel convertire elettricità in microonde ?
    un forno a microonde uso domestico che efficienza di conversione elettromagnetotermica raggiunge ? e un forno amicroonde industriale?
    che efficienza raggiungono i cellulari nell'emissione a bassa energia in gigaherz? e le antenne a microonde usate dai militari per le comunicazioni?
    il discorso non è of topic perche si potrebbe scaldare un volumetrico o un turbo dall'esterno come si fa con il solare termico filtrando e rendendo selettiva una particolare frequenza come si fa per pannelli termovoltaici e fotovoltaici a infrarosso, in questo caso invece di convertire l'elettricità in cinetica tramite motore elettrico a 90% di rendimento si potrebbe fare con un maser o laser coerenti.
    sentiamo quant'e esperto l'esperto !
  9. #69
    Paladino del Forum
    Archiemme=MM. Qui esperti di tale livello non esistono, vedi di dare tu le risposte e noi applaudiremo. Noi siamo aperti alla conoscenza, all'imparare, forse un poco scettici, ma di quel scetticismo buono per la ricerca di nuove soluzioni. Prima di chiedere bisogna dare e poi chiedere e dare ancora.
    Se poni la domanda:
    , la risposta la trovi digitando le stesse parole in un motore di ricerca. Otterrai:
    Un tipico apparecchio per uso domestico assorbe 1 100 W producendo 700 W di microonde. I rimanenti 400 W sono dissipati come calore dai ......
    , quoto da Wiki.
    Quindi non fare flame e non rompere.
  10. #70
    E dai, non me lo demotivare altrimenti i miei studenti perdono il loro spazio comico serale con la lettura collettiva delle sue sparate minchiotecniche ! Penso che prima della fine dell'anno uscirà una loro ricerca su "la meccanica di archiemme spiegata al popolo" ....
  11. #71
    Paladino del Forum
    Scusa.
    Non pensavo che tutto ciò potesse essere di alcuna utilità;eviterò, nel futuro, di essere di ostacolo allo sviluppo intellettuale di piccoli, potenziali, futuri frequentatori di Zelig.
  12. #72
    Super_Mod
    Note di Moderazione:
    a parte le deliranti affermazioni pseudo-tecniche avviso archiemme che non è lui a stabilire cosa è OT...
    Il titolo del 3d è chiaro, ho già sopportato che si parlasse fondamentalmente di MCI invece che motori a combustione esterna come da sezione...
    Ma se archiemme comincia a divagare su altri argomenti come MM o altri comincio a dargli infrazioni e gli apro una discussione di confino come già fatto per altri.
    Archiemme, se non sai più cosa dire sulla gestione elettronica di distribuzione e compressione..taci, ed apri eventualmente altri 3d su altri argomenti
  13. #73
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  14. #74
    Paladino del Forum
    Grazie, si lo avevo visto ma il primo era su un motore a vapore.
  15. #75
    Non ho capito,come a vapore?Mi pare che il sistema sia usato su quest auto ..One:1 - Koenigsegg | Koenigsegg ... che può funzionare si con vari combustibili ma non credo a vapore.
  16. #76
    Paladino del Forum
    Si, a vapore. Questo è un esempio.
    YouTube
  17. #77
    infatti gli altri dopo di me hanno iniziato a parlare di macchine a vapore con la distribuzione elettroattuata e il discorso come ho già detto in precedenza è valido anche per il wood il caley il manson e per l'ericson che funzionerebbero meglio con la gestione elettronica ecu , tutti motori esotermici
  18. #78
    Paladino del Forum
    Unico piccolo inghippo del vapore è il rendimento, che per una legge facile da dire e difficile da spiegare, non supera il 18%. Si trova facilmente in rete alla voce Carnot oppure, se uno ha voglia, leggendo le leggi della termodinamica.
    Volendo e potendo usufruire del calore dissipato dalla macchina, il rendimento sale. Ma questo è un'altro discorso.
  19. #79
    [QUOTE=archiem
    macchine a vapore con la distribuzione elettroattuata e il discorso come ho già detto in precedenza è valido anche per il wood il caley il manson e per l'ericson che funzionerebbero meglio con la gestione elettronica ecu , tutti motori esotermici [/QUOTE]
    sul manson una valvola che si apre per i punti morti superiore e inferiore aumenterebbe il rendimento anche perchè sarebbe più semplice pressurizzarlo creando una camera di espansione collegata alla valvola di sfiato del compartimento dislocatore.
    si recupera il gas di lavoro durante le contrazioni del fluido di lavoro e quindi anche la sua temperatura .
  20. #80
    Paladino del Forum
    A quanto? in soldoni.
  21. RAD
  1. Compressione ISOBARA??
    Da janvaljan nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 7
  2. Come montare una centralina di gestione elettronica su una caldaia a biomassa meccanica...
    Da DCM caldaia nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 14
  3. OMAT a Roma, gestione elettronica documenti
    Da mariomaggi nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
  4. Programmazione Gestione Elettronica Caldaia
    Da pao75 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  5. La compressione.... ?
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 35
