Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Motore stirling che deve alimentare una Dinamo
    Post Motore stirling che deve alimentare una Dinamo
    Salve a tutti sto facendo un progetto con la mia scuola e dovrei progettare un motore Stirling gamma parallelo. Io pensavo che ci fosse uno specialista vicino a me in modo tale da consigliarmi le misure e dirmi come farlo ma tutto ciò purtroppo non è avvenuto così adesso mi trovo a pochi giorni dalla scadenza ed ho trovato solo un tornitore che mi può fare i pezzi in alluminio chiedo gentilmente a qualcuno che sa più di me se potesse consigliarmi le misure alcuni rapporti da rispettare insomma mi serve qualcuno pratico del settore perché sono in grande crisi. Aiutatemi per favore, sopratutto ho bisogno di sapere le dimensioni del pistone e del dislocatore e quelle dei rispettivi cilindri vi chiedo questo grande aiuto per un ragazzo in crisi delle scuole superiori!
    Quote Originariamente inviata da Nico_pro Visualizza il messaggio
    ... dovrei progettare un motore Stirling gamma parallelo. ...
    Progettare un motore Stirling? Mi sembra piuttosto impegnativo; a che punto sei?
    T
    Allora l'alesaggio del postone lavoro è 20mm e la lunghezza del cilindro è 76mm mentre il postone ha un diametro di 10centesimi più piccolo rispetto l'alesaggio ed è lungo 25mm.
    Mentre l'alesaggio del dislocatore è 34mm di diametro e la lunghezza della camera è 137mm invece il dislocatore ha un diametro di 32mm e lunghezza di 90mm.
    Potrebbe funzionare? Perché tra pochi giorni dovrei andare a consegnare il progetto scusami il ritardo
  4. RAD
  1. MOTORE SOFIM 2.8 idTD si può alimentare ad olio?
    Da mattiamilano nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 3
  2. Veicolo ad aria compressa, motore stirling , motore elettrico.
    Da chuck nel forum Sistemi di MOBILITA' Eco-Logica
    Risposte: 3
  3. come alimentare led su una bici usufruendo della dinamo
    Da indianagiones nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  5. Alimentare un motore DC 2.4V con pannello solare
    Da Gioweb nel forum Fai Da Te
    Risposte: 17
