CONSIGLI CONCRETI E NON - EnergeticAmbiente.it
  • CONSIGLI CONCRETI E NON
    Buongiorno a tutti.
    Sono un ingegnere meccanico e vi chiedo consiglio per una applicazione pratica:
    si tratta di un impianto in fase di costruzione per la produzione di energia elettrica. Ma non è questo il punto....
    come "cascame" del ciclo mi ritrovo una piccola portata d'acqua surriscaladata: diciamo poco più di 10 mc/h di acqua a 125°C.
    Con una sorgente così esigua non conosco applicazioni standard che possano venirmi incontro.
    Pensavo a ORC, ma la taglia è troppo piccola, stirling (almeno quelli che ho trovato) richiedono temperature più alte...
    Qualcuno sa consigliarmi una applicazione industriale fattibile? Ho pensato anche alle celle Peltier, ma da quanto ho visto in commercio per fare pochi W ho bisogno di grandi superfici...però non voglio accantonare questa strada, forse è una delle poche rimaste....
    Vi ringrazio in anticipo
    ciao rampollo
    hai pensato ad un circuito di scambio termico acqa-aria ad uso riscaldamento ??
      Si, già pensato, ma al punto in cui sono tutte le possibili utenze termiche sono soddisfatte...l'idea era provare a farne un pochiiiiiino di energia elettrica se possibile...
      Comunque ringrazio per il suggerimento.
        Con 125 C° disponibili si potrebbero fare molti KW considerando anche ,che i metri cubi non sono così pochi,
        comunque io proverei col sistema Stirling ad alta pressione interna e cioè facendo lavorare il motore con ( appunto ) una pressione interna di circa 6/8 Bar che dovrebbe dare buoni risultati.
        Altrimenti facendo lavorare il vapore parallelamente ad acqua frewdda per instaurare un moto alternato di livello,Ciao Charly.
          Costruisci una bella serra per coltivare le rose e le fragole....puoi riscaldarla con quel calore! <img src=">
            10 metri cubi a 125°, a me sembrano tantini invece.Come diceva cp19 con un buon stirling pressurizzato magari ad elio o meglio idrogeno (vendendo che non hai fiamme libere).
            Altrimenti far girare una turbinetta di tesla con il vapore generato dall'evaporazione di questa fonte, non so il rendimento che tu possa avere pero'.
            COmunque tentare non nuoce.FAcci sapè.
            Gustavo
              Scusate la lunga assenza, ma ero in giro per il mondo... vedo buone notizie e vi ringrazio, ora però devo studiarle un poco più approfonditamente, anche perchè non sono tipologie di impianto che mastico quotidianamente...Quanto si potrebbe ottenere secondo voi con uno stirling?Così a occhio...
              Per quanto riguarda le serre...ci ho pensato...pare si guadagni bene!! E' che mi ispirava di più fare energia elettrica che fragole...
              D
