Salve,
Vorrei sapere se esiste un sistema per generare elettricità dal recupero di calore dell' acqua calda in eccesso di un sistema solare termico esposto alle temperature estive.
Se non sbaglio l'acqua di un sistema dimensionato per integrare il riscaldamento di una abitazione, quindi di grande superficie e con un grande puffer, diventa un problema d'estate perchè l'acqua supera i 90-95° ,tanto che spesso vengono coperti da un telo. Mi sembra uno spreco, qualsiasi cosa anche a basso rendimento dovrebbe poter recuperare qualcosa.
Il DT con una circolazione d'acqua fredda dovrebbe essere consistente. Fatto salvo il 2° principio della termodinamica (che ci piacerebbe fosse smentito ma lasciamo perdere "> ) secondo voi si potrebbe recuperare un minimo decente di energia con uno Sterling? Naturalmente si dovrebbero fare dei calcoli sul contenuto energetico e sull' efficienza e le modalità dello scambio termico, ma, a spanne, che dicono gli esperti di Sterling?
In alternativa, come pensate che si possa estrarre energia elettrica da questi notevoli eccessi di acqua calda?
Ciao Max
PS Mi era sfuggito il topic "consigli concreti" che è in realtà molto simile.....con la differenza che di proprietari di collettori solari ce n'è un bel pò. Maggiori informazioni/idee penso possano interessare a molti.
Un valore medio di portata dell' acqua è di 80 l/h per ogni mq di collettore solare.
Edited by Maxwell61 - 30/11/2006, 15:56
Ciao Max
