La compressione.... ? - EnergeticAmbiente.it
  • La compressione.... ?
    Salve...
    Volevo chiedervi; c'è un base su cui lavorare per definire la corsa ideale di un motore stirling ?
    ed ancora... perchè la maggior parte dei motori ha il pistone convesso anzichè piatto o concavo ?
    non è la stessa cosa che ci sia una pressione... spinta, ottenuta da uno scoppio od una espansione ?
    se fosse circa la medesima... è meglio avere il pistone piatto, che non permetta lo scivolamento, la dispersione
    della spinta, al lato tra il cilindro ed li pistone ?
    addirittura in molti progetti si vede che l'aria passa lì di fianco per arrivare nella testata, così si perde molta energia.
    Ciao, andiamo con ordine:
    A: cosa intendi per "corsa ideale" e per definizione della stessa? il rapporto con l'alesaggio?
    B: la superficie superiore dei pistoni ha avuto un'evoluzione straordinaria, e tutta dovuta a studi di fluidodinamica. In sieme alla testa determina il moto del fluido in camera di combustione, che sta alla base dell'efficienza dello stesso. Nei 2T anni 40-50 vedrai nei "nasoni" sui pistoni, che servivano proprio a deviare il flusso verso la candela. Alcuni diesel anni 80-90 avevano una camera centrale atta ad aumentare la turbolenza dell'aria. Molti motori Otto spinti prevedono gli incavi per le valvole (quando si vuole abbinare elevata compressione ad elevate e prolungate alzate valvola per aumentare la potenza).
    C: l'espansione è la conseguenza della spinta, non la causa!
    D: Una volta ottenuta una determinata pressione in camera di combustione, la spinta dipende solo dall'alesaggio, non dalla forma del pistone.
    E: non capisco cosa intendi per "lì di fianco". intendi le luci laterali nei motori 2T? insieme ai sistemi di espnsione a risonanza sono stati la manna dal cielo per consumi e prestazioni!
      CITAZIONE
      Non dimentichiamo il principio di Pascal, la pressione è la stessa ovunque. Non "scivola" nè si disperde, salvo che a causa dei trafilamenti.
        Corsa ideale.... vedendo i disegni tecnici, le sezioni, ho notato che le bielle sono molto lunghe, ed ho pensato
        che forse poteva essere motivato da una espansione più lenta dell'aria in confronto ad una scoppio, e per avere
        più tempo per imprimere una maggior spinta.
        Ecco zintolo... ciò che ho visto nei grafici nei disegni, in diverse ricerche nel web... per la costruzione
        di uno stirlimg, mi ha dato una chiara immagine del cilindro di spinta che fà passare il gas o l'aria raffreddata
        di fianco, nello spazio attorno al pistone schema A.
        Questo è visibile anche nei modellini in vendita.
        Il concetto che mi ero fatto, era relativo all'esperienza nei motori due tempi in velocità su pista.
        Capisco che l'espansione è uguale su tutta la superfice, ma.... come puoi vedere dal grafico comunque la curva
        serve da scivolo per qualsiasi sia il gas che si espande.
        Mentre due superfici piatte oppongono più resistenza ad una espansione... giusto ?
        Supponiamo che cercassi di arginare un'onda de mare, se gli mettessi davanti una superfice sferica probabilmente
        riceverei una spinta uno schiaffo, inferiore alla superfice piatta.
        Come nello schema B supponiamo che riuscissi a far entrare aria fredda nella testata, e riuscissi a non farla tornare
        indietro, si dilata... e procura la spinta, dopo di cui si apre lo scarico e di lì fuoriesce, sospinta dalla nuova che arriva
        fresca.... quella riscaldata.
          Ciao a tutti <img src=">
          CITAZIONE (fabio22M @ 27/1/2007, 13:41)
          ... è meglio avere il pistone piatto, che non permetta lo scivolamento, la dispersione della spinta, al lato tra il cilindro ed il pistone? addirittura in molti progetti si vede che l'aria passa lì di fianco per arrivare nella testata, così si perde molta energia.
          CITAZIONE (fabio22M @ 29/1/2007, 19:40)
          ...ciò che ho visto nei grafici nei disegni, in diverse ricerche nel web... per la costruzione di uno stirlimg, mi ha dato una chiara immagine del cilindro di spinta che fà passare il gas o l'aria raffreddata di fianco, nello spazio attorno al pistone...
          Ho capito purtroppo che non avete capito un tubo di come funziona uno stirling!
          Salutoni
          Furio57 <img src=">
            CITAZIONE (Furio57 @ 29/1/2007, 21:50)
            Quoto in pieno!!!
            Nello stirling il gas non viene mai espulsoma si riscalda e raffredda ad ogni ciclo!!!
              Bene... Furio
              Una risposta priva di contenuto.... tù hai studiato; e cosa hai espresso con i tuoi studi... forse non sono il solo ad aver compreso male
              ce ne saranno molti che storceranno il naso a queste tue affermazioni.
              Mi dispiace sentire queste espressioni, hanno dell'altezzoso di chi ti guarda dall'alto dei suoi studi, tù !.... hai già fatto uno stirling
              che dà kw... o una nuova parabola in grado di sviluppare il doppio della potenza attuale ? o forse conosci bene a menadito solo la teoria,....
              io da povero stupido, senza gli studi.... stò cercando di esprimere qualcosa di diverso, non di correre dietro a ciò che esiste.
              Dal basso della mia ignoranza ho concepito una parabola che ha nello spazio di un metro quadro di superfice captante, almeno più del doppio.
              Appena la avrò testata nella potenza e brevettata... te la mostrerò, non ti preoccupare sig. maestro.
              Sono dispiaciuto.. moltissimo, credevo di trovare in questo forum più modestia e democrazia.
              Questa è la citazione che tù inserisci di solito nelle tue risposte, ma non lo pensi proprio.
                CITAZIONE
                la curva serve da scivolo per qualsiasi sia il gas che si espande.
                No
                CITAZIONE
                No
                  Scusate....
                  Nò e... basta; o nò perchè....... ecc. ecc
                    Ti ho già risposto,
                    CITAZIONE
                      Credo che da un nò... non posso trarne beneficio o conoscenza.
                      Grazie comunque
                        Sicuramente no, se non ti guardi finalmente questo benedetto principio di Pascal (e sono tre volte)
                          Questo è ciò che è scritto...
                          principio di Pascal :
                          una pressione esercitata in un punto di una massa fluida si trasmette in ogni altro punto
                          e in tutte le direzioni con la stessa intensità (su superfici uguali).
                          un fluido è qualsiasi materiale capace di scorrere. Di conseguenza un fluido non ha una forma definita, ma assume quella del recipiente che lo contiene. Vengono ritenuti fluidi sia i liquidi che i gas.
                          la pressione è la forza esercitata perpendicolarmente sull'unità di superficie
                          la pressione che il liquido esercita si annulla ai lati del corpo, ma, visto che la faccia superiore e quella inferiore si trovano a diverse profondità, la pressione maggiore la riceve la parte inferiore e di conseguenza il corpo riceve una spinta verso l'alto; questo fenomeno si chiama spinta idrostatica.
                          - Quando facciamo un'iniezione, premiamo sul pistone della siringa, cioè esercitiamo una pressione sulla superficie di liquido
                          - Questa pressione si trasmette a tutta la massa del liquido che, a sua volta, preme, con la stessa intensità, contro tutte le pareti del cilindro ed esce attraverso l'ago, unica via di fuga, con una velocità tale che è funzione della pressione da noi esercitata.
                          - Facciamo un altro esempio: prendiamo un palloncino e premiamo con le dita su due lati opposti di esso, notiamo che, allo schiacciamento causato dalla pressione delle dita, corrisponderà un rigonfiamento nelle altre zone, che aumenterà in relazione all'aumento della pressione da noi esercitata. che è a contatto con esso.
                          Forse.... potrebbe anche essere che la forma sferica della testa del pistone serva a centrarlo automaticamente nella sua corsa, ma rimango per ora dell'opinione che ai lati del pistone la spinta sia sprecata, al fine della spinta perpendicolare
                          - i pistoni idraulici piccoli o grandi, non hanno la testa sferica..... come mai ?
                          Il pistone non è un palloncino che si flette alla dilatazione, tù lo hai verificato con un motore stirling se non c'è differenza..? permettetemi almeno di dubitare, fino a che ne sia comprovata l'indifferenza.
                          Perchè devo darlo per scontato... perchè è scritto su di un libro ? quante affermazioni di studi, relative a certi fenomeni fisici sono state riviste, non tutto è uguale per tutto, in linea di massima... ma poi bisogna verificarlo caso per caso.
                          Non voglio sollevare considerazioni banali, ma forse bisogna provare.
                            CITAZIONE (fabio22M @ 30/1/2007, 16:38)
                            Secondo me la testa e il pistone semisferici servono solo per massimizzare la superficie e quindi lo scambio di calore, non ha alcuna influenza sul moto ne' tantomeno sulla spinta.
                            Dubitare è lecito, offendersi per non ricevere la pappa pronta NO!
                            Dino
                              CITAZIONE (fabio22M @ 30/1/2007, 08:49)
                              Bene... Furio
                              Caro Fabio22 scrivo sul forum da diversi anni e ho sempre dimostrato molta disponibilità e moltissima pazienza che in questo momento ho ridotta, se scrivi delle bestiate perseverando non è colpa mia, dovresti prima di scrivere di informarti un po' e visto che ti poni in questa brutta maniera offendendomi delirando, mi dispiace, ma non meriti nessuna considerazione.
                              Non sono un genio, ma credimi conosco bene i miei limiti tu dimostri di no.
                              Furio57 <img src=">
                              Edited by Furio57 - 30/1/2007, 21:46
                                .... rinuncio, ciao a tutti image
                                  E secondo tè Furio; questa è la disponibilità..?
                                  (Ho capito purtroppo che non avete capito un tubo)
                                  e questa gentile uscita, ha subito innescato la risposta del branco.
                                  Mi sembrava di aver letto che il forum era per uno scambio di idee, grazie comunque.
                                  Dino DF....... ( Dubitare è lecito, offendersi per non ricevere la pappa pronta NO! )
                                  Questo sarcasmo indica che spesso i proverbi hanno ragione
                                  "chi mal fà... mal pensa"
                                  Ho già la pappa e me la sono fatto da solo, cercavo un oscambio di idee come è scritto
                                  nei principi del forum, e comunque... grazie di tutto, siete molto gentili.
                                  Ho già la pappa e me la sono fatta da solo, cercavo un oscambio di idee come è scritto
                                    CITAZIONE (fabio22M @ 31/1/2007, 08:45)
                                    Non serve che ripeti...
                                    Ora capisco perchè a Malpensa si fregavano (spero ora non più) le valige dei passeggeri in transito <img src=">
                                    Dino
                                    P.S.: Qualcuno potrebbe offendersi nel sentirsi etichettare come "branco"
                                      Caro fabio22M in effetti non hai capito niente, se preferisci nulla...una beata f... va meglio così? Se al posto di sputar veleno al mio intervento ironico avessi chiesto spiegazioni ti sarebbero state date, questa è la disponibilità. Riguardo il branco, ma come ti permetti? Qui il branco non c'è, non esiste. Forse esiste dove vivi tu?! Va bene non capire nulla, ma scrivere per offendere oltre il sottoscritto anche altri partecipanti del forum mi sembra eccessivo!! Gli interventi negativi nei tuoi riguardi sono solo per quello che scrivi, non c'entra nulla quella che tu definisci "gentile uscita". Non ti viene il dubbio di aver sbagliato qualcosa? Forse il tuo atteggiamento presupponente ed altezzoso? Di falso modesto? Comunque d'ora in poi non ti permetterò più di scrivere nulla al di fuori di interventi tecnici se ne sei capace, pena la moderazione immediata. Mi dispiace! Ma come ho già detto, non ho più pazienza.
                                      Saluti <_<
                                      Furio57
                                      Edited by Furio57 - 2/2/2007, 01:10
                                        --( La domanda è per Furio.... sai dirmi per cortesia di che materiale è fatta questa parabola, e che tipo di trattamento superficiale abbia ?
                                        Se qualcuno ne conoscesse le particolarità tecniche gli sarei grato, mi farebbe risparmiare del tempo <img src=">
                                        Questo avevo chiesto... gentilmente il 20/1/07 ma non mi è stato mai risposto, ma....... ti sei di nuovo affrettato a rispondere qui, e sì.. non ho capito niente.... la democrazia......
                                        Credo sia ora passata di smetterla, peccato, avevo deciso di regalare a tutti , ciò che avevo trovato, proprio questa mattina ho terminato l'assemblaggio, e nelle dimensioni di 130 x 200 cm. ci sono dieci metri quadri di superfice riflettente... pazienza; questa storia.... chiudiamola quì.
                                          CITAZIONE (fabio22M @ 2/2/2007, 14:43)
                                          dal 20/01/07 ? io aspetto da molto più tempo.... :-) .
                                          Se non hanno nulla da dire, è meglio non parlare che inventarsi qualcosa a tutti i costi :-)
                                            ciao a tutti,premetto che è da poco che mi sono avvicinato agli stirling, ma avendo studiato quel "po" di fisica voglio aiutarti a farti capire cosa succede,caro fabio22m
                                            il motore stirling funziona un po come un compressore volumetrico, ovvero vi è un moto alternato di un pistone.
                                            il compressore in via ideale, cioe su carta senza tener conto dei materiali, può essere visto sia come uno stirling o come già avrai visto come una pompa di calore.
                                            adesso in queste macchine regna una legge sovrana, il rendimento, che sta alla base di tutte le macchine, in particolare per questo tipo di macchine il rendimento volumetrico, che è dato da :
                                            R=1- V3/V (beta^1/n-1)
                                            adesso beta è il rapporto di compressione,V è il volume del cilindro, e V3 il volume più piccolo in cui arriva il pistone,vedrai analizzando il Rendimento che decresce col crescere di V3, detto per questo volume morto o nocivo.
                                            rimane quindi intuitivo il perche della forma convesse e non piana o concava.
                                            Se ti chiedi il perchè cio non avviene nell'auto trazione è a causa delle valvole della candela e compagnia cantando, avrai certamente sentito che se vuoi far correre di più la tua auto la prima cosa da fare è "abbassare la testata" ridurre cioe il volume morto.
                                            spero di essere stato chiaro, se non lo sono stato mi scuso...non sono mai stato bravo a far capire le cose agli altri.
                                            cmq ti consiglio da leggere g.walker-stirling(in inglese) oppure macchine di renato della volpe.
                                            Un' ultima cosa, e pur vero che la storia ci ha insegnato che la scienza è una continua evoluzione, ma bisogna conoscere bene questa per poter affermare ke è sbagliata.
                                              CITAZIONE (ingegno @ 14/4/2007, 19:54)
                                              ...il rendimento che decresce col crescere di V3, detto per questo volume morto o nocivo, rimane quindi intuitivo il perchè della forma convesse e non piana o concava...
                                              Ciao Ingegno non sono daccordo, sia il pistone che il displacer devono sì avere il minore spazio nocivo V3, ma è dipendente dalla forma della testata che potrebbe avere diverse forme dalla convessa, cioè anche piatta con il cielo del pistone piatto. Considera pure che nel passato in alcuni motori la testata e il cielo del pistone erano concavi.
                                              Salutoni
                                              Furio57 <img src=">
                                                CITAZIONE (Furio57 @ 14/4/2007, 22:48)
                                                Salutoni
                                                Furio57 <img src=">
                                                Saluti a tutti . Scusate se mi intrometto , è circa un'anno che seguo questa sezione ma ho preferito leggere . Adesso che sto concretizzando delle idee mi mettete in crisi perchè il displacer l'ho pensato convesso ( in AISI 316L ) perchè con questa forma si aumenta la superfice , quindi pensavo che fosse logico scegliere questa soluzione , se la testa è piatta la pressione si distribuisce solo sulla sua area piatta , una testa convessa aumenta l'area e quindi dovrebbe avere un rendimento migliore . Vorrei sapere se ho sforato o se proseguo sulla via giusta , anche x chè bombare un lamierino in Aisi 316 L e saldarlo in tig non è una passeggiata e come esecuzione preferirei fare un tappo piatto , ma sono ancora convinto che se fosse convesso sarebbe meglio . Non credo che sia un caso che in passato ci siano state anche delle soluzioni concave , secondo me cambia poco x chè entrambe aumentano la superfice che riceve la spinta dell'aria calda . Sono fuori del tutto o solo in parte ??? Ciao.
                                                  La superfice della sezione non cambia, è direttamente proporzionale al quadrato del raggio, quindi la spinta non cambia sia che il cielo del pistone sia concavo, convesso o piano.
                                                  Il fatto che alcuni motori a scoppio abbiano la superficie non piana è per migliorare la turbolenza durante l' accensione della miscela aria-combustibile e quindi migliorare il rendimento (meno brucia nel condotto di scarico e più il motore rende) poi vi sono anche delle ragioni meccaniche, un pistone piatto all' aumentare della temperatura tende a dilatarsi di più di uno convesso e a supportare meno pressione senza deformarsi, ma questo influisce solo nei motori che raggiungono alte temperature e pressioni non negli stirling.
                                                  Dino
                                                    ciao a tutti
                                                    vorrei aggiungere il mio parere per la forma del displacer - si fa bombata ( sferica) per ragioni costruttive ... se no, potrebbe schiacciarsi.
                                                    Lo spessore delle pareti del displacer deve essere minimo, per diminuire il trasferimento di calore dalla parte calda verso la parte fredda, che si trovano all'estremita del displacer, oltre questo, per la stessa ragione, il displacer ha la forma allungata. Per sopportare la pressione media nel motore, che puo essere anche molto elevata, si fa un piccolo foro che collega la parte interna del displacer. Rimangono pero le variazioni di pressione dovute al ciclo stirling.
                                                    Un'altra cosa, il displaser non da nessuna spinta, sposta solo l'aria, quindi la forma non ha molto effetto su questo. Quanto riguarda lo scambiamento di calore, li potrebbe avere un certo significato, ma per la maggiore parte dello scambiamento di calore sono responsabili il rigeneratore e il riscaldatore.
                                                      Ciao a tutti . Ok , quindi la spinta non cambia , pensavo il contrario quindi mi aggiorno . Ho pensato alla testa bombata riferendomi ai numerosi stirling che si trovano in giro , per esempio questi :
                                                      http://www.geocities.com/kenboak/Manson.html
                                                      http://www.grc.nasa.gov/WWW/tmsb/stirling/..._animation.html
                                                      http://www.stirlingpowermodule.com/
                                                      http://members.aol.com/bkammerich/stirleengl.htm
                                                      http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/academi...1/300strct.html
                                                      e anche ad altri , c'è uno spaccato della Whispergen a quattro cilindri con le teste dei displacers bombati , ce n'è un'altro della STM e anche qui sono bombati , anche quello gigante della Sun Power è bombato , insomma penso che ci sarà ben un validissimo motivo x fare questa scelta . A questo punto immagino che sia proprio x evitare deformazioni , se si parla di temperature di 800 ° è evidente che le deformazioni sono facili da ottenere , non è un caso che usino un' inox 316 L oppure un'inox refrattario . Che faccio ? Insisto col bombato o no ? Premetto che il prototipo avrà una configurazione beta e la testa viene infilata direttamente in una stufa a legna , dovrò creare una regolazione x distanziarla o avvicinarla al fuoco , ma questi sono problemi che verranno dopo . Quello che non capisco , Malibus , è quando dici che il displacer non dà nessuna spinta e muove solo l'aria . Io ho un modellino esattamente come questo http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Stirling_Engine.jpg , è identico e quando muovo il volano portando il displacer al punto estremo della sua corsa ( verso l'esterno della camicia ) e accendo la fiammella , dopo pochi secondi il displacer si sposta all'estremità opposta e qui si ferma , basta avviare il volano e il motore parte . Quidi se inizialmente si sposta da solo vuol dire che è l'espansione dell'aria che lo sposta !!?? O no !!?? Quindi non riesco a capire il tuo messaggio , ma non stupirti perchè sono un pò sordo . Spero che si possa scherzare . D'altronde ci sono anche questi , ma non so se li interpetro bene , date un'occhiata anche se è già parecchio che sono sul forum :
                                                      http://www.stirlingengines.org.uk/modeng/note.html
                                                      http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5043903
                                                      Prima di salutarvi volevo chiedere se qualcuno ha letto il saggio del Prof . Vincenzo Naso < La macchina di Stirling > , e cosa ne pensa dato che è l'unico trattato in Italiano sul tema , io ce l'ho da un'anno ma non è pane x i miei denti x capirlo ci vuole una laurea , nel frattempo mi faccio aiutare . Ultima cosa , al di là del fatto che continuerò comunque a fare prove , ho deciso di comprare i disegni di Uwe Moch , se non bastano comprerò successivamente anche le fusioni da lavorare , c'è poco da fare , questo è l'unico stirling economico / casalingo / imitabile /alla portata di tutti da cui possiamo imparare . Se qualcuno sul forum ha proposte equivalenti a questo motore me lo dica . Grazie e saluti a tutti .
                                                        ciao, spartano
                                                        vedo che hai cercato molto su internet, e prima o poi riuscirai a costruire un motore. Devi fare differenza fra modelli e motori veri, perche le cose cambiano. Una cosa che influisce molto all'efficenza e la presenza del rigeneratore, senza il quale non si puo fare un motore con risultati soddisfacenti. Fra l'altro, nel progetto di Uwe Moch non mi pare di aver visto rigeneratore, o mi sbaglio, controllero.
                                                        Il displacer, infatti, sposta l'aria dalla parte calda alla parte fredda, ecco perche si chiama cosi. Non deve avere tenuta, deve avere un certo gioco nella camicia, come resistenza a questo flusso di spostamento potrebbe essere il rigeneratore, che puo essere situato dentro il displacer ( regenerative dispracer) o come anello attorno, o in mezzo nel tubo che collega i due cilindri.
                                                        Per l'effetto che descrivi con il tuo modellino, riscaldando l'aria, la pressione si trasferisce nei due cilindri e agisce sul pistone di lavoro, e li che ci vuole la tenuta. Se guardi ancora una volta la descrizione del ciclo Stirling, potresti capire meglio.
                                                          CITAZIONE (DinoDF @ 15/4/2007, 12:37)
                                                          Naturalmente mi riferisco al pistone di lavoro non al dislocatore.
                                                          CITAZIONE (spartano @ 15/4/2007, 16:28)
                                                          Appunto, quando porti il displacer nel punto estremo il pistone di lavoro sarà a meta della sua corsa e quindi l' aumento di pressione dato dall' innalzamento della temperatura farà spostare il pistone di lavoro e di conseguenza il displacer ma solo perchè entrambi sono calettati, spero di aver reso l' idea.
                                                          Dino
                                                            CITAZIONE (malibus @ 15/4/2007, 17:07)
                                                            ciao, spartano
                                                            Stai sicuro di questo e ti garantisco che internet è una magia poco conosciuta e poco sfruttata . Lo so bene che c'è una enorme differenza tra i modellini figurativi e/ o didattici rispetto a motori veri , infatti ho parlato citando solo motori veri non giocattoli da pochi millivolt . Il progetto di Uwe Moch non prevede un rigeneratore , ma se quardi bene il progetto e la descrizione del rendimento ti renderai conto che non sempre il rigeneratore è indispensabile , sembra anche che sia una parte difficile , molto difficile da progettare e non mi stupisce il fatto che in alcuni motori sia assente . Ho capito che il cilindro spostatore ( displacer ) si chiama così perchè sposta l'aria calda in una zona fredda , e dato che quello che voglio fare sarà a stantuffi liberi so anche che dovrò fare la tenuta sullo stelo e non sul dispacer che deve avere necessariamente un gioco tra le pareti x poter consentire il passaggio dell'aria calda sul pistone di potenza , dove poi si raffredderà ecc , ecc . Resta il fatto che il displacer viene spostato dall'espansione dell'aria che è racchiusa e viene riscaldata , e dato che quando si riscalda aumenta di volume e aumenta di conseguenza anche la pressione , non può muoversi x altre cause . Il displacer si muove perchè l'aria riscaldandosi aumenta di volume e aumenta di conseguenza anche la pressione , non vedo altri motivi , se hai altre idee o altri concetti non farti problemi e rispondimi perchè devo capire .
                                                            Stammi bene .
